Gruppo termico
alename
Ciao a tutti...sono nuovo del forum...vorrei sapere se cambiando il gruppo termico con uno diametro 47 a 6 travasi dovrei cambiare anche il carburatore
Grazie a coloro che mi risponderanno
Salute Alename, benvenuto su VR.
Se cambi il cilindro con uno da 47mm il carburatore originale va piu' che bene. Dovrai pero' cambiae il getto del massimo con uno di misura piu' grande per riadattare la carburazione.
Cosi su due piedi non mi ricordo quanto dovra' essere grosso ma ad occhio e croce mi ricordo che sia intorno al 65...
Difficile da dire. La carburazione e' una regolazione delicata e che non segue regole stabilite perche' le variabili in gioco sono molte. Marmitta, carburatore, localita' (montagna, mare), stagione... possono avere tutte delle influenze sulla carburazione.
Il metodo migliore per fare una buona carburazione e' provando e riprovando.
si ottimo! dovrebbe essere un gruppo della DR.
Anche io c'è l'avevo montato sotto la stessa vespa e le prestazioni erano 60/65 km
Controlla ache il collettore di scarico che potrebbe essere l'originale strozzato qui se ne parla: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/12326-fermi-vespa.html
