gian-GTR Inviato Maggio 21, 2013 Inviato Maggio 21, 2013 Io sulla cosa ho il 110 Con il padellino... Carburazione "giusta ". Anche io ho pensato a qualche trafilamento, ma mi sembrerebbe strano.... Minimo perfetto, scende di giri benone e anche dopo km di autostrada a manetta (oggi) non soffre per niente . Ho imputato il 110 al fatto che le fasi della cosa sono un pelo piu lunghe.... mah.... Ciao Gian 0 Cita
matteob23 Inviato Maggio 22, 2013 Inviato Maggio 22, 2013 Buongiorno a tutti scusate se rispondo un po' a singhiozzo ma per lavoro non ho molto tempo a disposizione ...Comunque ieri ho montato la megadella v1.4 impressioni : veramente fantastica ! al minimo rumore normale da vespa anche se piu' cupo...la vespa è migliorata nella progressione della coppia e anche nell'allungo ...non pensavo a un miglioramento cosi' netto !la consiglio vivamente a tutti...per il getto max attualmente ieri sera ho montato un 112 ( avevo già 110 con padellino orig) non ho ancora fatto prove sulla carburazione a causa del tempo a disposizione ! vi aggiornero' a proposito voi su un px 2011 con dr che getto minimo consigliate? 0 Cita
desmodue Inviato Maggio 22, 2013 Inviato Maggio 22, 2013 (modificato) Montato anche io il dr sul px ho messo il getto del max 108 e sembra andar bene. Ma come scampana a però Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 Modificato Maggio 22, 2013 da desmodue 0 Cita
enricopiozzo Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Ma come scampana a però dicono che il rumore sia dovuto alle tolleranze pistone/canna ne ho misurato uno di fabbrica ed in effetti la tolleranza è altina: 15-16/100 il mio è alla prima rettifica 63,4mm e il pistone che mi han mandato prevedeva 10/100 di tolleranza (che dovrebbero essere quelli del polini), con quella tolleranza lì in effetti non scampana per niente... ma il rodaggio è stato piuttosto difficile 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Il Dr più che scampanare vibra di alettatura! Mettetela a confronto con il polini, o i piaggio stessi e ve ne renderete conto da soli.. Ha le alette che entrano in risonanza e provocano quel suono! Poi che non sia strettissimo di tolleranze è un'altro discorso.. 0 Cita
Uno Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 se è l'alettatura si risolve facile... esistono i gommini per tenerla ferma.. non so se avete visto la testa T5 0 Cita
savimaltese Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 dicono che il rumore sia dovuto alle tolleranze pistone/cannane ho misurato uno di fabbrica ed in effetti la tolleranza è altina: 15-16/100 il mio è alla prima rettifica 63,4mm e il pistone che mi han mandato prevedeva 10/100 di tolleranza (che dovrebbero essere quelli del polini), con quella tolleranza lì in effetti non scampana per niente... ma il rodaggio è stato piuttosto difficile Scusa Enrico perché dici che il rodaggio ė stato piuttosto difficile? 0 Cita
enricopiozzo Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 il rodaggio è stato difficile, perchè complice anche del fatto di averlo montato con un albero corsalunga, non avevo assolutamente esperienza e sono partito montando un getto da 110 e lasciando il minimo originale... in questa configurazione mi sono preso tre scaldatine, che magari con un po più di tolleranza non sarebbero successe. la vespa ha grippato la ruota a 60-70km/h in 4°, quindi al minimo, non credo abbia avuto conseguenze perchè tirando la frizione si è rimessa in moto addirittura rilasciandola a velocità più bassa in 2° però ho faticato non poco. passato al 120 di massimo e 55 di minimo non ho più avuto problemi, per ora ho percorso un miglianio di km. per la questione delle vibrazioni, come sono sti gommini? non li conosco... ma quelle che vibrano sono le alette del cilindo o della testa? 0 Cita
desmodue Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 (modificato) Penso siano le alette della testata,anche toccandole con le dita vanno in risonanza mentre quelle della testa originale molto meno. Guardate la mia candela é normale? Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 Modificato Maggio 23, 2013 da desmodue 0 Cita
enricopiozzo Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 direi di no, sembra che sei grassssssso 0 Cita
Case93 Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 (modificato) Riaggiorno la mia configurazione dopo gli ultimi lavori: GT : Dr 177,testa Polini,squish 1.6mm Getti Carburatore : 160/Be3/120 Frizione :6molle 4 dischi Surflex,molle bianche Rapporti : 20/68 Scaldate/Grippature :NO IN 3 ANNI! Se si , dopo quanti km : mai Scarico: Proma Quadra Carburatore: SI 24/24 raccordato senza filtro ne manicotto al telaio(quindi giro solo con la pancia),torretta Pinasco Note Opzionali In periodo di magra economica non sono riuscito ugualmente a stare fermo,ho buttato su la Quadra ed il pignone originale per tirarla,ma nulla,allora ho levato il filtro in spugna dal telaio(che avevo messo io),ed anche il soffietto,messo su un pezzo di zanzariera;ho anche strombato il carburatore a mo di cornetto,sembra strano ma ora tiro i rapporti! marce belle lunghe ma non si siede mai. Buon allungo,non ho contakm quindi non so quanto faccio,con 2 litri e mezzo faccio circa 36 km,tiro da matti di natura ma consuma parecchio. Sound stupendo,ora sto lavorando il coperchio della scatola carburatore per farlo ''retinato'',se piove monto al volo quello originale. Modificato Maggio 23, 2013 da Case93 0 Cita
