Perdita miscela
gnepoti
Buongiorno a tutti,
dopo tante verifiche credo di poter dire che il mio SHB 19.19 perde da quello che il manuale chiama 'calibratore aria del max.'. In pratica tra carburatore e filtro dell'aria.
Ho già pulito il carburatore, sostituito tutte le guarnizioni, il galleggiante e lo spillo conico ma il problema non se ne vuole andare, e io non so più quale cartuccia sparare...
C'è qualcuno che può venire in mio aiuto???
Grazie, Giulio.
Ciao Neropongo,
dici senza capocchia, quindi con la parte di legno? anche uno stuzzicadente può andare bene? lo dico perchè con la punta di uno stuzzicadente si potrebbe pulire il foro stesso. ci sono controindicazioni secondo te? essendo di legno non dovrebbe rovinare il foro...
Dovresti usare un fiammifero proprio per la sua misura. Quello che vuoi pulire col fiammifero non é il forellino ma la superficie di battuta dello spillo. Con uno stuzzicadente non ce la faresti con la stessa comoditá ed efficacia.
