clafo Inviato Gennaio 24, 2009 Inviato Gennaio 24, 2009 Ciao, vorrei sapere se è possibile montare un volano di un P125X (a puntine) sul motore di un GT 125??? Il piatto bobine,invece, è quello originale della GT. C'è qualche differenza nei magneti? Grazie. Ciao. Clafo. 0 Cita
Gaetan3 Inviato Gennaio 26, 2009 Inviato Gennaio 26, 2009 Cè una differenza nella conicità tra i 2 volani...Non puoi montarlo 0 Cita
clafo Inviato Gennaio 26, 2009 Autore Inviato Gennaio 26, 2009 Cè una differenza nella conicità tra i 2 volani...Non puoi montarlo Corbezzoli! il px ha il cono da 20, mentre il GT il cono da 19? Grazie mille per la risposta. Ciao. Clafo. 0 Cita
Gaetan3 Inviato Gennaio 26, 2009 Inviato Gennaio 26, 2009 Cono da 19o20mm per il volano PX Cono da 16mm per la GT 0 Cita
Marben Inviato Gennaio 26, 2009 Inviato Gennaio 26, 2009 Quoto, cono da 16 fino a produzione inoltrata della TS (le ultime, così come per la Sprint Veloce, avevano già i carter tipo PX quindi cono da 20) 0 Cita
clafo Inviato Gennaio 27, 2009 Autore Inviato Gennaio 27, 2009 Quoto, cono da 16 fino a produzione inoltrata della TS (le ultime, così come per la Sprint Veloce, avevano già i carter tipo PX quindi cono da 20) Uffa! non posso nemmeno provare con il volano del TS (che è del 77, quindi cono da 20)... Voi ne avete uno? Grazie. Ciao. Clafo. 0 Cita
Gaetan3 Inviato Gennaio 29, 2009 Inviato Gennaio 29, 2009 Prova a cercare su ebay. Un volano di quel tipo è comune, e si trova a quattro soldi usato 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 29, 2009 Inviato Gennaio 29, 2009 io ho un motore in più di una gt 125, ma non sono in possesso del volano, e non saprei cosa controllare per aiutarti. 0 Cita
