Bobina andata? Vespa hp
HP1995
Ciao ragazzi
Dopo aver tenuto la mia hp ferma una ventina di giorni fuori... diciamo che non parte più.. ingolfata non è anche perchè ho provato a lasciarla qualche gg spenta senza candela...Niente...Se spedivello un pò si bagna la candela perchè non fa la scintilla..
Però ho provato con un tester e trovo queste tensioni ai tre fili della bobina
FILO ROSSO CON FILO BIANCO 0 VOLT
FILO ROSSO CON FILO VERDE 50 VOLT CIRCA
FILO VERDE CON FILO BIANCO 50 VOLT CIRCA
Il filo verde è quello che va a massa quando si spegne la vespa ;-)
Mentre la scintilla è totalmente assente...Dite che può essere la bobina quindi...
]Stamattina ho smontato la bobina e ho trovato un casino di porcheria tra filo pipetta e la vite nella quale si avvita... quindi era anche possibile un falso contatto..però ho provato a mettere uni spezzone di filo che toccava con la mano e spedivellando non accadeva niente...l'altro gg ho controllato la tensione sui fili ed era presente quindi penso si tratti proprio della bobina... ora che mi arriva l'altra avrò la certezza..
Ma se la vespa non va in moto, come fai ad avere una lettura accurata dei valori di tensione, scusa ma non riesco a capacitarmi, provi solo calciando la pedivella?
Ti consiglio, vivamente, di misurare le resistenze, il problema potrebbe derivare dal pickup e con un tester lo puoi notare al volo.
