Salve a tutti, sto rifacendo il mio px arcobaleno dell 86 e vorrei sostituire l' impianto elettrico visto che negli anni si e' rovinato e molti fili sono diventati secchi..
Alla piaggio mi hanno detto che e' stato abolito e siccome questo modello ha i vari spinotti sagomati dietro il nasello e una miriade di fili non riesco a rifarmelo da solo,,
insomma non riesco a trovarlo da nessuna parte ne su ebay ne in internet tanto meno dai ricambisti,qualcuno saprebbe indicarmi magicamente dove posso acquistarne uno nuovo?
Grazie e saluti a tutti Emanuele :ciao:
Comunque, sarei curioso di visionare quest'impianto elettrico che tu vuoi cambiare. In tutti i PX che ho smontato per lavori vari, mai mi è capitato di sostituire tutto l'impianto elettrico. Diverso è il discorso se parliamo del filo verde, quello che serve a far spegnere il motore. Quello sì che va sostituito, ma basta cambiare quello solamente. Io, penso che tu ti stia facendo problemi laddove non ci sono.
Il fatto e' che e' stato tagliato in piu' punti, infatti io giravo con la vespa senza impianto cioe' avevo solo una luce di posizione anteriore e niente piu' ,la vespa partiva senza chiavi e la spegnevo con la marcia etc.. e' proprio irrecuperabile credimi per questo lo vorrei mettere nuovo,avendo cambiato tutto... comunque ho trovato dove mi ha detto Neropongo e lo ringrazio nuovamente, saluti a tutti.
Quando ti arriva mi dici quale hai acquistato e se va bene? Ho anche io un 200 arcobaleno con l'impianto elettrico tutto a pezzi.
Sul sito indicato da Neropongo c'è l'impianto senza foto e mi pare di capire che a parte vendono tutti i vari collegamenti per contakm, livello benzina, ecc.
Mi fai sapere?
Right...
Su questa pagina c'e' l'elenco completo dei pezzi e pezzettini che compongono l'impianto elettrico completo.
Wiring Loom e' la parte principale del cablaggio, praticamente cio' che va dalla scatola di derivazione sul motore a dietro al naso passando per il tunnel (comprese connessioni a raddrizzatore, teleruttore e rele degli indicatori dove presenti).
Tutte gli altri spezzoni di filo sono venduti a parte.
Caspita, veramente un puzzle allora. Non capisco perchè la Piaggio l'abbia abolito dal catalogo...comprandolo a distanza temo di fare casini ed in più non lo posso acquistare preventivamente perchè la Vespa non è ancora smontata e non riesco a valutare quali realmente sono i pezzi necessari!
Che menata...
Mi fai sapere?
ciao, allora io ho fatto l'ordine stamattina comunque ti posso dire che quello che e' senza foto e' l'impianto principale quello che passa al centro del telaio e per il resto non e' difficile perche' l'arcobaleno ha sotto il naso uno spinotto grande con 5 varie forme e ogni spinotto e' obbligato dalla sua forma e ce ne e':
1)Comando frecce
1)Comando luci
1)Comando chiave on off
2)Collegamento contakilometri e indicatore benzina
Che fanno 5 spinotti
Invece attaccato all'impianto centrale escono 2 fili per le frecce,
2 fili piu' in giu' per lo stop interruttore freno
quasi alla fine lato sinistro regolatore tensione rele' frecce e spinotto galleggiante,
lato destro centralina
e all'estremita' piu' in fondo faro posteriore
Spero di essere stato abbastanza chiaro ma non penso... :D
Se ho fatto errori correggetemi :mrgreen: ,saluti...emanuele
Lara, di preciso cos'è che non va col tuo impianto?
Ciao Marco...beh, il nostro PX ha subito vari tagli dell'impianto elettrico da chi l'aveva prima (non so per montare cosa).
Diego è riuscito a fare dei rattoppi e delle saldature qui e la, ma nel momento in cui la restaureremo l'impianto va cambiato perchè fa veramente schifo e non mi fido a lasciarlo così...tanto più che ogni tanto qualche saldatura cede ancora e ci tocca smontare mezza Vespa per ripristinare ciò che non funziona!
Non pensavo fosse così difficile da reperire e a questo punto se riuscissi a trovarlo lo comprerei, purchè io sia ben certa su che pezzi devo acquistare (il mio non è elestart)...
Grazie, ciao!
Mi fai sapere?
1)Comando frecce
1)Comando luci
Hai comprato tutti i collegamenti o solo il pezzo principale?
Se hai preso tutto, comprese le varie derivazioni frecce, luci, chiave, contakm, ecc ecc, mi fai sapere quali sono sul sito indicato da Neropongo?
Il mio PX 200 arcobaleno non è elestart
Impianto principale http://beedspeed.info/product_info.php/cPath/76_90_118/products_id/1704
Contakilometri e indicatore benza http://beedspeed.info/product_info.php/cPath/76_90_118/products_id/3941
Cavo galleggiante serbatoio http://beedspeed.info/product_info.php/cPath/76_90_118/products_id/6632
il cavo della chiave non lo trovo su questo sito ma se la vespa si spegne girando la chiave presumo che non lo devi sostituire
come non trovo i due spinotti delle frecce e del comando luci ma io li ho trovati alla piaggio e quelli li fanno ancora , spero di esserti stato utile ciao emanuele,, :ciao:
A Novegro vendevano impianti completi già pronti da montare a 20 euro. Era con me Ricmusic e ne ha preso uno, proprio per PX. Ce ne era per tutte le vespe.
Mi ha detto che ne aveva preso un altro su ebay.
Io oggi ho trovato un riferimento su Ebay per il nostro impianto elettrico (tal pipeta74)...li ha tutti disponibili...solo che vuole 75 euro + le spese di spedizione! :cry::shock:
Lara,peccato che siamo lontani,altrimenti ti rifacevo il suo,perche' come dice Senatore,tutto si puo' rifare.
Grazie caro...ma non preoccuparti, in qualche modo faremo (il restauro si farà verso marzo, perciò per ora il PX riposa...poi una soluzione troveremo)
Ciao, per PX si trovano facilmente...è per PX arcobaleno che sono praticamente introvabili!
Ben detto!! :shock: purtroppo...
Che Coccolo che te son...
Perdona la demenza senile,ma non ho capito :boh::boh::boh::boh:
Nulla figurati e' normale che non hai capito, vuole dire che gentile che sei in triestino..
ciao Calabrone :ciao:
Emanuele, grazie per i riferimenti. Resto comunque in attesa di sapere se tutti i pezzi presi combaciano con il tuo impianto quando ti arriveranno.
Tenendo conto che i prezzi sono in sterline, forse i 75 euro chiesti su Ebay non sono poi così tanti...
