perdo benzina...
carbone
ciao ragazzi
ho dato una sistemata al carburatore di un et3 ma non so se prima funzionava bene o meno...
ho cambiato tutte le guarnizioni e prima di rimontare ho pulito tutto con benzina e soffiato con compressore...
il carburtatore funziona bene infatti la vespa va bene...
ma dopo un po che la lascio ferma(circa 15-20 min) inizia a perdere benzina credo che sia un problema allo spillo
ma è nuovo!
ho provato con altri 2 spilli e galleggianti che su altri carburatori funzionano benissimo
ma qui non ne vogliono sapere e la perdita c'è sempre...
cosa potrebbe essere secondo voi??
ciao e grazie
ANto
ma in realtà la benzina la perdo solo dal filtro
perchè sotto al filtro c'è montato un aggeggio di plastica che serve a raccoglire lo sporco umido(non conosco il nome tecnico)
e la benzina cade goccia a goccia proprio da li!
ciao e grazie
ANto
Spillo conico, oppure la sua sede o il galleggiante, vedrai che se la lasci ferma col rubinetto aperto si ingolfa.
Inizia col cambiare lo spillo... e nel frattempo controlla la sede, se è stata ferma tanta anni capita che con le incrostazioni si rovini e non tenga più..
lo spillo è gia nuovo e il carburo è gia stato pulito + di una volta con benzina e aria compressa il galleggiante ho provato a sostituirlo...
quindi l'unica soluzione è cambiare il carburatore giusto??
grazie in anticipo
ANto
Prova a prima a 'rettificare' la sede dello spillo con la testa di un fiammifero.
  • 3 weeks later...
potrebbe essere utile fare la prova smontandolo e appoggiandolo sul banco, colleghi un tubo della benzina (uso flebo ehehehe) lo rimani in officina e vedi il punto esatto dove perde forse anche se nuovo mi ricordo che non tutti gli spilli conici sono uguali.
