Neropongo Inviato Dicembre 28, 2008 Inviato Dicembre 28, 2008 Ovvero "Ti faccio la carburazione al volo" Per assicurarsi che il getto del massimo sia quello giusto: monta in sella, scalda bene il motore e tirala al massimo per qualche centinaia di metri, spengi il motore mentre viaggi al massimo e tirando la frizione fermati, smonta la candela per controllare il colore. Se il colore e' scuro devi montare un getto piu' piccolo o viceversa se e' troppo chiaro devi montare un getto del massimo piu' grosso. Il colore da trovare e' un bel nocciola cremoso. Poi puoi passare alla regolazione del minimo: Avvita tutta la vite posteriore e poi svitala di 1,5 giri. Accendi il motore, tenendo un quarto di acceleratore svita lentamente la vite posteriore finche' non inizia a tossire ed ingolfarsi. Appena comincia a non andare piu' bene riavvita mezzo giro e dovresti essere a posto. 1 Cita
Neropongo Inviato Dicembre 28, 2008 Autore Inviato Dicembre 28, 2008 p.s. Il metodo e' valido sia per Large che per small. Per le smallframe leggasi "vite laterale" in luogo di "vite posteriore". 0 Cita
TwinSpark Inviato Dicembre 28, 2008 Inviato Dicembre 28, 2008 quanto mi servirebbe un maestro in carburatori...io sono dell'epoca delle iniezioni anche nel mio lavoro (meccanico) è una cosa che mi dà fastidio non conoscere i carburatori...non ne ho mai smontato uno e nn ci capisco proprio un cazzo di come sono fatti...che tristezza... 0 Cita
Enricopb Inviato Dicembre 31, 2008 Inviato Dicembre 31, 2008 Occhio che, per quanto riguarda la carburazione del minimo, i canonici 1,5 giri della vite laterale sono puramente indicativi. Ci possono essere casi in cui il motore gira bene solo con settaggi diversi della vite in questione; per fare un esempio alcuni motori originali 50 vogliono 0,5 giri. Questa è una precisazione rivolta ai principianti: partire da 1,5 giri e poi eventualmente agire di conseguenza. TABELLA DEI COLORI DELLA CANDELA (solo dopo aver spinto il motore a caldo) Risultati della traduzione per http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html 0 Cita
Enricopb Inviato Dicembre 31, 2008 Inviato Dicembre 31, 2008 Inoltre qualcuno dice che bisogna modificare la carburazione al mutare delle stagioni. In dieci anni di motori Piaggio non ho mai dovuto farlo. Si deve variare, invece, al variare di altitudine. 0 Cita
DeXoLo Inviato Dicembre 31, 2008 Inviato Dicembre 31, 2008 Eppure da quando ho iniziato ad usare il p125x a puntine ho dovuto ricredermi. Quando fa molto molto freddo la carburazione cambia. Invece il 200 rally usata nello stesso giorno e con le medesime condizioni climatiche funziona come sempre... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Dicembre 31, 2008 Inviato Dicembre 31, 2008 confero, il p125x a puntine ho rognato un pò per trovarla..in ferbbraio è una cosa, a settembre un'altra! 0 Cita
Neropongo Inviato Dicembre 31, 2008 Autore Inviato Dicembre 31, 2008 Occhio che, per quanto riguarda la carburazione del minimo, i canonici 1,5 giri della vite laterale sono puramente indicativi. Ci possono essere casi in cui il motore gira bene solo con settaggi diversi della vite in questione; per fare un esempio alcuni motori originali 50 vogliono 0,5 giri.Questa è una precisazione rivolta ai principianti: partire da 1,5 giri e poi eventualmente agire di conseguenza. TABELLA DEI COLORI DELLA CANDELA (solo dopo aver spinto il motore a caldo) Risultati della traduzione per http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html Io sapevo che canonici fossero 2,5 giri, quando scrivo 1,5 nella miniguida servono solo come punto di partenza: nella riga successiva e' spiegato come regolarla ad orecchio... 0 Cita
bizzi Inviato Giugno 10, 2009 Inviato Giugno 10, 2009 Salve, sono nuovo qui, vivo a berlino e mi sono ricomprato una vespa e l'ultima l'ho avuta 10 anni fa, percio sono un po arrugginito... quando si parla di "vite laterale" si intende quella dell'aria o il getto del minimo? Inoltre, non trovo da nessuna parte la "configurazione originale" di un 16/16 per una pk 50s dell'83, getto max ho un 54, avviamento 63(credo) e il minimo non me lo sono segnato .. Qualcuno puo aiutarmi? Grazie a tutti! 0 Cita
Neropongo Inviato Giugno 10, 2009 Autore Inviato Giugno 10, 2009 Ciao Bizzi, benvenuto su VR. Per vite laterale intendo quella dell'aria. 0 Cita
