manettino starter (costruito - Foto)
CDO ho intenzione di personalizzare il manettino dello starter (l'aria per intenderci) Però ho bisogno di voi che sapete sempre tutto per cui vi prego di rispondere ad alcune semplici domande
1) Presumo che quello di PX (prima serie) e Rally siano uguali, è vero?
2) la parte in plastica, (quella nera) è avvitata o è fusa intorno all'asta ?
3) siccome non ho molto tempo per smontarlo qualche anima pia non è che ne ha uno smontato e (calibro alla mano) mi da le dimensioni in lunghezza dell'astina e della parte piatta ?
4) quanto costa nuovo? (+ o -) e sopratutto il cavetto d'acciaio è vero che lo vendono completo di guaina? (io ho perso 1 ora per trovare il cavo giusto e ricostruirlo )
grazie !
DeXoLo, per caso piaceva anche a te la manopolina a forma di palla da biliardo che c'era su ebay?
Io ho pensato quello che forse hai pensato tu, costava troppo per quella che era, meglio farsela!
Quindi, sfrutterò la tua esperienza!
Buon lavoro
la stessa cosa me l'hanno detta 3 anni fa quando ho fatto il pomello alla macchina :P
ovviamente ho perso la sensibilità al calore del polpastrelli di indice e pollice già da diversi anni, e il palmo ha una buona resistenza ad entrambi :wink:
ho acquistato il famoso manettino al piaggio center 3,5,€ il cavetto invece è completo di guaina e mi pare ma non sono sicuro che il prezzo fosse intorno agli 8€
Quel pomello lo avevo già visto su altri forum...
Bella l'idea del manettino starter, ma mi piace molto la versione con palla da biliardo, credo che ci proverò
Può essere, l'avevo messo in anteprima qua e mi avevano detto che ha fatto un po il giro del mondo :P cmq l'ho fatto io e i tentativi di imitazione non sono venuti bene :wink:
realizzato oggi pomeriggio, che ne pensate?
Il pomellino è di inox così non arrugginisce, la bacchettina in ferraccio, ha la testa filettata così si avvita nel pomello, così se dovessi cambiarlo non devo smontare + nulla :wink:
le misure sono uguale all'originale nei diametri, la sfera invece è un po + panciuta perchè mi piaceva di più :mavieni:
Ora ho solo bisogno della misura di quanto è lunga la bacchetta, il diametro del forellino e la lunghezza della parte spianata :cioe:
mi sa che mi tocca smontarlo :nono::rabbia:
he, mi piacerebbe, purtroppo mi sono letto tutte le pagine del post che riguardavano la lucidatura dei metalli, ma con i miei accessori non riesco nemmeno ad avvicinarmi ai vostri livelli :( xcui mi sa che resterà così....
cmq è bello liscio e domattina se riesco o lunedì gli passo ancora un po di seppia per lisciarlo ulteriormente
con i miei accessori non riesco nemmeno ad avvicinarmi ai vostri livelli Sad xcui mi sa che resterà così....
Puoi sempre provare a mano basta prima lisciarlo bene con carta fine.
è quello che ho intenzione di fare :P Ovviamente non a mano ma facendolo girare sul tornio :wink:
Fanne un'altro per me e poi mandameli che ci
penso io a farli.Poi ti rimandero' il tuo okkkkeeyyy???????
direi che è una cosa fattibile! :P dammi solo qualche gg xchè li devo fare quando la macchina lavora da sola così non perdo tempo sul lavoro.
stamattina ho dato un bel colpo al manettino prima con tela fine nuova, poi con tela consumata e infine con della seppia. Il risultato mi ha stupito, praticamente ti ci vedi :mrgreen:
i pezzettini bianchi sono pelucchi, prima della foto ce l'avevo in tasca... :oops:
  • 2 weeks later...
Buon lavoro
per curiosità quanto costava quella manopolina? io ho un portachiavi a pallina da biliardo (la 8 ) ... :mrgreen:
