luca82 Inviato 29 gennaio 2009 - 14:50 Share Inviato 29 gennaio 2009 - 14:50 allora ragazzi ho gia aperto qua http://www.vesparesources.com/restauro-largeframe/13277-vnb3t-iniziamo-il-restauro-fai-da-te.html una discussione sulla vespa... ora ne apro una specifica sul motore sperando di ricevere il vs aiuto e di essere d'aiuto a qualcun altro scopo di tutto il lavoro è una revisione completa di questo motore perche con la vespa ci voglio girare non voglio farci un soprammobile... quindi non daro la classica pulita la carburatore e via...!! Premesse... quando ho portarto la vespa a casa non si accendeva... faceva la scinitilla e il motore girava libere ma avevo poca "contropresssione" /resistenza abbassando la pedivella.. cmq dopo una bella pulita al carburatore e diverse pedivellate la vespa si metteva in moto... quindi da la ho deciso di dare cmq un occhiata a pistone e cilindro per capire in che stato fossero e ho verificato che il pistone era senza una fascia chissa da quando:orrore: e smontando tutto ho visto che aveva "qualche" scaldata, era tutto incrostato e delle crepette proprio dove la fascia mancava..!! come facesse ad andare...:boh: è proprio vero che le vespe sono indistruttibili!! quindi non volendo restare tuttal la vita col dubbio sul dove fosse finita quella fascia si è deciso per una revisione completa del motore!! qualche foto: CLICCATE SULLE SINGOLE FOTO PER INGRANDIRLE come vedete la biella deve aver strusciato contro l'albero... purtroppo suona!! non so se mi conviene prendere un nuovo albero o reimbiellare ...mi hanno sparato 100€ compresa biella nuova il pistone è troppo crepato andrà sostituito!! purtroppo il perno del silent non ne voleva sapere di venire via è stato necessario frullinare la testa e il dado.. portarlo alla pressa e far uscire tutto! poi posterò le foto del motore liberato e pulito dentro i carter non sono messi malaccio fuori hanno almeno 2 kg di morchia ogni mm quadrato andranno puliti con molto olio di gomito Il cilindro:ho appena provato a dare una pennellata con nafta per pulirlo ma le alette andranno spazzolate per bene quello schifo che vedete al'l interno è un po della morchia che era andata in soluzione con la nafta ed è finita dentro la canna.. ultime 2 foto:testa cilindro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 29 gennaio 2009 - 17:51 Autore Share Inviato 29 gennaio 2009 - 17:51 ultima nota... (che spiega anche il titolo...) iniziando a pulire il telaio ho trovato la sigla motore di un vnb1m.. e non vnb3m fortuna che a libretto è riportato il modello che monto cosicchè l'equazione diventa errore+errore = perfettamente in regola!:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 29 gennaio 2009 - 19:45 Share Inviato 29 gennaio 2009 - 19:45 Ciao Luca, hai fatto bene ad aprire... anche per semplice curiosità!! Ho notato delle strisciature strane all'interno del carter ad esempio si vedono in questa foto: Hai già individuato la causa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gilerista Inviato 29 gennaio 2009 - 20:19 Share Inviato 29 gennaio 2009 - 20:19 ciao se ti puo' interessare ho un motore completo in ordine. mancano i dischi frizione in quanto marciti negli anni.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELESBH Inviato 29 gennaio 2009 - 20:39 Share Inviato 29 gennaio 2009 - 20:39 Ciao Luca82,da quello che ho potuto vedere dalle foto,hai un bel lavoro per le mani.E'inutile pulire il cilindro,dalle condizioni del pistone,io opterei per una rettifica.Per quanto riguarda le righe che evidenziava Gioweb,no problem,sono dovute al parastrappi,anche quello da revisionare insieme a tutti i cuscinetti e paraoli.Quello che mi lascia piu' perplesso sono quelle strisciature sotto la valvola della carburazione,mi fa pensare a un mal funzionamento della biella, dovuto all'usura del cuscinetto di banco.Cmq senti anche altri pareri,buon lavoro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 29 gennaio 2009 - 21:35 Autore Share Inviato 29 gennaio 2009 - 21:35 @gilerista.. se ne puo parlare mandami un pm col prezzo e sigla Ciao Luca82,da quello che ho potuto vedere dalle foto,hai un bel lavoro per le mani.E'inutile pulire il cilindro,dalle condizioni del pistone,io opterei per una rettifica.Per quanto riguarda le righe che evidenziava Gioweb,no problem,sono dovute al parastrappi,anche quello da revisionare insieme a tutti i cuscinetti e paraoli.Quello che mi lascia piu' perplesso sono quelle strisciature sotto la valvola della carburazione,mi fa pensare a un mal funzionamento della biella, dovuto all'usura del cuscinetto di banco.Cmq senti anche altri pareri,buon lavoro. :Ave_2: esatto!!! hai fatto una diagnosi perfetta dallle sole foto.... i miei complimenti...!! cmq se guardi sotto le foto di biella pistone ecc.. avevo gia accennato anche io alle loro condizioni e cio che ho intenzione di fare la pulizia cilindro l'ho fatta per scrupolo solo per smorchiarlo un pò... infatti procederò a:(questa è una lista ke ho buttato giu con un amico che mi sta dando una mano a rifare il motore) 1)rettifica cilindro con pistone nuovo mi hanno chiesto 80€ è troppo? 