corridoi Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Ma i giri in questione si intendono a 360 o a 180 gradi? 0 Cita
lolloet3 Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 un giro è 360 gradi....mezzo giro 180.... 0 Cita
tillio Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Ovvero "Ti faccio la carburazione al volo" Poi puoi passare alla regolazione del minimo: Avvita tutta la vite posteriore e poi svitala di 1,5 giri. Accendi il motore, tenendo un quarto di acceleratore svita lentamente la vite posteriore finche' non inizia a tossire ed ingolfarsi. Appena comincia a non andare piu' bene riavvita mezzo giro e dovresti essere a posto. ... ciao... per vite posterirore intendi la regolazione aria-miscela ... vero ? e in questa operazione la vite che regola il minimo come si dovrebbe gestire? grazie tillio 0 Cita
FranKesco Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Io sapevo che canonici fossero 2,5 giri, quando scrivo 1,5 nella miniguida servono solo come punto di partenza: nella riga successiva e' spiegato come regolarla ad orecchio... Ciao Nero, sulla mia 200 Elestart ho grosse difficoltà a regolare la vite della carburazione del minimo perchè il motorino di avviamento impedisce di lavorarci con un cacciavite. Riesco a regolare la vite solo usando una piccola chiave da 7 ma così facendo è difficile essere precisi e contare i giri. Ad orecchio sembrerebbe che la carburazione sia a posto, ma ho sempre il dubbio. Puoi darmi qualche suggerirmento? :ciao: 0 Cita
tillio Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Ciao Nero, sulla mia 200 Elestart ho grosse difficoltà a regolare la vite della carburazione del minimo perchè il motorino di avviamento impedisce di lavorarci con un cacciavite. Riesco a regolare la vite solo usando una piccola chiave da 7 ma così facendo è difficile essere precisi e contare i giri. Puoi darmi qualche suggerirmento? :ciao: ... ciao... se hai un carburatore con vite a taglio sostituiscila. 0 Cita
Neropongo Inviato Giugno 12, 2009 Autore Inviato Giugno 12, 2009 Purtroppo sui motori large elestart c'é il problema del motorino d'avviamento e la sola soluzione che ho trovato é proprio usare una chiave da 7, per regolarti quanti giri fai prova a fare un segno con un pennarello indelebile e fai attenzione quante volte lo fai girare. Sto cercando come un matto una col cricchetto interno ma non mi riesce di trovarla.. 0 Cita
tillio Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Purtroppo sui motori large elestart c'é il problema del motorino d'avviamento e la sola soluzione che ho trovato é proprio usare una chiave da 7, per regolarti quanti giri fai prova a fare un segno con un pennarello indelebile e fai attenzione quante volte lo fai girare. Sto cercando come un matto una col cricchetto interno ma non mi riesce di trovarla.. ... ma la vite a taglio di un altro carburatore non va bene ? ho appena comprato un dell'orto 24/24 su ebay e la vite aria-benz era sfilettatta. così l'ho sostituita con la vite a taglio del 20/20 dell'orto. per ora mi pare che funzioni. è un procedimento corretto ? grazie 0 Cita
Neropongo Inviato Giugno 12, 2009 Autore Inviato Giugno 12, 2009 Non ti saprei dire sinceramente, non ho mai provato. Qualcuno mi diceva che la conicitá delle viti a taglio é diversa da quella delle controparti esagonali. 0 Cita
tillio Inviato Giugno 12, 2009 Inviato Giugno 12, 2009 Non ti saprei dire sinceramente, non ho mai provato. Qualcuno mi diceva che la conicitá delle viti a taglio é diversa da quella delle controparti esagonali. ... paiono uguali ... però... se noto anomlie, dato che sono soltanto 3 giorni che giro con, le posterò. altra domanda please : per vite posterirore intendi la regolazione aria-miscela ... vero ? e in questa operazione la vite che regola il minimo come si dovrebbe gestire? grazie tillio 0 Cita
Neropongo Inviato Giugno 12, 2009 Autore Inviato Giugno 12, 2009 Si, intendo la vite dell'aria. Mentre fai quell'operazione la vite del minimo non la devi toccare, la regoli dopo. 0 Cita
supersantos Inviato Giugno 30, 2009 Inviato Giugno 30, 2009 Finalmente ho risolto il problema del vuoto in ripresa...grazie!! 0 Cita
Neropongo Inviato Giugno 30, 2009 Autore Inviato Giugno 30, 2009 Ciao Supersantos, benvenuto su VR. Sono contento di esserti stato d'aiuto... adesso dritto in off topic e presentati per benino... 0 Cita
