modificare special 1 serie
gerardomail
ciao a tutti mi hanno regalato una special 1 serie che tra un pò dovrei restaurare ma...
ma mi fa impazzire la 2 serie per questo volevo metterci i cerchi e le plastiche della 2 serie..
per le plastiche non ci sono problemi credo ma per i cerchi^
oltre ai cerchi e ai tamburi cosa cambio?
c'è qualcuno che ha fatto la stessa cosa?
grazie 1000
  • Administrators
ADMIN
Perche' rovinare una Special prima serie?
Oltre tutto in caso di problemi, incidenti o revisioni ti troveresti con un mezzo non conforme alla scheda tecnica di omologazione e rischi il sequestro dello stesso.
Se proprio devi fare questo lavoro comunque devi cambiare i mozzi e i cerchi e, ovviamente, ti cambieranno anche i rapporti visto che il cerchio da 10 ha uno sviluppo maggiore.
ma sei sicuro? solo tamburi e cerchi??????
a mè avevano detto anche il mozzo anteriore e post......
quindi dovrei prendere eventualmente solo i cerchi e il tamburo con le 5 razze.. il resto lo lascio così com'è....
VADOVELOCE
tranquillo se non era un regalo venivo io
ihihihhihih
quel cerchio da 10 4 fori fà cagare anche mè....
io confermo che ho una special 1 serie 3 marce cmq.....
la modifica dei cerchi cmq è una cosa reversibile in qualsiasi momento posso mettere quelli da 9 o da 10..... per il resto la farò tutta 1 serie.....
ho già anche il nasello e lo stop neri NUOVI
il rosso corsa era previsto per la prima serie?
quanto potrebbero costare i cerchi e i tamburi da 10? sono identici gli anteriori dai posteriori?
scusate la marea di domande
I tamburi anteriore e posteriore sono diversi tra loro,nuovi costicchiano,ti consiglio di trovarli usati.Io misi un annuncio qui sul mercatino di VR e li ho trovati nel giro di poco tempo...Lo stesso per i cerchi,ma un paio di cerchi da riverniciare li dovrei avere anch'io se ti interessano,nuovi penso che costino una ventina di euro l'uno...
...che io ricordi, per la prima serie era previsto il rosso corallo, tipo quello della gtr 125....confermo inoltre che per montare i cerchi tipo special, primavera sulle n, l, r prima e seconda serie, basta solo cambiare i tamburi, e , a seconda dei casi , pure le ganasce.... mentre il millerighe è uguale.... era una modifica molto in voga quando avevo 14 anni...tutte le 50 venivano trasformate in special.....
grazie allora cerco i tamburi e i cerchi...
se hai i cerchi contattami
gerardomail@libero.it
poi avrei un'altra domanda... io ho il porta ruota di scorta..... è diverso da 1 a seconda serie vero?
dalle foto sul web sembra di sì.... tipo il mio aggancio ruota è posizionato in orizontale mentre nella 2 serie si sviluppa in verticale o sbaglio?
:noncisiamo:
Prendere una Vespa e "truccarla" da un' altra è una pratica che non condivido per nulla...
Snaturi una vera Vespa per farne una "finta"... poi su modelli così non vale la pena... cercane un' altra magari e scambiala con chi sogna una prima serie :boh:
Non è tanto diverso da chi sega le 50N per farne SS se ci pensi...
Scusa hai una prima serie falla prima serie o scambiala no? :mah:
Poi la Vespa è la tua e i gusti son gusti... e, come dico sempre in questi casi, anche un trans è un' uomo travestito da donna.. può piacere, è questione di punti di vista :roll:
ma guarda la piaggio produceva anche 50 special 1 serie con cerchi da 10...
quindi!!!!
e poi è una modifica reversibile non taglio non accorcio metto una cosa "diversa" e quando mi stanco la tolgo e la riporto originale... immacolata
non sto mettendo un faro special ad una gs.... ma cerchi special ad una special di pochi mesi più vecchia difatti è l'unica modifica che farò proprio per non snaturare la 1 serie
sono quasi deciso per il grigio chiaro di luna.... voi che dite?
averte delle foto di special 1 serie o 2 serie grigie...
ne ho vista una su youtube con la sella inb cuoio per mè e stupenda con quel gobbino in cuoio!!!!
Mi piacerebbe sapere chi te l'ha detta, questa.