2)sostituzione biella / albero motore completo nuovo.. come avevo scritto sopra dipende dai costi mi hanno chiesto 100€ (è troppo?...a me pare parecchio)per sostituire biella cuscinetto e reimbiellaggio se nn trovo di meglio mi sa che compro l'albero nuovo cosi ho un pezzo nuov tanto hao vsto che costa poco piu circa 130€ pero nn ha 50 anni sul groppone! 3)cuscinetti nuovi 4)parastrappi nuovo 5)dischi frizione in sughero nuovi dado fermo, barilotto bronzo 6)crocera 7)Set guarnizioni motore complete 8set paraoli completo 9)puntine 10)gruppo fermo motore (perno + silentblock completo di rondelle dado, distanziale ecc) 11)fermo alberino secondario 12) tutte le mezzelune 13)rondella campana manca qualcosa??? dite che visto ke sto rifacendo il motore .. mi conviene passare direttam al nuovo pinasco 177 2 travasi specifico per nonne??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 30 gennaio 2009 - 22:39 Share Inviato 30 gennaio 2009 - 22:39 Rallino spingi frizione, che è consumato, infatti ti ha segnato il carter. Lascia stare il pinasco, sui tre marce non è il massmo, rende meglio un 150, lavorato. La mia vnb4, è originale come cilindro, ho solo lucidato le luci, e raccordate, smagrito due punti il getto di max, e gira una meraviglia. Il problema sono i freni!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 30 gennaio 2009 - 22:43 Share Inviato 30 gennaio 2009 - 22:43 manca qualcosa??? I tamponi di riscontro per messa in moto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 31 gennaio 2009 - 08:58 Autore Share Inviato 31 gennaio 2009 - 08:58 grazie antovnb4t se ti viene in mente altro non esitare... vorrei fare un ordine per diverse parti di carozzeria per i ricambi motore potrei servirmi di scootrs??? cosa non devo assolutamente prendere da loro?? al di la di cilindro pistone albero e biella.. e tutte la guarnizioni caburatore che gia ho.. per il resto.. cuscinetti paraoli oring dischi frizione crocera ecc dite che ci si puo fidare??? perche su diverse cose hanno prezzi che da noi sognamo!! ah i silent e il perno sono quelli ke ha pure il px o no??? tonazzo mi fa tutto 26 vanno bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 2 febbraio 2009 - 09:33 Autore Share Inviato 2 febbraio 2009 - 09:33 non per essere c@gac@..i ma non è che qualcuno mi sa consigliare in merito a scootrs.. ke dite se prendo i ricambi motore là?? rischio grosso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 15 febbraio 2009 - 17:03 Autore Share Inviato 15 febbraio 2009 - 17:03 beh?? nessuno??? cmq visto che diverse cose cmq le ho ordinate.. mi fate 1 lista delle parti motore che ASSOLUTAMENTE DEVO PRENDERE ORIGINALI PIAGGIO per non compromettere l'affidabilità?? finora ho preso solo la crocera! ah ma serveuna chiave specifica per togliere il cuscinetto ruotoa posteriore??? per i cuscinetti a chi mi rivolgo?? se prendo quelli di scootrs??? pensavo di prendere gli skf..quanto dovrebbero costare per non farmi spennare? EDIT: piano.. piano... non vi affollate...! mi ero dimenticato di aggiungere?? che ne pensate se gia che ci sono mettessi un anello di rinforzo alla campana frizione??? e se mettessi il kit bicchierini forati e molle rinforzate pinasco??? sono modifiche utili anche su un originale o solo sui motori tuning? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 19 febbraio 2009 - 13:22 Autore Share Inviato 19 febbraio 2009 - 13:22 aggiornamenti.. cilindro testa e albero sono in rettifica.. vorrei cambaire i cuscinetti... cosa mi consigliate??? piaggio o skf?? prezzi?? avete mica i codici?? non abbabdonatemi..............!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 19 febbraio 2009 - 13:29 Share Inviato 19 febbraio 2009 - 13:29 I codici li puoi trovare incisi sul un fianco dei vecchi cuscinetti. SKF for ever. