Si, sono esattamente gli stessi cerchi. Semprechè, si stia parlando di cerchi "aperti" a cinque punti di fissaggio.
Ti dico questo, perchè ci sono alcune special ed R che montano cerchi "aperti" da 9 pollici, ed hanno quattro punti di fissaggio ed esistono dei cerchi per poter montare le gomme da 10 pollici sui mozzi di queste vespe, però devono avere quattro punti di fissaggio.
Esattamente, qual'è il tuo problema?
Si cerchi aperti da 10 con 5 dadi da 13, quelli delle vespe moderne diciamo.
No perchè me ne servirebbero 3 per la PX, e su internet mi sembrano gli stessi di quelli che uso per la PK 50.
Credevo fossero più grossi.
Alla fine forse conviene che li compro nuovi da piaggiocalo per dire che usati o riverniciati... ecc
A partire dalla GS VS5, eccettuando GS160, SS180 e Cosa, tutti i cerchi da 10" aperti per Vespa sono dello stesso tipo. Ovvero con due semicerchi non speculari, misura 2,10 x 10".
gia ke siamo a tema...
il cerchio del PX è scomponibile in 2 parti...una di maggior spessore ed una più stretta...ma si potrebbero accoppiare due parti alte?...in modo da rendere la gomma più larga???
se si...quale gomma bisogna utilizzare?
mentre siamo in tema, la 180 ss che cerchi monta?
Ho letto che il cerchio è 2.45" ? :mah: cosa vuol dire? Stesso diametro ma + larghi?
No,stesso diametro ma più stretti...la misura è espressa in pollici ed è da intendere la larghezza del cerchio composto.3 pollici equivalgono a circa 9 cm (88,9 per l'esattezza)...
quelli tipo px/primavera invece sono spessi 3" ?
per qual motivo le small non utilizzano cerchi più stretti, visto che anche il pnenumatico è più stretto? :mah:
Sicuramente per unificare i cerchi a tutti i modelli.E poi anche nelle auto la misura del canale del cerchio può alloggiare varie misure di pneumatico.Per intenderci un cerchio con canale da 5 '' può portare pneumetici con larghezze che vanno da 165 a 185(tanto per fare un esempio)...
no spetta, abbiamo detto una castroneria, sulla scheda tecnica del mio px mi da cerchio 2.10"
quindi il 180ss ha il cerchio con canale + largo
può essere che monta di default 2 metà larghe?
Già,è vero lo sapevo pure!!!Mi son confuso con 'sta storia dei 3 pollici,quella è la larghezza del pneumatico.Meglio che mi guardo Zelig,va là,che stasera non sono in forma...
E olltre che lo sapevo di mio l'aveva pure scritto Marben nell'altra pagina,ma và và và :nono:
No, il canale è largo 2,10"
Il cerchio è lo stesso sia per le 3,00 che per le 3,50 perchè la differenza di larghezza è di mezzo pollice, quindi tale da non richiedere un canale più largo. Anche sulle auto un singolo cerchio si adatta a più misure di copertone.
Per le 160 GS - 180 SS, mi pare che la larghezza del canale sia la solita...
Cosa e Ape, invece, mi pare montassero quelli da 2,50, asimmetrici. Poi usati anche su Skypper e Quartz, se non erro.
Se e sottolineo SE vespatecnica non dice cavolate mi sa che stavolta fai il cavaliere errante, cioè erri :mrgreen:
xchè dà per 180 ss canale 2.45" (dell'asimmetria non ne parla) Mentre per i cerchi tipo px dà 2.10"
