Guest Inviato 2 dicembre 2008 - 22:48 Share Inviato 2 dicembre 2008 - 22:48 Ciao ragazzi sono nuovissimo del forum, e volevo iniziare subito chiedendo una vostra opinione. Ho comprato una Vespa PX 125 E del 1996. Non sapendo nulla di vespe, l'ho fatta provare a mio zio, che mi ha detto che gli sembrava in buone condizioni. Così l'ho comprata per 300 euro. Ma ho notato dopo un pò di giorni che ci metteva ottomila ore ad avviarsi, ed a volte si avviava solo in discesa. E inoltre non reggeva il minimo. Poi sono andato dal meccanico. In breve, mi ha detto: "Il motore è spompato. E c'è un problema al miscelatore: non funziona. Per questo il pistone si è rotto. Allora posso anche non aggiustare il miscelatore e ti fai tu la miscela". Io: "Cosa comporta questo?" Il meccanico:"Che ogni cinque euro di benzina devi mettere cento grammi d'olio". Io ( pensando che l'olio si misura in centilitri, non in grammi):"Si, ok, allora aggiustiamola". Così il meccanico ha fatto le seguenti operazioni: -Cambio pistone - regolazione cilindro - registrazione cambio Il costo totale è stato 150 euro. Adesso la vespa si avvia subito, funziona molto meglio e regge perfettamente il minimo. L'olio lo metto io ogni cinque euro di benzina. Però la vespa fa un pò di fumo. Cosa pensate a) del prezzo della Vespa b) del prezzo che ho pagato dal meccanico c) degli aggiustamenti ke m ha fatto d) del fatto ke ogni cinque euro di benza io metta 100ml di olio fatemi sapere grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 2 dicembre 2008 - 23:58 Share Inviato 2 dicembre 2008 - 23:58 allora il prezzo della vespa è buono il costo del meccanico, dipende da cosa ha fatto, potrebbe essere buono ppure no, se ha preso i cilindro, rettificato, e rimontao il cilindro è un prezzo medio alto, ma ci può stare, il cambio del pistone lascia intendere che abbia rettificato. l'olio lo devi aggiungere ogni qualvolta fai enzina in percentuale del 2% rispetto a quest'ultima. poi se metti solo 5 euro va bene come fai, ma sappi che devi aggiungerlo sempre. io ti consiglierei di sistemare il mix, è un'altra vita davvero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista1989 Inviato 3 dicembre 2008 - 00:10 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 00:10 Per il prezzo della vespa può andare, Per il prezzo del meccanico anche, Regolazione cilindro????? E che vuol dire magari rettifica???? La miscela innanzi tutto non si fa sugli euro, il prezzo della benzina cambia continuamente, oggi con 5 euro metti circa 4.5 litri alcuni mesi fa 3 litri e qualcosa, la miscela si fa sui litri e avendoti detto questo un meccanico mi verrebbe da pensare alla qualità del lavoro che ti ha fatto ma comunque!!! Ogni 5 LITRI di benzina ci vanno 100 ml di olio, quella che facevi te era un po' grassa e di conseguenza fumava di più, però c'è da dire che se ti ha cambiato il pistone o ti ha fatto una rettifica al cilindro un' po più grassa i primi tempi è meglio, magari facendo un minimo di rodaggio ma poi deve stare al 2 %!!!!!! Ciao da Vespista 1989!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
wester75 Inviato 3 dicembre 2008 - 09:31 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 09:31 "Che ogni cinque euro di benzina devi mettere cento grammi d'olio" Questo è errato, perchè dipende quanto costa la benzina. Diciamo che su un vespone originale fai la miscela al 2% ogni litro di benzina con olio sintetico per 2 tempi. Il prezzo della vespa è veramente buono, ci può stare che non parte subito. Il prezzo del meccanico mi sembra giusto poichè ha dovuto o rettificare o cambiare gt più la manodopera più le altre cose che ti ha fatto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