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 19 febbraio 2009 - 14:17 Autore Share Inviato 19 febbraio 2009 - 14:17 grazie neropongo.. purtroppo non tutti hanno il codice.... i 2 sul volano si ma sono RIV una ditta che oggi non li fa + xke è fallita.. quindi non credo che quei codici mi siano piu utili.. non credo di poterli avere skf coi codici riv.. uno tra i vari poi, è a rullini e non a sfere..e non ha il codice.. dici che i codici che ho trovato qui vanno bene x vnb? Sostituzione dei cuscinetti chi ha gia fatto un motore vnb pio darmi i codici per gli ordini?? vorrei prenderli all ingrosso qui a roma per risparmiare...! prometto sin da ora che qualora riesca a scovarli ad un buon prezzo li forniro a chiunque ne abbia bisogno!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 21 febbraio 2009 - 16:27 Autore Share Inviato 21 febbraio 2009 - 16:27 nessuno sa nulla??? almeno mi potete confermare se quelli indicati dal palli vanno bene sul mio motore oppure no??? possibile che le persone che si dibattono su singole vitarelle di un modello specifico non sappiano nulla circa i cuscinetti... ?? boh..!! Non mi piace quello che avevi scritto quì, per cui lo tolgo, ok? By senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 febbraio 2009 - 16:53 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 febbraio 2009 - 16:53 Urca, ma qual'è il problema? I cuscinetti, sono trovabilissimi, essendo identici a quelli dei PX, ovviamente lato frizione (intendo quelli di banco). Per il resto, sempre di cuscinetti, sono trovabilissimi andando in un negozio di ricambi con i vecchi o con le misure. Sccotrs va benissimo per i ricambi. Tieni presente che parecchi negozi nostrani, acquistano da loro a 1 e rivendono a noi a 10!!! L'albero motore, va cambiato interamente, perchè la spalla che funge da valvola è rovinata e non funzionerebbe più. Per rispondere ad un tuo quesito precedente, la RIV fu assorbita dalla SKF, per cui è la stessa cosa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 febbraio 2009 - 16:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 febbraio 2009 - 16:59 ah ma serve una chiave specifica per togliere il cuscinetto ruotoa posteriore??? Si, c'era una chiave specifica, del tipo di quella che si usa per il "dado" della frizione. Lo sai che quella ghiera su cui si monta il paraolio e che tiene in sede il cuscinetto si svita al contrario, no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 febbraio 2009 - 17:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 febbraio 2009 - 17:07 In ultimo: guardando le foto che hai postato, anche se non si vede bene, mi pare che manchi il fermo della ghiera portaparaolio della ruota posteriore. Si tratta di un fermo circolare aperto ad angolo retto, che va ad incastrarsi nel castelletto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 22 febbraio 2009 - 14:58 Autore Share Inviato 22 febbraio 2009 - 14:58 Non mi piace quello che avevi scritto quì, per cui lo tolgo, ok? By senatore hai fatto bene avrei mdoificatrio io stesso avevo scritto solo per provocare una risposta!! Urca, ma qual'è il problema? il problema è che non ho esperienza e quindi la paura di sbagliare è parecchia!! ma ora che ti ho costretto ad iscriverti al thread le notifiche ti costringeranno a buttare un occhio:Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5: :mavieni: I cuscinetti, sono trovabilissimi, essendo identici a quelli dei PX, ovviamente lato frizione (intendo quelli di banco). ahem..sono un po tardo! cioè sono uguali al px i 3 cuscinetti che si montano sul semicarter sx quello dove alloggia anche la frizione quindi anche il px ha quello strano a rullini con anello che li tiene in sede? ? L'albero motore, va cambiato interamente, perchè la spalla che funge da valvola è rovinata e non funzionerebbe più. Per rispondere ad un tuo quesito precedente, la RIV fu assorbita dalla SKF, per cui è la stessa cosa. :orrore: azz sei sicuro?? perchè io l'ho mandato in rettifica dove mi hanno detto che è ancora ok... che le spalle sono ok e che la colpa della biella rovinata è da imputare al cuscinetto della stessa quindi semplicemente mi cambieranno la biella! per quanto riguarda la riv grazie della dritta!! In ultimo:guardando le foto che hai postato, anche se non si vede bene, mi pare che manchi il fermo della ghiera portaparaolio della ruota posteriore. Si tratta di un fermo circolare aperto ad angolo retto, che va ad incastrarsi nel castelletto. se è quello della ghiera che si svita al contrario c'è , c'è!! si vede ancora nelle foto, è un po coperto dalla sporcizia e ora l'ho tolto, assieme alle ganasce e al piatto sotto ma c'è! