zeus Inviato 7 febbraio 2007 - 16:12 Share Inviato 7 febbraio 2007 - 16:12 Salve regazzi, come da titolo, vi chiederei come reagisce un volano più leggero, da montare insieme ad un 177 e padellino sito. Mi chiedevo inoltre, se esitono già dei volani piaggio che posso montare direttamente sul mio p125x dell'80 con freccie; pensavo in pratica che se per esempio(Solo per esempio) si potesse montare un volano che so della special, che magari è più leggero del mio, eviterei torniture e bilanciamenti... Non ne so nulle, ma credo che ci voglia cmq un volano a puntine, o sbaglio? Grazie per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 7 febbraio 2007 - 16:55 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 7 febbraio 2007 - 16:55 Un volano più leggero ti leva inserzia, per cui prendi giri più velocemente, ed altrettanto velocemente rallenti quando molli il gas. Un volano leggero può far sudare un po' di più in salita. Il PX ha cono volano da 20mm, la special da 16mm, quindi sono incompatibili, salvo modificarli, ma credo che non vada bene anche per numero di poli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 7 febbraio 2007 - 17:40 Share Inviato 7 febbraio 2007 - 17:40 che motore vuoi fare? come detto Marben un volano leggero ti dà dello sprint in più, ma abbinato ad una quarta da 35 ti potrebbe complicare la vita in autostrada e in montagna la differenza la senti.. tradotto in termini generici perdi coppia e guadagni accelerazione e prendi qualche giro in più. il tutto funzione del motore e di quanto alleggerisci. se porti a tornire il tuo originale fallo fare ad uno che ne capisce e che sappia dove mettere mano, e soprattutto fallo ribilanciare accuratamente. poi lascio la parola agli esperti del tuning. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 7 febbraio 2007 - 18:37 Autore Share Inviato 7 febbraio 2007 - 18:37 si, sapevo che volani special e p125x non fossero compatibili, era solo per fare un esempio! Il Motore è il motoristica milanese 177 che ho momentaneamente smontato (pian piano sto lucidando scarico, testa e cielo pistone), con padellino sito e rapporti originali. Pensavo ad un volano un pò più leggero sempre di casa piaggio, in pratica, mi servirebbe anche per provare, ma non so da quale modello prenderlo! Non so se ne vale la pena, ma più che altro sono curioso. Forse più in la monterò pure una Proma quadrata o una Faco; pensavo che marma e volano potessero fare allungare un pò , senza dover cambiare i rapporti(io vivo in montagna!) Illuminatemi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 7 febbraio 2007 - 18:46 Share Inviato 7 febbraio 2007 - 18:46 ... rapporti originali.......(io vivo in montagna!)... Illuminatemi... a questo punto non alleggerirei il volano ma mi concentrerei su eventuali lavorazioni al carter, valvola e spalla dell'albero per nutrire bene il tuo 177.non ti so consigliare però nello specifico visto che non ne son molto di elaborazioni del tuo GT ancor di +. ma montare un volano leggero con quelle premesse non mi torna molto ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mas7roP!no Inviato 7 febbraio 2007 - 19:19 Share Inviato 7 febbraio 2007 - 19:19 Guarda io ho appena montato il volano HP e ti dirò che le differenze con il volano originale (2.2 Kg mi pare) sono nettissime... certo bisogna vedere se vuoi una moto da cross sotto il edere o una vespa! Io lo sto montando senza lavori, ne alla valvola ne raccordi, và bene, però con tutto fatto è un'altro mondo! L'ho provato sulla vespa di 2IS, era una bomba di accelerazione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 7 febbraio 2007 - 19:29 Autore Share Inviato 7 febbraio 2007 - 19:29 allora, il cilindo andrà montato senza lavori, non voglio modifiche irreversibili! Scusate, ma il volano HP e quello originale o modificato tipo SIP? Non ci sono problemi a montare un volano che funge con accensione elettronica su un' accensione a puntine? Per voi, quindi non conviene montare un volano + leggero in montagna? Io in effetti vorrei solo un pò di accelerazione in più, non è che voglia una scheggia in pianura e una bicicletta in salita! