tachimetro...
tekko
  • Risposte 194
nell impinto che mi hai allegato le frecce sono a destra!
io quell'impianto l'ho trovato su vol,di schemi ve ne erano due uno pre 1979 e uno dopo il 1979,ed io ho preso quello dopo il 1979,perchè la mia vespa è immatricolata 1984!bò forse ho sbagliato!in effetti la mia vespa le frecce le ha a sinistra!
gia questo mi pare piu giutsto
controlla
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T_Euro_before.pdf
in effetti è giusto!
ma qui l'esperto sei tu quindi mi fido di te,aspetterò con ansia l'aiuto che mi hai promesso:mavieni::ciao:
per marcolino
riferendo al mio schea di acewell
ed a questo impianto elettrico MA con i comnandi al manubrio invertuìiti (secondo questo schema c'è un pulsante per spengere la vespa, te ce l'hai?!?)
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VSX1T.USA.after.pdf
dovresti fare:
ACEWELL --------------- IMP. VESPA
-connettore b (spie)
frecce:
verde------- blu
marrone ------marrone
neutral:
grigio-----marrone anche questo (è il cavo che va alla spia folle)
fari:
giallo---------verde (è il cavo che va alal spia fari)
-connettore a (alimentazione)
nero-----nero
marrone----rosso punto3 sul blocchetto (+12 fisso, non sotto chiave)
rosso----- verde tratteggiato-punto 1o2 sul blocchetto (+12 sotto chiave)
giallo (RPM) devi portare un filo nuovo dal cruscotto al lato motore e avvolgerlo a spire sul cavo candela
sensore benzina ce l'hai?
piu di cosi non so cosa fare.
comunque prima di fare i collegamenti fissi provali con dei collegamenti volanti.
purtroppo questa non è certo una modifica plug e play da comprare e montare di scatola. c'è da lavorare e pensare parecchio (anche se istruzioni ce ne hai gia abbastanza!).
in piu controlla che il tuo impianto VERO corrisponda a quello su carta, a volte sono sbagliati
per marcolino
dovresti fare:
frecce:
verde------- blu
neutral:
fari:
nero-----nero
ti ringrazio di vero cuore per l'aiuto che mi hai dato e che mi stai dando,comunque io non ho un tasto per spegnere la vespa!
Rgazzi ci tenevo a farvi sapere che il tachimetro l'ho finito di montare proprio ieri,va alla perfezione,l'unica cosa che volevo chiedere a tekko e a nitropx è:ma quale cifra avete messo per settare la circonferenza della ruota?
Comunque non è stato alquanto facile,la pinza del freno a disco mi ha dato un bel pò di problemi!
eeeeee!!! qui ti volevo!!! e' stato un vero e proprio combattimento il settaggio, perche se ti attieni ai calcoli che loro ti indicano di fare, ti esce fuori un calcolo tutto sballato. io dopo tanti tentativi sono andato ad occhio passando e spassando sotto gli indicatori di velocita' che trovi sul lungomare di bari ed alla fine ho ottenuto il risultato. quindi armati di pazienza, magari con qualche amiche che ti viene a fianco con un altro mezzo e magari in movimento sempre tenendo d'occhio la strada, ti setti il tachimetro. ciao!!!
