Come fissate la targa oro FMI al parafango?
paki.r
Ragazzi, dopo quasi sei mesi, non ho ancora messo la targa oro dell'FMI alla mia vespa.....esistono dei supporti, qulkosa, senza dover bucare la targhetta in se?
Ne ho viste attaccata, tramite un supporto al clacson ma non mi ispirano molto, e poi servirebbe un qualcosa che non sia di facile "furto", voi come avete fatto?
io ne ho montate 2 una su una lambretta e una su una vespa .. nella lambretta l'ho attaccata nel parafango anteriore con un supporto metallico nella vespa invece sempre con un supporto metallico.. però in questo caso nello scudo visto che non mi sono capito con il carrozziere dopo il restauro c'è rimasto un foro, (fatto all'epoca per attaccare il bollo) allora ne ho approfittato ...
Potresti sfruttare i 2 fori di fassaggio del parafango sulla forcella, mettendo delle rondelle di gomma per far si che la staffa non ti segni la vernice sotto.
Per la targhetta la vedo dura: o fori o usi del buon biadesivo..
e' + facile che ti rubino la vespa che una targhetta,su che vespa la metti?
no, puoi attaccarla con il biadesivo forte (lo stemma dell'asi e' attaccato sulle targhe così e non si stacca)
io le attacco sotto la molla della sella.
  • 2 weeks later...
Comunque, non esiste una "Targa oro"! Esiste invece la targhetta metallica che viene rilasciata dalla FMI per l'omologazione del mezzo e che, casualmente, è del colore dell'oro ma, ripeto, l'FMI non rilascia nè la "targa oro" nè altri tipi di colorazione, tipo argento o bronzo!!!
Comunque, per rispondere alla tua domanda, esistono in commercio alcuni supporti per il fissaggio di questa targhetta ma, visto che non li regalano questi supporti, conviene industriarsi e creare da soli un valido sistema. Alcuni, hanno addirittura saldato a stagno delle viti sulla parte posteriore della targhetta e la fissano appunto con queste viti.
No, la targhetta non viene rilasciata per tutti i mezzi omologati, ma solo a quelli con una certa anzianità. Se non sbaglio, per i mezzi al di sotto dei 30 anni, non viene rilasciata.
Riguardo al nuovo sito, è solo questione di abituarsi.
Io non ho quel problema: quando mai mi daranno la targa oro per il mio PX ??? :boh::boh::boh:
:roll:
E poi ci starebbe troppo male, non ci puoi passare il ferox, sulla targhetta :sbonk:
Ciao Flavio, a presto! :mrgreen:
  • 2 years later...
QUOTE=n.meschi;696085]Foto!!!:ciao:
[ATTACH]100079[/ATTACH]
[ATTACH]100080[/ATTACH]
[ATTACH]100081[/ATTACH]
TOH ECCOTI SERVITO! QUESTA è LA MIA!
:applauso:OTTIMA :applauso:
le fai anche per venderle?, oppure dove posso comprarla?
Farle? no io sono esperto in demolizioni, non in costruzioni mi spiace....non saprei neanche da dove inziare, è stato un regalo di un amico.
Tra l'altro per il momento non è usata, perchè nella vba come vedi nelle foto prima, ho usato un altro metodo, ma sicuramente qui nel sito qualche "costruttore" lo troverai sicuramente che ti può aiutare, al massimo posso darti le misure del mio che è stato fatto/testato/rivisto/ed usato da altre persone!
a me interessa comprarla puoi sentire il tuo amico se me ne vende una, oppure vendimi la tua e fattene regalare una altra!!!:mrgreen:
il collegamento che hai inserito non porta a nessun sito
PIASTRINA PORTA TARGHETTA F.M.I. TUTTE LE VESPE
porta al sito che ho postato, perchè tu hai problemi?
E' lo stesso che hai postato tu solo che bisogna entrare e cercare tra i ricambi vespa / accessori.