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mas7roP!no Inviato 7 febbraio 2007 - 19:33 Share Inviato 7 febbraio 2007 - 19:33 L'accenzione elettronica te la scordi! cmq dovrebbe essere uguale a quello di SIP, quindi con con una doppia chiavetta, una per montarla su PX, l'altra per HP! PS: consiglio personale, cerca un blocco motore e fai tutti i lavori, così hai un motore da città e l'altro per fare esperimenti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 7 febbraio 2007 - 19:50 Autore Share Inviato 7 febbraio 2007 - 19:50 lo so che non ho l'accensione elettronica, infatti la mia domanda era un'altra. Chiedevo se è possibile montare un volano nato per lo statore elettronico, su uno statore a puntine! In questo caso, ho già trovato un volano di un px150e, al massimo modifico quello e provo... In pratica, posso montare il solo volano del px150e sul mio p125x, lasciando l'accensione a puntine? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 7 febbraio 2007 - 20:54 Share Inviato 7 febbraio 2007 - 20:54 Non ci sono problemi a montare un volano che funge con accensione elettronica su un' accensione a puntine? Per voi, quindi non conviene montare un volano + leggero in montagna? come detto per me non conviene, un volano leggero da meno coppia rispetto al corrispondete normale.. a meno di avere un motore allegro a salire di giri ma stare sempre a cambiare per tenere il motore allegro e compensare la perdita di coppia... come detto però a seconda di quanto alleggerisci anche un falsopiano autostradale può diventare problematico con un volano troppo leggero (specie in due) e lì non si può scalare... quanto al volano aspetta conferme ma mi sa che non si possono intercambiare .. quello elettronico ha la tacca per il pickup, quello a punte no se ricordo bene.. ma aspetta conferme, è passato un paio d'anni dall'ultima volta che ho visto un volano a punte.. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 7 febbraio 2007 - 21:31 Autore Share Inviato 7 febbraio 2007 - 21:31 ok, aspetto conferme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 7 febbraio 2007 - 23:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 7 febbraio 2007 - 23:38 Per le puntine serve, ovviamente, la camma sull'attacco all'albero. In teoria basterebbe cambiare la sede conica, mettendo quella di un volano a puntine. Al posto dei chiodi ribattuti si mettono bulloni M5 e dadi autobloccanti e via andare. Oppure mettere un bello statore elettronico, fare un paio di adattamenti all'impianto.... tanto di guadagnato. Anch'io sono abbastanza perplesso, specie per quanto riguarda un volano HP. E' un volano da un chilo circa, è veramente molto leggero, lo metterei solo su una configurazione molto spinta che sappia reagire fornendo comunque sufficiente coppia. Altrimenti prova a cercare un volano Bajaj, di quelli compositi, volano in metallo + ventola in plastica. Penso inferiore a quello PX, ma non leggerissimo, un buon compromesso insomma. Solitamente però si tratta di volani elettronici (le Chetak, come quelle che si sono diffuse in Italia, hanno l'accensione elettronica di serie già dal 1980, prima ancora delle PX 125-150) e hanno il cono da 16mm (montano su alberi tipo Sprint, per intenderci). Dovresti quindi anche in questo caso montare la sede conica da 20mm con camma per la punteria. Credo che prima sia opportuno provare a migliorare altri aspetti dell'elaborazione, in base al carattere del motore si cerca di ottimizzarlo anche intervenendo sul volano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 8 febbraio 2007 - 08:20 Share Inviato 8 febbraio 2007 - 08:20 Un volano leggero fa girare meno regolare il motore, inoltre ti costringe a tenere alto il minimo e richiede più attenzione nel rilasciare la frizione, dando un effetto di motore "spompato" nelle partenze. Ti da maggiore accelerazione, ma diventa molto più sensibile alle variazioni di pendenza della strada. Se abiti in montagna io lascerei perdere e seguirei altre strade, puntando sull'ottimizzazione della coppia ad esempio gruppo termico più spinto, albero motore anticipato... