PAOLONE Inviato 28 novembre 2008 - 18:55 Share Inviato 28 novembre 2008 - 18:55 io penso che se un'olio è studiato x motore diesel vada bene x un diesel, un'olio x miscelare a benzina andrà meglio sicuramente. questo è un mio parere e x ciò che mi riguarda da quando ho posseduto la vespa, avevo 14 anni ed ora 41, ho sempre e solo usato sintetico castrol tts, ogni tanto da giovane passavo anche il biolube come ora ogni 3 pieni ne faccio uno con r30 in quanto ce l'ho e lo uso.. cmq sempre vale la regola che io faccio e uso questi oli, gli altri possono fare ciò che vogliono ma io sono contento sin ora di averli usati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 28 novembre 2008 - 19:09 Share Inviato 28 novembre 2008 - 19:09 Comunque questo prova quello che ho sempre sostenuto: la Vespa non è affatto esigente in termini di qualità di olio. Io più che la lubrificazione ho sempre avuto perplessità sulle morchie degli incombusti, quale differenza principale tra diversi oli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 28 novembre 2008 - 19:17 Share Inviato 28 novembre 2008 - 19:17 Be comunque solo l'olio che c'è nella benzina può produrre morchie quindi se si evidenziano differenze di morchia sicuramente dipende dall'olio usato in miscela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespalife Inviato 28 novembre 2008 - 20:01 Share Inviato 28 novembre 2008 - 20:01 Vespalife scopre l'acqua calda Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierandrea81 Inviato 28 novembre 2008 - 20:32 Share Inviato 28 novembre 2008 - 20:32 Gedol Nel vespa club usano tutti quello e dicono che prezzo qualità è il migliore. 8 euro dal benzinaio.Quindi si potrebbe trovare anche a meno da qualche altra parte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pape2208 Inviato 28 novembre 2008 - 20:51 Share Inviato 28 novembre 2008 - 20:51 usavo castrol tts ma il prezzo a 12-14 eur mi ha fatto passare al Tamoil off road 2T ottimo 3 lt costano come 1 di tts , olio motore lo sconsiglio nel senso che anche diluito con olio 2t crea troppe incrostazioni e morchie inoltre sporca la candela creando spesso il ponte ...... o i pallini , oltre a essere piu spesso e meno viscoso . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruotepiccole Inviato 29 novembre 2008 - 09:47 Share Inviato 29 novembre 2008 - 09:47 Castrol TTS, ma sto iniziando a pensare di cambiare a causa del prezzo troppo elevato che sta raggiungendo... M 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 29 novembre 2008 - 09:54 Autore Share Inviato 29 novembre 2008 - 09:54 io il castrol lo pagavo 9 euro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespalife Inviato 29 novembre 2008 - 09:59 Share Inviato 29 novembre 2008 - 09:59 lo hanno a 8 piaggiocalo agrigento,ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 29 novembre 2008 - 10:18 Share Inviato 29 novembre 2008 - 10:18 Da anni uso Castrol Top50, semisint. Quello con la bottiglia lilla. Mi trovo benissimo: poco fumo e niente odore, spesso nei centri commerciali si trova in offerta (tipo 2x1). Motore Primavera originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest Utente Cancellato Inviato 29 novembre 2008 - 10:32 Share Inviato 29 novembre 2008 - 10:32 Olio Elf 2T , completamente minerale. Risultato: niente fumo. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maska19 Inviato 29 novembre 2008 - 10:52 Share Inviato 29 novembre 2008 - 10:52 Selenia HI-SCOOTER 2-TECH. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inviato 29 novembre 2008 - 11:44 Share Inviato 29 novembre 2008 - 11:44 Shell semisintetico da 4,50 € come Enricopb 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
James62 Inviato 29 novembre 2008 - 12:09 Share Inviato 29 novembre 2008 - 12:09 sintetico da una decina di anni,TTS 2 Tempi ,prima quello che capitava dall'olio di ricino a quello d'oliva 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 29 novembre 2008 - 17:31 Share Inviato 29 novembre 2008 - 17:31 Aspettavo diversi commenti prima di intervenire.... e ancora una volta mi confermate che sti motori viaggiano sempre e comunque.... Giurerei anche con olio esausto o di ricino Certo mettere quello che capita alle nostre amate........ anche se non si lamentano mai un buon sintetico 2T non porta via lo stipendio e sicuramente è studiato per svolgere questo tipo di lavoro... cioè brucia tutto e bene senza incrostare o fumare eccessivamente..... e non puzza... A tal proposito mi sono sempre chiesto che differenza c'è tra oli diesel e benzina.... ne avevo 5 litri per diesel W10-40 e li misi nella vecchia Punto prima serie che oramai uso come muletto... 147 000 Km all' attivo, non sò quanti da quando gli ho messo quell' olio.... comunque pochi... un migliaio diciamo... e non ha mai borbottato Chi mi può spiegare cosa cambia tra oli diesel e benzina a parità di viscosità? Cosa potrebbe succedere nel mio esempio? (olio diesel su motore benzina) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 29 novembre 2008 - 17:48 Share Inviato 29 novembre 2008 - 17:48 sinceramente credo che nei 2t ci puoi mettere di tutto...e andare abbastanza tranquillo. Io per la vespa uso un sintetico qualsiasi, mescolato con dell olio da 4 soldi di cui non mi ricordo la marca...ho uno scatolone peno in cantina, preso alla metro anni fa...mi pare sui 2 euro a flacone... tanti anni fa mi é capitato di rimanere completamente senza olio nel typhoon...c'ho messo un po di olio di oliva, e a parte