Afry19 Inviato 17 giugno 2011 - 18:06 MODERATOR Share Inviato 17 giugno 2011 - 18:06 mi segna quasi il doppio della velocità a cui sto viaggiando beato te! a me segna la metà circa della velocità a cui viaggio e metà dei km percorsi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
renny17 Inviato 19 luglio 2011 - 09:17 Share Inviato 19 luglio 2011 - 09:17 Ciao Carbone! Non riesco a visualizzare le immagini! potresti inviarle al mio indirizzo mail renatino94@live.it Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespe Inviato 22 luglio 2011 - 07:49 Share Inviato 22 luglio 2011 - 07:49 Ciao a tutti devo montare il contachilometri sulla mia vespa 50 special potete postare delle foto su come si monta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mr.Fusion Inviato 22 luglio 2011 - 10:04 Share Inviato 22 luglio 2011 - 10:04 Ciao a tutti devo montare il contachilometri sulla mia vespa 50 specialpotete postare delle foto su come si monta? è semplice, vedi post http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/12373-istallazione-contachilometri-vespa-50-special.html#post260940 Io ho inserito il cavo trasmissione da sopra e ho fatto lo stesso. Hai preso il contakm originale? Ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespe Inviato 22 luglio 2011 - 10:23 Share Inviato 22 luglio 2011 - 10:23 No uno quasi identico ma potete postare delle foto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mr.Fusion Inviato 22 luglio 2011 - 10:27 Share Inviato 22 luglio 2011 - 10:27 al momento no.. riporto: L'ho montato è stato facile: 1-togli il tappo sul manubrio 2-infili guaina e trasmissione dentro al buco,spingi dentro fino a che non lo senti che si blocca,poi guardi sotto alla forcella e dovresti vedere un buco sopra il filo del freno da dove esce fuori un pezzetto della trasmissione che hai infilato,con la mano sinistra continui a spingere dentro la trasmissione,con la destra fai passare piano piano la trasmissione dal buchetto della forcella 3-sviti il bullone che regge il tamburo della ruot anteriore,poi inviti qullo grosso del contachilometri che hai comprato. 4-sotto al bullone grosso a sinistra c'è una vite con spacco grande,la sviti e ci infili l'altro ingranaggio lungo del contachilometri,devi spingerlo in su agitandolo perchè è seghettato e fa un po' fatica a entrare ma deve entrare 5-inviti la vite con spacco grosso,rimetti il copribullone di plastica morbida del tamburo ruota anteriore 6-in corrispondenza dell'ingranaggio lungo(rosso) sopra c'è un tappetto o una vite da svitare la togli e ci infili la trasmissione che avevi fatto sbucare dalla forcella,la devi fare entrare e basta non c'è da avvitare o fare altro 7-metti il contachilometri sopra mettendo ad incastri il filo della trasmissione 8-fissi il contakm e dovrebbe funzionare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
larasa Inviato 22 luglio 2011 - 10:29 Share Inviato 22 luglio 2011 - 10:29 se hai comprato il kit giusto allora il montaggio e' moooolto intuitivo,forse se ci spieghi dove incontri problemi riusciamo a capirci meglio. postale te delle foto. p.s.:il dado grosso dell'asse ruota,quello coperto dal tappone di gomma,si svita al contrario. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespe Inviato 22 luglio 2011 - 12:14 Share Inviato 22 luglio 2011 - 12:14 Deve ancora arrivarmi era solo per avere un'idea di come si metteva 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fsempre Inviato 28 luglio 2011 - 23:49 Share Inviato 28 luglio 2011 - 23:49 Ciao a tutti, la mia Special aveva il contakm di serie, però essendo passata da diversi proprietari alcuni pezzi si sono persi per strada e non mi è molto chiaro come debba essere la situazione.. Per la precisione mi mancano: - La piastrina che va avvitata sul mozzo (e non ho manco capito che funzione abbia) - L'ingranaggio (nero?) che si collega al cavo della trasmissione Mi confermate che il cavo va solo inserito e non fissato in nessuna maniera? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 luglio 2011 - 09:33 Share Inviato 29 luglio 2011 - 09:33 Ciao a tutti, la mia Special aveva il contakm di serie, però essendo passata da diversi proprietari alcuni pezzi si sono persi per strada e non mi è molto chiaro come debba essere la situazione.. Per la precisione mi mancano: - La piastrina che va avvitata sul mozzo (e non ho manco capito che funzione abbia) - L'ingranaggio (nero?) che si collega al cavo della trasmissione Mi confermate che il cavo va solo inserito e non fissato in nessuna maniera? di serie non l'aveva - era opzionale magari aveva montato il contakm il venditore/consessionario il cavo va solo inserito la vite senza fine per le ruote da 10 è rossa (8 eliche) la vite per le ruote da 9 nera - 9 eliche 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
