maxpepe Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 io ho il 23 della drt ingrana alla perfezione.. 0 Cita
0m8r4 Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 io ho il 23 della drt ingrana alla perfezione.. Mi mandereste un link? Trovo solo pignoni da 23 per px200... 0 Cita
marco873 Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 Lo trovi sul sito :"officina tonazzo" 0 Cita
0m8r4 Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 Lo trovi sul sito :"officina tonazzo" E' lei? http://www.officinatonazzo.it/alberi-e-ingranaggi-cambio-pignone-drt-z-23-ingrana-su-primaria-z-67-e-z-68-piaggio-z65-drt-.1.15.467.gp.3677.uw.aspx 0 Cita
0m8r4 Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 Invece questo albero monta su TS prima serie? Qui parla solo di TS 2a serie... http://www.officinatonazzo.it/alberi-motore-albero-motore-mazzucchelli-anticipato-corsa-57-cono-20-vespa-px125-150-ts-2a-.1.15.42.gp.32.uw.aspx 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 Invece questo albero monta su TS prima serie? Qui parla solo di TS 2a serie... http://www.officinatonazzo.it/alberi-motore-albero-motore-mazzucchelli-anticipato-corsa-57-cono-20-vespa-px125-150-ts-2a-.1.15.42.gp.32.uw.aspx No non monta, questo è per PX ultimi sprint veloce.... 0 Cita
0m8r4 Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 (modificato) No non monta, questo è per PX ultimi sprint veloce.... Infatti, dovrebbe essere cono 17 quello della TS, giusto? Cercando, per Vespa TS, trovo solo l'albero anticipato Pinasco, ma costa in media 180€ che non ho proprio voglia di spendere. Partendo dal presupposto che non sono capace di anticipare l'albero, è davvero tanto importante l'albero anticipato con un DR configurato come ho fatto io? Modificato Aprile 20, 2015 da 0m8r4 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Aprile 20, 2015 Inviato Aprile 20, 2015 Infatti, dovrebbe essere cono 17 quello della TS, giusto? Cercando, per Vespa TS, trovo solo l'albero anticipato Pinasco, ma costa in media 180€ che non ho proprio voglia di spendere. Partendo dal presupposto che non sono capace di anticipare l'albero, è davvero tanto importante l'albero anticipato con un DR configurato come ho fatto io? Si è molto importante.... Comunque se hai difficolta comprane uno simil originale e tagliane un pezzo di 3 mm in meno secondo schema Polini, è facile basta un buon seghetto.....non verrà impeccabilmente ma comunque per anni si è fatto così e le vespe andavano comunque. 0 Cita
0m8r4 Inviato Aprile 24, 2015 Inviato Aprile 24, 2015 Rieccomi, oggi abbiamo chiuso il motore e lo abbiamo montato, si sono presentati tre problemi: 1) La vite del minimo del filtro T5 risulta corta se montata sul carburatore SI24/24E, quale dovrei prendere? 2) Il pignone da 23 denti della DRT (quello consigliato da voi) risulta leggermente più corto quando lo montiamo sulla frizione a 6 molle della TS, il meccanico mi ha detto che dovrebbe mettere qualche rondella, ma non ho capito di cosa si tratta? 3) Per il getto del max ho visto che il meccanico, senza molti sbattimenti, parte da un 103...leggendo sul forum tutti mi hanno detto da partire da un 120...che ne pensate? 0 Cita
joedreed Inviato Aprile 24, 2015 Inviato Aprile 24, 2015 1 quella specifica su Sip 2 strano 3 folli parti da 120 ( a meno che non sia alesato) 0 Cita
0m8r4 Inviato Aprile 24, 2015 Inviato Aprile 24, 2015 (modificato) 1 quella specifica su Sip2 strano 3 folli parti da 120 ( a meno che non sia alesato) 1) Questa? E' più lunga di quella di serie del carburatore T5? http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/products/vite+regolazione+5x81+mm+_mb04574b 2) in prima vedevo che dava dei problemi, tipo si spegneva (ma non sono sicuro) 3) lo sostituirò appena arrivato a casa...nel garage ho un polverizzatore BE3 e un getto aria 160 che montavo sul SI20/20D, posso metterli anche sul 24/24E giusto? Modificato Aprile 24, 2015 da 0m8r4 0 Cita
Black Baron Inviato Aprile 25, 2015 Inviato Aprile 25, 2015 (modificato) GT : Dr 177 Getti Carburatore : 106 Frizione : orig Rapporti : orig Scaldate/Grippature : ( per adesso sempre 2 dita sulla frizione ) Se si , dopo quanti km : xxxxx Note Opzionali : testata riprofilata come quella polini , Il G.T. e"stato rettificato causa uscita fermi pistone ,, ma aveva gia un bel po" di km!!!! e" stato rettificato 63.8 gioco di montaggio 9\100 molti dicono che e" poca, vedremo , scampana molto meno, occore un lungo assestamento, e una percentuale di olio al 3 per un po di tempo , Montato per adesso sul TS (ma andra a rinvigorire la vnb1t ,tanto per vitaminizzarla x le salite!!!) , attualmente lo monto spessorato sotto di 1 mm , scatola carburo e imbocco valvola privi di scalini, filtro forato, per adesso sfila liscio , un leggero scampanellio c"e" sempre !!! che dire poca spesa... buona resa . Modificato Aprile 25, 2015 da Black Baron carattere bold 0 Cita