l'odore di friggitrice mobile andava lo stesso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 29 novembre 2008 - 18:02 Share Inviato 29 novembre 2008 - 18:02 Gli olii vanno tutti bene. Certo è che esistono operazioni commerciali e di markerting che spingono uno o l'altro tipo di olio, ma talvolta sono imbottigliati nella stessa raffineria e confezionati dalle varie compagnie. Se osservate la targhetta delle caratteristiche dell'olio osserverete delle sigle: S e C. S sta per Benzina, C sta per diesel. A seconda se l'olio è stato testato per i motori diesel (maggior potere detergente) troverete la C come sigla principale, Se per benzina (maggior potere antischiuma) troverete la lettera S. queste sigle sono seguite poi da una o due lettere: dalla A a salire fino agli attuali olii moderni con la lettera I. Tanto più ci si allontana dalla lettera A, tanto maggiore sarà il grado di affidabilità dell'olio. Spesso troverete per esempio: CD - SD Significa che l'olio in oggetto è un olio diesel con caratteristiche medie di protezione, ma va bene annche per i motori a benzina. Su una confezione di on olio sintetico di ultima generazione per motori a benzina troverete una sigla tipo: SI - CH o se per diesel: CI - SH. Su confezioni di olio unigrado: CC-SC Se l'olio è specifico per un tipo di motore (assai improbabile) troverete solo SC (benzina, grado affidabilità basso) oppure CC (diesel, bassa affidabilità). Non so se mi sono spiegato ma se prendete una qualsiasi lattina di olio provate a leggerla e comprenderete...... Ciao Tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 29 novembre 2008 - 18:06 Share Inviato 29 novembre 2008 - 18:06 :shock: Ma come fai a sapere tutte queste cose??? :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 29 novembre 2008 - 18:10 Share Inviato 29 novembre 2008 - 18:10 sinceramente credo che nei 2t ci puoi mettere di tutto...e andare abbastanza tranquillo. Io per la vespa uso un sintetico qualsiasi, mescolato con dell olio da 4 soldi di cui non mi ricordo la marca...ho uno scatolone peno in cantina, preso alla metro anni fa...mi pare sui 2 euro a flacone... tanti anni fa mi é capitato di rimanere completamente senza olio nel typhoon...c'ho messo un po di olio di oliva, e a parte l'odore di friggitrice mobile andava lo stesso... [/quote Niky, una cosa da evitare è sicuramente il mix di olii diversi a causa dell'incompatibilità della miscela di additivi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 29 novembre 2008 - 18:24 Share Inviato 29 novembre 2008 - 18:24 sinceramente credo che nei 2t ci puoi mettere di tutto...e andare abbastanza tranquillo. Io per la vespa uso un sintetico qualsiasi, mescolato con dell olio da 4 soldi di cui non mi ricordo la marca...ho uno scatolone peno in cantina, preso alla metro anni fa...mi pare sui 2 euro a flacone... tanti anni fa mi é capitato di rimanere completamente senza olio nel typhoon...c'ho messo un po di olio di oliva, e a parte l'odore di friggitrice mobile andava lo stesso... [/quote Niky, una cosa da evitare è sicuramente il mix di olii diversi a causa dell'incompatibilità della miscela di additivi. dici? io l'ho sempre fatto, anche sugli scooter e non ho mai avuto problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
James62 Inviato 29 novembre 2008 - 20:03 Share Inviato 29 novembre 2008 - 20:03 Ma come fai a sapere tutte queste cose??? Mah é il suo pane quotidiano e poi andavamo alle elementari insieme era il primo della classe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sav Inviato 29 novembre 2008 - 20:11 Share Inviato 29 novembre 2008 - 20:11 Bardhal con la bottiglia verde!! Mi trovo bene, poco fumo etc. etc. nessun problema...prezzo 10euri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 29 novembre 2008 - 22:07 Share Inviato 29 novembre 2008 - 22:07 Ma come fai a sapere tutte queste cose??? Mah é il suo pane quotidiano e poi andavamo alle elementari insieme era il primo della classe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 29 novembre 2008 - 22:24 MODERATOR Share Inviato 29 novembre 2008 - 22:24 Selenia HI-SCOOTER 2-TECH. Il migliore in assoluto per definizione! Peccato che dalle mie parti non si trova più... (Giulio, dove lo trovi? ) Perchè mi permetto di essere così presuntuoso nell'affermazione iniziale? Sapete che abito vicino Pontedera, e probabilmente però non sapete che quest'olio fu progettato "a quattro mani" con la Piaggio stessa, alla ricerca di una formulazione adatta per il motore F.A.S.T. (Fully Atomized Stratified Turbolence), il primo 50 della pseudovespa ET2 50 iniezione. Questo motore aveva sulla testata un pistoncino che faceva da compressore e preparava così la miscela di aria e benzina da "sparare" stratificata in camera di scoppio. Solo che questo passaggio era regolato da una valvolina che aveva il "piccolo" difetto di incrostarsi con qualsiasi tipo di olio. Da qui nacque il Selenia sopracitato, che non presenta alcun tipo di residui: è fatto apposta! Anche grazie a quest'olio il mio motore ha raggiunto i 55.000 km senza mai aver aperto nemmeno la testata, visto che illuminando il cielo del pistone attraverso il foro della candela si vede l'ottimo stato della camera di scoppio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 30 novembre 2008 - 15:24 Share Inviato 30 novembre 2008 - 15:24 http://lubroservice.interfree.it/legenda.htm Questo è per la classificazione degli olii. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
