Rimozione strisce pedana
Spaghetti
Ho intenzione di smontare le strisce della pedana per fare una pulizia approfondita alla pedana stessa, alle gomme nere delle strisce e ai suoi bordi cromati.
Ho guardato da vicino ma non capisco come rimuovere i fermi che sono alle estremità delle strisce, sembra che siano fissati al telaio per mezzo di una vite a pressione. Almeno così mi sembra. Come Intervenire?
sono rivetti, in pratica è un cilindro d'alluminio con un chiodo dentro.
Per unire 2 parti si utilizza un apposita rivettatrice che non fa altro che tirare il chiodo, così la testa entrando nel cilindro d'alluminio lo gonfia e ne blocca il movimento...
per toglierli dovresti rimuovere la capocchia con il buco in mezzo. Potresti provare con un trapanino ed una punta di qualche decimo più grossa del foro. Non è necessario fare un foro passante, bastano 2 mm, oltretutto dovrebbero essere di un alluminio molto morbido.
cilindro e chiodo si chiama rivetto :Dhttp://it.wikipedia.org/wiki/Rivetto
Cmq per rimetterli non ho idea di cosa si usasse con quel tipo di listelli, ma dubito fossero rivetti. quelli che ho visto fino ad ora avevano un buco passante ed erano montati con dei ribattini
mi sa che per pulire utilizzerò le falangi delle dita.....e tanto olio di gomito. lascio perdere lo smontaggio delle strisce, almeno per ora.
beh, ma se è veramente solo per pulire lascia perdere....
Si tolgono delicatamente con il trapano...forando dall'esterno dello scudo cercando di evitare di forare la plastica.
Consiglio per rimuovere le strisce di togliere tutti gli altri...così si smonta la gomma e la striscia d'alluminio...
I puntali davanti si possono togliere ma è difficile non rovinare la plastica ...prima di toglierli ti consiglio di procurarti comunque i ricambi.
Per rimetterli come dice Dexolo serve la rivettatrice...pochi euri.
:ciao: Riccardo