desmodue Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Si anche a me pare grassa (sopratutto a gas costante) monto un 160/be3/108 e minimo 48/160 dr montato di scatola e sito nuova:confused: Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 0 Cita
Gt 1968 Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Guardate la mia candela é normale? Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 Non son sicuro però mi sembra ci siano residui d'olio ..... del cambio 0 Cita
desmodue Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Anche a me sembra proprio olio del cambio incombusto...e questo spiegherebbe il tartagliamento. Credo mi convenga aprire e cambiare i paraoli per togliermi ogni dubbio Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 0 Cita
Gt 1968 Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Anche a me sembra proprio olio del cambio incombusto...e questo spiegherebbe il tartagliamento.Credo mi convenga aprire e cambiare i paraoli per togliermi ogni dubbio Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 se hai passaggio di olio in camera fumi e puzzi e se scarichi l'olio puzza di benzina , prima di aprire fai i controlli del caso 0 Cita
desmodue Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Al precedente cambio olio puzzava di benzina ed era molto liquido,fumo ne fà un pò appena accesa ma poi mi sembra che non sia molto Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 0 Cita
gian-GTR Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 se l'olio del cambio puzza di benzina apri e cambia il paraolio. ciao gian 0 Cita
desmodue Inviato Maggio 23, 2013 Inviato Maggio 23, 2013 Questo week end tiro giù tutto allora e apro! Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 0 Cita
enricopiozzo Inviato Maggio 24, 2013 Inviato Maggio 24, 2013 Questo week end tiro giù tutto allora e apro! Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2 tra l'altro viaggiando così rischi di incollare le fasce e rovinare il GT... com'è la candela sarà anche il pistone... 0 Cita
dfteam Inviato Maggio 29, 2013 Inviato Maggio 29, 2013 Mi è venuto il dubbio se montavano un 108 o 110. Un pelino magra secondo me, forse per via dei fori su filtro in corrispondenza di minimo (3mm) e Max (5mm) Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2 0 Cita
motoracer15 Inviato Maggio 29, 2013 Inviato Maggio 29, 2013 Il Dr più che scampanare vibra di alettatura!Mettetela a confronto con il polini, o i piaggio stessi e ve ne renderete conto da soli.. Ha le alette che entrano in risonanza e provocano quel suono! Poi che non sia strettissimo di tolleranze è un'altro discorso.. il Pinasco alluminio ancora di più! suona proprio! Probabilmente proprio per contenere questo fenomeno acustico alla Piaggio misero i gommini al cilindro T5 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 29, 2013 Inviato Maggio 29, 2013 Bisognerebbe creare dei gommini insonorizzanti ad hoc, quelli della T5 non possono andar bene poichè l'alettatura è completamente differente.. Si anche la testa "suona" di più rispetto ad una polini, ma l'inghippo sta nel cilindro; basta averlo in mano e dare colpetti con le unghia per sentire la differenza con un piaggio ad esempio 0 Cita
vespagiane Inviato Maggio 31, 2013 Inviato Maggio 31, 2013 ciao, scusate se mi intrometto, sono nuovo, dopo aver grippato un 177 DR montato su motore px, lo porto in rettifica ed ora ho un pistone asso di 63,8 faccio ferificare albero, era fuori asse di 0,15 , e rimonto il tutto cambiando cuscinetti, poaraolio ecc;ora ho dei dubbi su quanto ruotare lo statore, c'è scritto in basso a sinistra :A , poi c'è un segno grosso, poi uno più sottile, e poi IT. non ho la stroboscopica, quale tacca devo far combaciare con quella del carter? ho guardato com'era fatto lo statore del P200E, e c'è solo un segno che corrisponde a quello del carter.. spero di aver scritto nella sezione giusta del forum, ciaociao!! 0 Cita
enricopiozzo Inviato Maggio 31, 2013 Inviato Maggio 31, 2013 ciao, scusate se mi intrometto, sono nuovo, dopo aver grippato un 177 DR montato su motore px, lo porto in rettifica ed ora ho un pistone asso di 63,8 faccio ferificare albero, era fuori asse di 0,15 , e rimonto il tutto cambiando cuscinetti, poaraolio ecc;ora ho dei dubbi su quanto ruotare lo statore, c'è scritto in basso a sinistra :A , poi c'è un segno grosso, poi uno più sottile, e poi IT.non ho la stroboscopica, quale tacca devo far combaciare con quella del carter? ho guardato com'era fatto lo statore del P200E, e c'è solo un segno che corrisponde a quello del carter.. spero di aver scritto nella sezione giusta del forum, ciaociao!! devi metterlo su IT su A si mette il PE200 perchè? l'hai matto portare da 63 a 63,8 in un sol colpo? è un peccato, hai perso molto materiale.. 0 Cita
vespagiane Inviato Giugno 1, 2013 Inviato Giugno 1, 2013 Grazie mille enrico!!!!!!!! allora lo metto sul segno piu sottile dove c'è scritti IT; si lo so 63,8 è molto.. è stata una sorpresa quando lo son andato a ritirare in rettifica, credo sia il suo limite, grazie, ciaociao!! 0 Cita