enricopiozzo Inviato Aprile 25, 2015 Inviato Aprile 25, 2015 Il mio ha 10/100 di tolleranza. Se azzecchi la carburazione non ci sono problemi 0 Cita
0m8r4 Inviato Maggio 1, 2015 Inviato Maggio 1, 2015 Vespa TS GT : Dr 177 Getti Carburatore : 160/be3/118 (rodaggio) Frizione : 6 molle Rapporti : orig con corona 23 denti Scaldate/Grippature : no Note Opzionali : carburatore si24/24e, filtro t5, marmitta sip road 2.0 Salve non riesco a fare il rodaggio perchè dopo pochi chilometri /da 3 a 10km) la candela è tutta imbrattata, suppongo possa essere o un problema di getto del minimo o delle puntine, voi cosa ne pensate? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 Che candela monti ? È evidente la presenza di un problema di cattiva combustione 0 Cita
0m8r4 Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 Ho provato le NGK grado 6, 7, 8...tutti stesso risultato...il meccanico sostiene che è un problema legato all'impianto elettrico a puntine che non riesce a bruciare tutta la benzina che arriva e quindi si sporca la candela, infatti ora prenderò l'accensione flytech, però secondo me è anche un problema di getto del minimo...solo che ho notato che sia in città dove ti fermi, riparti, ti fermi ecc, sia su tratti di 10 km si imbratta lo stesso... 0 Cita
Black Baron Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 un d.r di scatola, non digerisce bene il 24.24 !!forse prima e" il caso di ottimizzare x bene la carburazione, tanto x provare rimonta il 20.20 con un 106 e vedi se la situazione migiora;-) 0 Cita
marco873 Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 Concordo con black baron ,un dr di scatola con il 24/24 ancor di piu non raccordato serve a poco anzi conplica le cose per carburare.A un dr basta un 20/20 con getto 105 senza buchi sul filtro e 108con buchi sul filtro .A quel punto dovrebbe andar meglio.ciao 0 Cita
marco873 Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 Spazzola a modo quella candela che è carbone e rimonta il 20 con 105 senza buchi filtro.poi vedi come va 0 Cita
0m8r4 Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 (modificato) Abbiamo raccordato la scatola..non so, mi sento più tranquillo con un carburatore più grande, poi è anche un po' complicato perchè io non sono capace di fare la carburazione e il mio meccanico dovrebbe prendersi la briga di fare queste prove (scordatevelo)..Penso che monterò lo stesso la flytech (tanto è un lavoro che volevo fare) la provo, se dà ancora problemi torno al 20/20 e vi aggiorno.. Modificato Maggio 2, 2015 da 0m8r4 0 Cita
marco873 Inviato Maggio 2, 2015 Inviato Maggio 2, 2015 Consumi di piu e basta con un 24/24 e dr e il beneficio in rapporto alle prestazioni è di poca rilevanza.cosa è piu complicato ?se rimetti il 20/20 ed è un si di carburatore d non uno spaco la vite del minimo dietro per un dr la devi mette tra 2 e 1/4 e 2 e 3/4 di giro da svitata e poi mettere nella colonna del getto max un 105 al posto del 98 di serie. 0 Cita
maxpepe Inviato Maggio 4, 2015 Inviato Maggio 4, 2015 Vespa px150 GT : Dr 177 con travasi simil-polini Getti Carburatore : Max160/be3/110 (rodaggio) min 48/160 Frizione : 6 molle polini con anello di rinforzo Albero: anticipato mazzucchelli Pistone : meteor similpolini Rapporti : orig con denti piccoli allungati con drt 23 denti Scaldate/Grippature :speriamo di no Note Opzionali : carburatore si20/20e, filtro con fori, marmitta padellino cilindro rettificato a 63,4 con pistone similpoliniin rodaggio,gioco pistone cilindro 10/100.. 0 Cita
0m8r4 Inviato Maggio 16, 2015 Inviato Maggio 16, 2015 Rieccomi, montato il flytech senza toccare la carburazione, ora va molto meglio, ancora un po' grassa ma va meglio, anche se ai bassi non mi piace ancora al 100% però proverò a seguire il vostro consiglio e appena ho tempo metterò il 20/20d. Intanto ora, in rodaggio, in terza la Vespa mi fa quasi 70km/h di gps in condizioni favorevoli (non in salita)...non ho tirato oltre perchè sono in rodaggio. Devo dire che la combinazione DR+SipRoad2.0+Flytech fa un casino assurdo ...ora mi chiedo, qual è la candela più adatta per un DR in estate? 0 Cita
