Claus36 Inviato 8 dicembre 2008 - 11:31 Share Inviato 8 dicembre 2008 - 11:31 Mi serve aiuto! Vorei tirare fuori dal motore 50 special la campana della frizione x sostituire il cusinetto . Qualcuno sa dirmi se si deve x forza tirar fuori l'albero della crociera? Grazie a buon rendere!!!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thehitman84 Inviato 9 dicembre 2008 - 12:06 Share Inviato 9 dicembre 2008 - 12:06 Ciao, in ordine di smontaggio la campana è dopo l'albero del cambio, quindi, potrei sbagliarmi, ma devi estrarlo, soprattutto se la campana è una normale 16/69. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
devilfg Inviato 9 dicembre 2008 - 17:01 Share Inviato 9 dicembre 2008 - 17:01 Per estrarre la campana della frizione, punto uno devi aprire i carter completamente , dopo aver tolto l'olio motore e svitanto un po' di dadini e smontato il gruppo termico,dopo di che sbatti con un martello di gomma possibilmente, non rompere niente, e tira fuori dall interno verso l esterno la campana, non cè bisogno di smontare l albero del cambio , pero' visto che apri i carter dai una visitina un po a tutto a partire dalla crociera e dai gommini finecorsa dell accenzione!!! Spero di esserti stato d'aiuto .. .!!!!!!!!Facci sapere.. . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