larasa Inviato 29 luglio 2011 - 13:26 Share Inviato 29 luglio 2011 - 13:26 la piastrina ha la funzione di: ---se non hai il contakm,di non far entrare la polvere. ---se hai il contakm,di schiacciare ,quel che basta ,un "tubetto di gomma" in modo che allargandosi tiene un po stretto il cavo contakm e di non far entrare polvere. ....questo e' quello che penso io ,aspettiamo magari una risposta di un esperto piu concreta . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chesterlp Inviato 29 settembre 2011 - 21:09 Share Inviato 29 settembre 2011 - 21:09 raga scusate è ma lo devo montare anche io, quindi praticamente l ingranaggio nero che va sull asse ruota, va avvitato al posto di quel dado che si avvita in senso orario?cioe al contrario? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 29 settembre 2011 - 22:05 Share Inviato 29 settembre 2011 - 22:05 raga scusate è ma lo devo montare anche io, quindi praticamente l ingranaggio nero che va sull asse ruota, va avvitato al posto di quel dado che si avvita in senso orario?cioe al contrario? si ma, essendo contrario, si avvita in senso ANTIORARIO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chesterlp Inviato 29 settembre 2011 - 22:29 Share Inviato 29 settembre 2011 - 22:29 sima, essendo contrario, si avvita in senso ANTIORARIO si giusto ho sbagliato io...si svita in senso orario...una curiosita, mettendo l ingranaggio al posto del dado...poi un ingranaggio di plastica tiene l asse?o quel dado serve solo per montare l ingranaggio, e l asse viene sostenuto da una parte dalla battuta e dall altra dal seger?(oltre ai cuscinetti ovviamente) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 30 settembre 2011 - 05:23 Share Inviato 30 settembre 2011 - 05:23 si giusto ho sbagliato io...si svita in senso orario...una curiosita, mettendo l ingranaggio al posto del dado...poi un ingranaggio di plastica tiene l asse?o quel dado serve solo per montare l ingranaggio, e l asse viene sostenuto da una parte dalla battuta e dall altra dal seger?(oltre ai cuscinetti ovviamente) l'ingranaggio è solidale ad un altro dado, ovvero tu cambi un dado in acciaio con un altro in acciaio che, esternamente, ha questa "elica" è lui che tiene l'asse a pacco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chesterlp Inviato 30 settembre 2011 - 15:54 Share Inviato 30 settembre 2011 - 15:54 l'ingranaggio è solidale ad un altro dado, ovverotu cambi un dado in acciaio con un altro in acciaio che, esternamente, ha questa "elica" è lui che tiene l'asse a pacco aaa ora ho capito, quindi è facile montare il tutto!!! grazie tante sartana,mi hai tolto un bel dubbio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agenicco Inviato 2 ottobre 2011 - 14:28 Share Inviato 2 ottobre 2011 - 14:28 Salve a tutti, ho un problema durante il montaggio......ho letto tutti i commenti ma non riesco a capire bene. Io ho infilato il cavo guaina nella forcella, montato tutta la parte superiore e ora però non riesco a capire dove devo infilare il cavo guaina nella ruota come anche i due ingranaggi......c'è qualcuno che potrebbe postare immagini di questo procedimento? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
larasa Inviato 7 ottobre 2011 - 08:19 Share Inviato 7 ottobre 2011 - 08:19 ...ho letto tutti i commenti... ne sei sicuro? ...ma e' il primo messaggio che scrivi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chesterlp Inviato 7 ottobre 2011 - 15:27 Share Inviato 7 ottobre 2011 - 15:27 ...ho letto tutti i commenti... ne sei sicuro? ...ma e' il primo messaggio che scrivi? che c entra, ha detto che ha letto i commenti non che ha risposto a tutti i commenti:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