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 8 febbraio 2007 - 17:54 Autore Share Inviato 8 febbraio 2007 - 17:54 mi avete quasi convinto... Il volano no! E per la marmitta? Vale la pena un' espansione con solo il 177? O magari lascio perdere tutto e lo lascio com'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 8 febbraio 2007 - 18:20 Share Inviato 8 febbraio 2007 - 18:20 secondo me un'espansione senza lavori serve solo a spendere soldi, a farsi notare con scarichi non omologati o al limite dalle FdO e la resa non è paragonabile a quella ottenuta lavorando carter, valvola e spalla dell'albero .sempre imho.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 8 febbraio 2007 - 18:31 Share Inviato 8 febbraio 2007 - 18:31 Quoto Tormento, anche se non se lo merita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 8 febbraio 2007 - 18:40 Share Inviato 8 febbraio 2007 - 18:40 Quoto Tormento, anche se non se lo merita tutta invidia perchè ho una cosa verde e l'aspetto di un teppista doc.. IPSE DIXIT... Io ho un px grigio e sono bello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 8 febbraio 2007 - 22:00 Autore Share Inviato 8 febbraio 2007 - 22:00 capisco, praticamente, per ora, lascio tutto così, cercherò un blocco, magari elettronico da modificare! Grazie a tutti per il tempo ed i consigli che mi avete dato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 9 febbraio 2007 - 08:51 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 9 febbraio 2007 - 08:51 allora, in base alle mie esperienze posso dirti che:se hai un px a puntine con le frecce, allora il tuo volano può essere utilizzato anche con lo statore elettronico;è incompatibile se il tuo px è a puntine senza frecce;non è possibile fare il contrario, cioè mettere un volano elettronico sull'impianto a puntine con frecce solo perchè manca l'ogiva centrale su quest'ultimo che fa aprire le punte;per quanto riguarda il volano leggero, dobbiamo fare dei distinguo:se usi un volano molto leggero, sotto il kg o quasi, come può essere il volano hp, il carattere del mezzo cambia radicalmente: più difficile partire, sale di giri subito etc; ma, a parte il fatto che l'imbiellaggio vespa dispone per costituzione di una certa inerzia, se togli un kg dai volani vespa originali, nelle vespe elaborate non puoi fare che bene: io l'ho sempre fatto e il carattere cambia di quel pò che è piacevole, l'accelerazione è un pò più rapida, senza perdere troppo in partenza o in effetto volano...i volani originali sono davvero troppo pesanti...anche se devo dire che i maggiori benefici li ho tratti solo col polini 177.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 9 febbraio 2007 - 13:51 Autore Share Inviato 9 febbraio 2007 - 13:51 scusate, ma quanto dovrebbe pesare il volano ORIGINALE della p125x? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 9 febbraio 2007 - 14:29 Share Inviato 9 febbraio 2007 - 14:29 circa 3kg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 9 febbraio 2007 - 17:57 Autore Share Inviato 9 febbraio 2007 - 17:57 grazie Gaetan3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 13 febbraio 2007 - 12:37 Autore Share Inviato 13 febbraio 2007 - 12:37 Riesumo questo post per farvi un'ultima domanda, solo per curiosità, quanto pesa un volano Pinasco, e perchè alcuni lo scosigliano? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 14 febbraio 2007 - 13:08 Autore Share Inviato 14 febbraio 2007 - 13:08 up 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 14 febbraio 2007 - 13:33 Share Inviato 14 febbraio 2007 - 13:33 Il volano pinasco pesa + o - 1Kg (non ricordo di preciso) e lo sconsiglio personalmente per il semplice motivo che ha le alette di dimensioni molto ridotte, pregiudicando di molto il raffreddamento. Questa e' una mia estrapolazione solo guardandolo. Poi ho sentito che chi l'ha provato si e' lamentato della sua corta vita dovuta a materiali usati piuttosto fragili. Anche se per il momento e' caduto nel dimenticatoio, sono stato per molto tempo ad evalutare il famoso HP4 (1080g) che mi sembra un buon compromesso con l'originale per quanto riguarda le dimensioni delle alette, altro punto a favore e' il fatto che la corona delle alette puo' essere sostituita in caso di rotture. Mi piacerebbe se qualcuno approfondisse l'argomento delle sollecitazioni ai cuscinetti di banco; é vero come sento dire che un volano piu' leggero ne compromette la durata? Se si... perche'? A livello di logica mi verrebbe da pensare che sia il contrario! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
