andreao Inviato 16 febbraio 2007 - 09:14 Autore Share Inviato 16 febbraio 2007 - 09:14 in che senso gioco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 16 febbraio 2007 - 09:18 Share Inviato 16 febbraio 2007 - 09:18 in che senso gioco? La biella deve essere libera di muoversi di qualche frazione di millimetro in senso assiale, quindi lateralmente, ma se la tiri su e giù non deve aver alcun gioco sull'albero. Deve essere fissa. Altrimenti l'albero necessita di una revisione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 16 febbraio 2007 - 10:31 Share Inviato 16 febbraio 2007 - 10:31 Allora ecco una lista completa di quello che devi cambiare, o almeno che io non esiterei a cambiare 1)Cuscinetti di Banco(ovvero quelli albero motore) 2)Cuscinetto mozzo ruota posteriore 3)Eventuale sostituzione cuscinetto della primaria 4)Parastrappi, mettici quelli a doppie molle del 200, sono rinforzati 5)Crocera rigorosamente originale piaggio 6)Pignone messa in moto 7)Paraolii 8)Dischi frizione, spingidisco e rallino d'ottone. E la campana della frizione se presenta crepe 9)Gommini fondo corsa della pedivella 10)Guarnizioni motore e vari oring, in particolare alberino frizione e mezzaluna messa in moto (io preferisco comprare tutto originale piaggio) 11)Guarnizioni carburatore, spillo e galleggiante Credo di aver elencato tutto quello necessario per una revisione completa e stare bene per altri 40000km Poi gli interventi al cilindro e albero sono solo eventuali. Basta controllare lo stato di quest'ultimi e se necessario intervenire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 19 febbraio 2007 - 22:17 Autore Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:17 Eccomi di nuovo qua.. putrtoppo per mancanza di tempo oggi ho potuto lavorare veramente pochissimo.. posto quattro foto in cui smonto i 4 ingranaggi del cambio e basta.. Domani se arrivo farò di meglio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 19 febbraio 2007 - 22:22 Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:22 hai segnato il verso degli ingranaggi vero ?!? in queste situazioni un uniposca bianco a me è sempre tornato molto utile.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 19 febbraio 2007 - 22:25 Autore Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:25 Non sono neanche riuscito a comperare i ricambi.. c'è qualche negozio online che consigliate? Oggi pomeriggio avevo anche provato a togliere il dado a castello della frizione, ma l'ho trovato incredibilmente incollata (un po' come è successo con Neropongo insomma ).. se domani non riesco andrò dal gommista! Beh già che ci sono faccio una domanda stupida.. è una vita normale vero? Si svita in senso anti-orario? Una domanda: Per togliere la crocera devo svitare l'alberino che agisce sul selettore delle marce che è avvitato all'albero ingranaggi cambio: ho letto che devo svitare in senso contrario. Giusto? E c'è un modo per tenerlo fermo senza fare danni? Posso infilare in cacciavite nelle fessure a croce o faccio danni? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 19 febbraio 2007 - 22:33 Autore Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:33 hai segnato il verso degli ingranaggi vero ?!? in queste situazioni un uniposca bianco a me è sempre tornato molto utile.. Eh invece no. Mi sono accorto quando avevo in mano l'ultimo ingranaggio e mi sarei mangiato tutto l'albero motore per la rabbia.. Che posso fare? C'è un verso specifico? O Qualcosa di particolare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 febbraio 2007 - 22:34 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:34 Per il dado a cstello della frizione, hai "aperto" i fermi, vero? Per svitare, questo svita normalmente, devi cioè, girare in senso antiorario; per la crocera devi invece girare in senso orario e puoi tranquillamente mettere un cacciavite nella fessura dell'albero, oppure, se hai tolto l'itero albero dal carter motore, puoi metterlo nella morsa evitando di stringere attorno al "millerioghe" o alla filettatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 19 febbraio 2007 - 22:34 Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:34 è una vita normale vero? Si svita in senso anti-orario? si Una domanda: Per togliere la crocera devo svitare l'alberino che agisce sul selettore delle marce che è avvitato all'albero ingranaggi cambio: ho letto che devo svitare in senso contrario. Giusto? E c'è un modo per tenerlo fermo senza fare danni? Posso infilare in cacciavite nelle fessure a croce o faccio danni? Grazie! allora quell'alberino è il selettore vero e proprio che è avvitato alla crocera.per svitarlo come hai letto devi agire al contrario, e non c'è bisogno di bloccare nulla, la crociera non può girare nell'albero e quindi ti basterà svitare. poi ruoti la crocera e la sfili dall'albero.mi raccomando quando lo rimonterai usa del frenafiletti o pratica la nobile arte della cianfrinatura... per quanto riguarda l'albero ovviamente devi bloccarlo se no gira insieme alla chiave e alla crociera. io l'avevo tolto dal motore e stava nella morsa, se lo lasci nei carter segui senatore. per gli ingranaggi io per scrupolo segnai i versi, e da quello che mi ricordo feci bene soprattutto per il folle tra prima e seconda, deve esserci lo spazio per far restare la crociera libera tra gli ingranaggi senza che tocchi su di essi. sarà stata impressione ma a memoria invertendo quello della prima la crocera a folle toccava.. cmq non temere, quando li rimonti controlla l'allineamento con quelli del primario. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 19 febbraio 2007 - 22:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:38 Scusa Toni, non per contradirti, ma se non blocca l'albero del cambio, come fa a svitare la crocera? Per questo, suppongo, vloesse mettere un cacciavite nella fessura dell'albero, non credi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 19 febbraio 2007 - 22:40 Share Inviato 19 febbraio 2007 - 22:40 Scusa Toni, non per contradirti, ma se non blocca l'albero del cambio, come fa a svitare la crocera? Per questo, suppongo, vloesse mettere un cacciavite nella fessura dell'albero, non credi? mi ero perso quel passaggio, ero convinto che avesse già tolto l'albero. stasera sto a mezzo servizio, molto distratto in verità.