pennabianca Inviato 8 febbraio 2009 - 19:10 Share Inviato 8 febbraio 2009 - 19:10 vespisti vorrei un parere.... superati i 60 all'ora sul mio px 125 mi trema il manubrio e nn si controlla piu....da cosa potrebbe dipendere? ciao grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 8 febbraio 2009 - 19:12 Share Inviato 8 febbraio 2009 - 19:12 ...da cosa potrebbe dipendere? Potrebbe dipendere dal cerchione storto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 8 febbraio 2009 - 19:15 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 febbraio 2009 - 19:15 Potrebbe dipendere dal cerchione storto. aggiungo: - copertone montato male tra i due semicerchi - cuscinetti ormai "arrivati" - ecc. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PACIO62 Inviato 8 febbraio 2009 - 19:27 Share Inviato 8 febbraio 2009 - 19:27 aggiungo: - copertone montato male tra i due semicerchi - cuscinetti ormai "arrivati" - ecc. aggiungoanche la forcella allentata o cuscinetti della stessa andati... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 8 febbraio 2009 - 19:47 Autore Share Inviato 8 febbraio 2009 - 19:47 ok.e cosa mi consigliate di fare... grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PACIO62 Inviato 8 febbraio 2009 - 20:00 Share Inviato 8 febbraio 2009 - 20:00 ok.e cosa mi consigliate di fare...grazie a tutti vai per esclusione controllando i vari: ruota, cerchio,cuscinetti, ecc.ecc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELESBH Inviato 8 febbraio 2009 - 20:00 Share Inviato 8 febbraio 2009 - 20:00 Potrebbe essere causato anche da una gomma deformata/ovalizzata!!!!!!!!!!oppure dalla serie sterzo usurata!!!!!!!!!!!1 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il bong Inviato 9 febbraio 2009 - 11:46 Share Inviato 9 febbraio 2009 - 11:46 aggiungo io: silent block rovinato e motore disassato oppure manubrio lento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 9 febbraio 2009 - 19:13 Share Inviato 9 febbraio 2009 - 19:13 Io controllerei prima il pneumatico anteriore. Si vedono certe vespe in giro con gomme vetrificate e deformate. Prova a montare la ruota di scorta (sperando non essere della stessa famiglia), e facci sapere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 9 febbraio 2009 - 19:23 Autore Share Inviato 9 febbraio 2009 - 19:23 ciao amici....no le gomme sono nuove.... forse i cerchioni nn sono perfetti.... come ho un po di tempo faccio le prove e poi vi dico grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespizza Inviato 10 febbraio 2009 - 11:59 Share Inviato 10 febbraio 2009 - 11:59 Quando il manubrio trema specialmente frenando con l'anteriore, la causa è da ricercarsi nei cuscinetti di sterzo. In genere il cuscinetto che sta fra le due ralle perde le sfere di ferro oppure più semplicemente si allentano le suddette ralle. I cuscinetti di sterzo sono due sia alla base del piantone di sterzo sia alla base del manubrio. Ciò non toglie che possa essere una causa più semplice come quella che ti hanno detto gli altri utenti. Controlla pure l'ammo ant che non sia finito. Ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 10 febbraio 2009 - 12:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 10 febbraio 2009 - 12:08 Se poi trema frenando con l'anteriore, è molto probabile che si tratti del tamburo ovalizzato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespizza Inviato 10 febbraio 2009 - 15:09 Share Inviato 10 febbraio 2009 - 15:09 Se poi trema frenando con l'anteriore, è molto probabile che si tratti del tamburo ovalizzato Giusto, pure quello! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 13 febbraio 2009 - 20:26 Autore Share Inviato 13 febbraio 2009 - 20:26 allora.... ho cambiato la ruota posteriore.... ho messo quella di scorta e sembra che vada meglio.....domani provo con piu calma a fare un giro e verifico.... speriamo sia questo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespacosa Inviato 8 aprile 2012 - 17:32 Share Inviato 8 aprile 2012 - 17:32 stesso problema, ma ho notato che quando becco un fosso, l'anteriore non si comporta molto bene. credo sia un problema di ammortizzatore. sono di questo parere perche': 1, ho provato ad ascoltare qualche rumore dallo sterzo e dal tamburo.niente. 2, avevo montato un'ammortizzatore posteriore seminuovo,quindi piu' rigido, ma davanti risentiva troppo le buche. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