larasa Inviato 9 ottobre 2011 - 17:08 Share Inviato 9 ottobre 2011 - 17:08 credevo ,che in questo sito, prima di scrivere in un post bisognasse presentarsi nell'apposita sezione. poi ho riletto tutte e tre le pagine e c'e' scritto tutto quello che si deve sapere,pero per non dare la ragione a nessuno,rispondero' piu cortesemente: -servono questi pezzi visto che hai gia montato il filo,passiamo al mozzo: -sviti la vite larga 2cm che c'e' sotto al mozzo -togli questa piastrina(freccia rossa) e il tappo di gomma grigia(linea verde) (gia da questa foto si vede come e' montato il filo contakm) adesso sviti in senso orario il dado sull'asse ruota,quello sotto al tappo di gomma grigio. prendi l'ingranaggio rosso(8 denti per cerchi da 10",nero a 9 denti per i cerchi da 9")e lo infili da sotto(freccia nera),dove hai tolto la vite larga 2cm poi avviti, in senso antiorario ,l'altro ingranaggio piu grosso(freccia verde)che va a sostituire il dado che hai tolto prima.non sono sicuro di dover rimettere anche la rondella spezzata. dove hai tolto la piastrina c'e' un buco dove dovrai infilare il filo del contakm: infila il filo nella piastrina e poi nel tubetto di gomma( che serve come parapolvere e a tener un po stretto la guaina del filo contakm) adesso ,muovendo un po gli ingranaggi facendo girare la ruota ,infili il filo nell'ingranaggio rosso finche non vedi che e' tutto ben incastrato e girando la ruota vedrai che il contakm segnera' qualcosa.rimonti la piastrina,ingrassa per ben i due ingranaggi,rimetti il tappo di gomma,riavviti la vite da 2cm che c'e' sotto al mozzo ed ecco qua che abbiamo montato il contakm alla vespa special. io ho scritto come si fa,ma sembra di aver ripetuto quello che c'e' scritto in tutto il post. buon lavoro,se avete problemi scrivete pure,anch'io sono stato come voi. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aromatico Inviato 20 ottobre 2011 - 19:49 Share Inviato 20 ottobre 2011 - 19:49 sapete dove si può trovare l'ingranaggio a 9 spire per ruote da 9" per la mia 50 del '64? Su tutti i siti trovo solo quello da 8 rosso. Grazie in anticipo Aro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djantony Inviato 26 marzo 2012 - 14:49 Share Inviato 26 marzo 2012 - 14:49 Ho installato tutto correttamente, ma nella parte del manubrio non vi è movimento, pur girando a mano il tamburo. Sembra che non si blocchi il cavo all'interno del mozzo e che la piastrina non abbia tenuta. Consigli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 marzo 2012 - 16:02 Share Inviato 26 marzo 2012 - 16:02 Ho installato tutto correttamente, ma nella parte del manubrio non vi è movimento, pur girando a mano il tamburo. Sembra che non si blocchi il cavo all'interno del mozzo e che la piastrina non abbia tenuta. Consigli? Evidentemente NON hai installato tutto correttamente. Hai provato PRIMA di montare il contakm a vedere se, girando la ruota, la corda girava? Solitamente quello che tu descrivi è la corda che non è infilata nella vite senza fine dentro il mozzo....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djantony Inviato 27 marzo 2012 - 20:27 Share Inviato 27 marzo 2012 - 20:27 In effetti ho inserito la corda sagomata all'interno del foro della piastrina, ma la guina non rimane bloccata, tantomeno girando il tamburo la corda, dalla parte del contachilometri gira, eppure gli ingranaggi girano perfettamente...sabato controllo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kikko10 Inviato 11 aprile 2012 - 12:52 Share Inviato 11 aprile 2012 - 12:52 Ciao a tutti, ho riletto benebene il topic e ammetto di averlo anche consultato in fase montaggio ma sto per l'appunto installando il contachilometri sulla mia special del 73 (ruote da 10) ed ho un dubbio: ho comprato contachilometri e relativo cavo provvisto di anellino di gomma (o o-ring). La vespa era già provvista degli ingranaggi per il contachilometri sul mozzo della ruota. Ecco, non ho semplicemente capito come va inserito il cavo dentro la "vite senza fine" all'interno del mozzo. La Vespa, che per l'appunto ha quasi 40 anni, ha ancora montato la piastrina (di gomma, non metallica come ho già visto) dove da una parte è fissata con una vite e dall'altra c'è il foro per inserire il cavo del contachilometri. Il tappino di gomma, se c'era, ora è sicuramente andato perso. Bene, che fare? Inserisco semplicemente il cavo all'interno del foro e tanti saluti (con la possibilità che esca però dalla sede)? Devo forse inserire l'anellino di gomma (o o-ring) all'interno del mozzo, rischiando che, sfilandosi il cavo, entri negli ingranaggi? Oppure mi manca qualche pezzo per rendere più sicura la connessione tra cavo e ingranaggi? Spero di essermi spiegato. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