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 20 febbraio 2007 - 09:15 Share Inviato 20 febbraio 2007 - 09:15 ......mi raccomando quando lo rimonterai usa del frenafiletti o pratica la nobile arte della cianfrinatura... ......ciao puoi spiegare meglio questo passaggio??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 20 febbraio 2007 - 09:49 Share Inviato 20 febbraio 2007 - 09:49 ......mi raccomando quando lo rimonterai usa del frenafiletti o pratica la nobile arte della cianfrinatura... ......ciao puoi spiegare meglio questo passaggio??? La stelo filettato sul quale si fissa la crocera presenta 2 incisioni ed è predisposto per essere allargato affinchè i 2 petali creino una tensione che contrasti l'eventuale tendenza a svitarsi della crocera. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 09:50 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 09:50 Sono riuscito a togliere la crocera e a smontare tutto l'albero degli ingranaggi.. ora come faccio a togliere i cuscinetti rimasti nel carter? Come faccio a togliere l'ingranaggio a mezzaluna della pedivella? e tutti i cuscinetti e i rulli che ci sono sul quel lato carter? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 21 febbraio 2007 - 11:43 Share Inviato 21 febbraio 2007 - 11:43 Per la mezzaluna devi prima levare la molla che è posta ad incastro nei carter, con una pinza o un pò di pazienza ci vuole giusto qualche attimo Per i cuscinetti, ci sono tanti modi, l'importante è avere oggetti(tubo d'alluminio, vecchio cuscinetto opportunamente limato) di qualche mm più piccolo, da frapporre tra cuscinetto e martello. In tal modo potrai battere sul cuscinetto senza aver paura di rovinare questo e i carter. Per facilitare il lavoro puoi anche riscaldare i carter con un phon industriale o altro, basta ovviamente non insistere troppo! Il cuscinetto a rulli dell'albero secondario è poco sollecitato, oltre ad esser robusto, quindi non è necessario sostituirlo a meno che non sia danneggiato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 12:03 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 12:03 e con il phon devo scaldare la zona dei carter vicino al cuscinetto? Già che ci sono: come tolgo l'abero secondario? Ho già tolto il dado nel "retro" del carter, vicino al vano della frizione, ma si toglie tutto completamente o si smontano i singoli dischi come l'albero primario del cambio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetan3 Inviato 21 febbraio 2007 - 12:30 Share Inviato 21 febbraio 2007 - 12:30 Quello con i dischi è il secondario, il primario è quello che viene anche chiamato albero di natale. Devi svitare il dado(da 13-14mi pare) vicino al coperchio frizione e dare qualche colpetto con martello di gomma verso il carter, vedrai che inizierà a rientrare, poi da lì sarà facile sfilare tutto. Attenzione che ci sono i rullini della primaria, attenzione a non perderli. Metti uno straccio sotto al carter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 21 febbraio 2007 - 15:00 Share Inviato 21 febbraio 2007 - 15:00 Consiglio: i cuscinetti nuovi lasciali qualche ora nel congelatore ben ingrassati ed avvolti in una busta di plastica. Entreranno tranquillamente nelle sedi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 20:59 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 20:59 Consiglio: i cuscinetti nuovi lasciali qualche ora nel congelatore ben ingrassati ed avvolti in una busta di plastica. Entreranno tranquillamente nelle sedi. Cioè per inserirli correttamente: li avvolgo in una busta e li metto in congelatore, dopo qualche ora li tiro fuori li ingrasso ben bene, scaldo un po' la sede del carter con un phon industriale e così dovrebbero entrare bene... giusto? Ho visto su Scooterhelp che il tipo mette anche l'albero motore in freezer.. si può fare secondo voi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 21:22 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 21:22 Allora ecco le foto dei lavori che procedono... Sono riuscito a togliere la crocera, bastava aspettare un po' e con un po ' di svitol l'alberino è venuto via.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 21:25 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 21:25 Per togliere la frizione sono andato dal gommista che in due secondi e senza nessun problema mi ha tolto il dado.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 21:32 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 21:32 Dopo sono passato allo smontaggio dell'albero primario: come suggeritomi da gaetan3 ho svitato il dado nel "retro" del carter e con un martello di gomma ho dato dei piccoli colpetti.. prima però ho messo una straccio sotto l'albero, in modo da non perdere i rullini che uscivano.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 21:34 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 21:34 adesso è sorto un dubbio: quanti devono essere i rullini? Io ne ho contati 20, però quando ho dato il primo colpetto e si è spostato leggermente l'albero e rullini erano ancora bloccati mi sembrava che ci fosse dello spazio vuoto tra i rullini, come se ne mancasse 1.. non so se mi spiego.. è giusto che siano 20? O dovrebbero essere 21? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 21 febbraio 2007 - 21:37 Share Inviato 21 febbraio 2007 - 21:37 che io ricordi sono proprio 21..quando rimonti fermali col grasso.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreao Inviato 21 febbraio 2007 - 21:38 Autore Share Inviato 21 febbraio 2007 - 21:38 qualche foto compresa la molla d'avviamento che sono riuscito a togliere.. anche se la mezzaluna è duretta da tirare fuori, sto andando anche qua di svitol.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
