Accensione elettronica su 50/75cc
TwinSpark
Ho capito, quindi fin'ora la cosa certa è che non è un 125, devo solo determinare se sia un 102 o altro...
Un'ultima cosa, sul 125 in pratica si infila il cilindro nei prigionieri, poi la testa e con i dadi si avvita tutto?In pratica è la testa che tiene il cilindro attaccato al carter?!
yes
Era proprio un 102cc, comunque adesso gli monto un 75cc...
Controlla bene anche la rapportatura che se tanto mi da tanto un 75 non te li tira bene.
Conta i denti del pignone e vedi se sono a denti dritti o elicoidali.
Preferisco un 75...tanto m'han detto che non cambia molto...
Beh, con tutto il rispetto ti hanno detto male. Un 102 con i rapporti originali ti stá perennemente in fuorigiri e va meno di un 75, ma con rapporti adeguati (leggasi 24/72) va tanto di piú di un 75.
Un 75 con i rapporti piú lunghi di quelli originali non ce la fa neanche in piano e rettilineo.
Ti é stato consigliato piú volte di fare la tua scelta in base alla primaria che giá monti. Poi fai come vuoi.
quoto
Sbagliare è umano, perseverare............... :azz::azz:
TwinSpark, scusa se te lo chiedo, ma il 102 per caso interessa al tuo collega? Perchè se si, si spiega tutto!! :mavieni:
Ti sono stati dati dei consigli razionali in riferimento a quello che tu hai chiesto nel topic, dall'accensione sei passato all'albero motore per poi finire su g.t. diversi per tipologia e montaggio; francamente però non capisco quali sono le tue aspettative.
C'è molta confusione nelle tue richieste. :mah:
Perchè non fai chiarezza e ripartiamo dall'inizio?? :mavieni:
E' un peccato dover tirare giù il blocco motore, per colpa di una errata scelta dei rapporti. :testate:
Ci sono tanti dati a nostra disposizione, capaci di farti azzeccare il giusto compromesso tra motore e rapporti senza rischiare molto o quasi nulla........:mavieni::ciao: :ciao:
Si l'unica cosa certa è la molta confusione...pensate che lunedì la mando a verniciare e ancora non mi son deciso nel colore...cmq ora il motore è chiuso, vedrò appena messo sulla vespa come va e poi vi faccio sapere...
La discussione stá iniziando ad avvitarsi su se stessa, Twin Spark, spero per te che i rapporti siano appropriati per la tua scelta, bastava che li contavi prima di richiudere il motore per avere l'animo in pace.. anche il nostro.... :lol:
Winter, inutile continuare a commentare, tanto finche non viene provata su strada non ci saranno svolgimenti.