barroi Inviato 3 dicembre 2008 - 09:45 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 09:45 ottimo il prezzo della vespa, buono il prezzo del meccanico...spero non abbia smontato del tutto il miscelatore o se lo ha fatto spero ti abbia ridato il pezzo...comunque posso capire la rettifica...ma perchè togliere il miscelatore? credo tu sia incappato in un meccanico un pò sbrigativo che ti ha fatto un lavoro standard per far risorgere una vespa... giusto per farti rodere un pò, è bene che tu sappia che il nuovo cilindro pistone e testa di una cilindrata superiore ti sarebbe costato meno... buona vespa!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest Inviato 3 dicembre 2008 - 11:51 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 11:51 grazie delle risposte...volevo avere qualche opinione sul lavoro del meccanico, e le vostre sono comunque più o meno positive. Aggiungo che mi ha detto:"per cinque euro metti 100 ml d'olio" perchè sapeva di parlare con un profano totale. Comunque vi ringrazio per le precisazioni, che seguirò alla lettera. Per adesso, però, la vespa non parte. Stamattina ho provato a metterla in moto e l'avviamento elettrico fa solo un debolissimo "bzzzz". Forse la batteria è scarica? Boh...che palle. Vi farò sapere al più presto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
wester75 Inviato 3 dicembre 2008 - 17:15 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 17:15 Può essere la batteria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexpx125 Inviato 3 dicembre 2008 - 22:09 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 22:09 Usa la pedivella...almeno sai se parte o no...e poi cambia la batteria... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 dicembre 2008 - 22:16 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 22:16 eh eh eh eh..la vespa è sofferenza e passione..ovvero..le nostre amate hanno dei difetti che per i non appassionati sono grossi difetti, per noii magari sono dei mezzi pregi...cosa volgio dire? che ti devi documentare, leggere leggere leggere sul forum e capirai tnate cose ed ad agire di conseguenza.. il rezzo del meccanico ci sta..oramai per meno di 150 euro non ti guardan nemmeno..ma fai mettere a posto il miscelatore ed usa la pedivella.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco. Inviato 3 dicembre 2008 - 22:22 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 22:22 lo so bene anche io..qua torino un meccanico per un rifacimento totale del motore mi ha chiesto 600€... ed e anche un 50.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 dicembre 2008 - 22:48 Share Inviato 3 dicembre 2008 - 22:48 tu marco hai trovato il più caro d'italia... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest Inviato 9 dicembre 2008 - 20:13 Share Inviato 9 dicembre 2008 - 20:13 scusatemi, ma avete ragione: sono riuscito a partire con la pedivella. Il fatto è ke non ci riuscivo perchè provavo a partire in prima, mentre ho scoperto che si deve partire in folle e senza tenere la frizione. Me l'ha spiegato il meccanico. Ora il mio problema è il fumo: la vespa lascia dietro di se una scia piuttosto fastidiosa di fumo. Come devo fare? Io odio quando c'è il fumo: puzza e da fastidio a tutti gli altri motociclisti. E poi se c'è qualcuno dietro di me in Vespa mi dispiace lasciargli tutti i vestiti puzzolenti. Prima di chiudere vi faccio una domanda: cosa può succedere se sbaglio le proporzioni nel mettere l'olio nella benzina? Voglio dire che succede se metto più olio del 2%? E se ne metto di meno? vi ringrazio tutti! ciaoooo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 9 dicembre 2008 - 21:15 Share Inviato 9 dicembre 2008 - 21:15 ma da quanto tempo l'hai presa la vespa? che olio usi? a che temperature lo fa il fumo? se ne metti di più è uno spreco, fuma di più, puzza di più e intasi un pò prima gli scarichi se ne metti meno si può grippare il motore, sopratutto con temperature estive. cerca di non sbalgiare, mi raccomando..non è difficile, non c'è bisogno di essere precisissimi, ok? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