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 22 febbraio 2009 - 15:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 febbraio 2009 - 15:09 Allora, per quanto riguarda i cuscinetti di banco, i cuscinetti della tua vespa sono uguali a quello che monta il PX sul lato frizione, per cui non c'entra quello a rulli, che è sul lato volano del PX, ed è quanto ho scritto prima ok? Riguardo all'albero, se in rettifica ti hanno detto così, evidemente, guardando l'albero dal vivo è diverso che non guardarlo da una foto. Sicuramente, sapranno il loro mestiere. A me, sembrava rovinato, ma una foto può ingannare. Per tutto il resto, le risposte le hai date da solo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 23 febbraio 2009 - 15:55 Autore Share Inviato 23 febbraio 2009 - 15:55 Allora, per quanto riguarda i cuscinetti di banco, i cuscinetti della tua vespa sono uguali a quello che monta il PX sul lato frizione, per cui non c'entra quello a rulli, che è sul lato volano del PX, ed è quanto ho scritto prima ok?Riguardo all'albero, se in rettifica ti hanno detto così, evidemente, guardando l'albero dal vivo è diverso che non guardarlo da una foto. Sicuramente, sapranno il loro mestiere. A me, sembrava rovinato, ma una foto può ingannare. Per tutto il resto, le risposte le hai date da solo. grazie ancora senatore... del resto della vespa che dici? le foto sono nell' altro topic che ho indicato all inizio nel promo post... lasciami un commento la se ti va...... x quanto riguarda i codici ho cercato qua e la per sicurezza sui vari siti e almeno un paio posso gia elencarli con certezza, li ho presi dalle foto di vnb report qua: Zusammenbau eines VNB-Motors skf 6204/C3 e skf 613912 (credo sempre c3) il cuscinetto a rullini è 43x25x10mm ma non ho trovato li codice.. entro fine settimana quando vado col mio posto il codice di quello che prenderò 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 9 marzo 2009 - 13:10 Autore Share Inviato 9 marzo 2009 - 13:10 allora allora..aggiornamenti...!! senatore avevi ragione tu!! purtroppo il vecchio albero aveva le spalle rovinate, una volta pulito la cosa si è fatta evidente ho preso un albero nuovo mec eur!! mi è tornato il cilindro dalla rettifica! mi hanno messo un pistone GOL.. sta cosa non mi piace affatto!! mi hanno detto che era per cercare di mantenere l'originalità e i 2 travasi , che asso non fa piu pistoni a 2 travas....... mi hanno detto che cmq sono state prese le dovute accortezze del caso con una tolleranza maggiore di 0,06 cmq nn mi fido leggendo qua e la i gol hanno una pessima reputazione!!!! altra cosa che mi è andata poco giu è ke siamo arrivati a 53.3 ! il rettificatore dice che ci sono altre maggiorazioni e si puo arrivare fino a oltre 54.. io sul manuale ho vsito che 53.3 è l'ultima maggiorazione...!! chi ha ragione?? e nel caso fosse l'ultima e visto che questo pistone è soggetto a grippate!! che ne dite se monto un asso 53.3 con tre travasi.. si è vero uno resta coperto.... ma avrei cmq un ottimo pistone!! e sicuramente riscio meno.. ho gia pagato 45 euro...ne vuole altri venti per un asso dandogli questo indietro... penso di prenderlo che dite?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 10 marzo 2009 - 19:00 Autore Share Inviato 10 marzo 2009 - 19:00 nessuno?? cmq ho deciso di provare col pistone GOL... staremo a vedere...! oggi sono andato alla casa del cuscinetto a Roma purtroppo mancava un cuscinetto dell albero dovro tornarco cosi prendo pure i paraoli albero l come promesso ecco i codici Cuscinetto lato frizione e volano 25x62x12 cod SKF 613912 Cuscinetto albero triplo 12x37x12 cod SKF 6301 Cuscinetto ruota posteriore 20x47x14 cod SKF 6204-2Z Cuscinetto ruota ant. destro 12x32x10 cod SKF 6201 Cuscinetto ruota ant. sinistro 17x40x12 cod SKF 6203-2RSH Guarnizione di tenuta ruota ant. 47x17x7 cod SFK 17X47X7RP Anello di tenuta ruota posteriore 37x27x7 cod SKF 27X37X7 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 27 marzo 2009 - 12:21 Autore Share Inviato 27 marzo 2009 - 12:21 aggiorno il post con qualche foto dei carter in corso di pulizia... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 marzo 2009 - 14:24 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 marzo 2009 - 14:24 Ottimo lavoro, anche se in qualche punto, si vede ancora dello sporco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
