tamburo post
jonathan
ciao sono uno nuovo...
io ho una vespa 50 L del 68 e montando il tamburo posteriore mi sono accorto che se fisso il dado "dentato" (al quale ci si infila la coppiglia) il tamburo si fissa troppo al piatto portaganasce e fa fatica girare!
volevo sapere se bisogna metterci all'interno un qualcosa che mi tenga separato di poco il tamburo con il piatto per così arrivare a fissare del tutto il dado "dentato"...
grazie mille a chi risponde..
Tra il mozzo e il dado ci va un rondellone.
Non è che il tuo problema riguarda invece l'apertura delle ganasce?
Forse sono aperte, molla un pò il registro e vedi se hai ancora atriti.
Il mozzo non deve serrarsi stringendo il dado.
Forse ho capito, hai appena montato il mozzo e senti che struscia. Se non hai collegato ancora il filo del freno è normale. Prova a simulare la tensione agendo sull'alberino con le dita come se ci fosse il filo teso e vedrai che non tocca più disco e ganasce.
forse sarà il contrario è senza filo che dovremmo controllare se striscia o
mi sbaglio? più diamo tensione più le ganascie vanno ad incontrarsi con il tamburo :mah:
se è tutto originale senza filo deve girare libero.:mavieni:
esatto....
