Ho iniziato bene l' anno ...
guabixxx
CIAO A TUTTI
2009 iniziato bene ...
Mi hanno regalato un motore VM1 , di una farobasso del '53 , completo ma bloccato .
Era servito per tirare su i secchi da un pozzo , e all' uso era stato modificato il mozzo ruota aggiungendo una carrucola dentro cui scorreva la corda , e saldato un leveraggio al selettore marce per poter cambiare piu' agevolmente ( senza frizione pero' ... ).
L' ho smontato , e sto cercando di sbloccare il pistone , che ho scaldato e repentinamente immerso nella Coca Cola . Lo lascero' ammollo tutta la notte , speriamo basti ...
GUABIX
Non è la prima volta che si ritrovano motori utilizzati a tale scopo, pensa che devo prendere lo stesso motore che hai tu, che veniva utilizzato per una betoniera, perfettamente funzionante. devo solo aspettare che finisca il gelo, poichè si trova in montagna
Vorrei vedere un frull al loro posto :orrore::orrore::orrore::azz::azz::noncisiamo::noncisiamo::noncisiamo:
Pezzi di variatore, rulli molle di contrasto ovunque (parafrasando Verdone) pezzi de cervello sur contachilommetri, teribbile davero, teribbile...
Che... fortuna!
Buon lavoro!
sai già come lo utilizzerai? Su una vespa?
No , di fb non ne ho , e onestamente non ne cerco ...
Non mi piacciono ... lo so che per molti pare un' eresia , ma i miei interessi sono rivolti a modelli con motore al 2% , unica eccezzione la SS180 .
Oggi ho terminato lo smontaggio e la pulizia del blocco .
Visto che ne la fiamma , ne lo Svitol , ne la Coca Cola , ne il gasolio , ne il cannello , ne una nutrita serie di imprecazioni sono riuscite a smuovere il pistone , e visto che era comunque malmesso causa sporco ed acqua entrati dal foro della candela , ho deciso per le maniere forti ..
Mazzetta e scalpello , stando ben attento a non rovinare il cilindro, et voila' ..
All' interno dei carter ho trovato parecchia ruggine , e neanche una goccia d' olio ...
Niente di irrecuperabile comunque , un' oretta a mollo nel gasolio ed un' erergica spazzolata e tutto e' pronto per essere immagazzinato .
E da domani si inizia con la VNB1 ...
Guabix
