vesparospo Inviato Ottobre 1, 2009 Autore Inviato Ottobre 1, 2009 Ora che ci penso, una prova pratica per vedere se il sistema che voglio realizzare miscela bene ci sarebbe....... mi ricordo che quando montai l'attuale motore ( PX 150 MY MIX ) sulla mia vespa che era sprovvista di mix, misi miscela al 2% nel serbatoio pensando che l'olio avrebbe tardato un pò ad arrivare in circolo essendo il motore fermo da un pò di tempo....... dopo un minuto che era acceso inizio a fumare come un caminetto e capii che l'olio stava facendo il suo corso alla perfezione. Potrei fare così anche in questo caso.......... Una cosa non l'ho capita: perchè devo aprire un percorso per lubrificare il cuscineto lato volano? la miscela, anche se con aspirazione lamellare, non passa dalla camera di manovella e lubrifica i cuscinetti come con la valvola rotante? 0 Cita
Uncato_Racing Inviato Ottobre 5, 2009 Inviato Ottobre 5, 2009 Una cosa non l'ho capita: perchè devo aprire un percorso per lubrificare il cuscineto lato volano? la miscela, anche se con aspirazione lamellare, non passa dalla camera di manovella e lubrifica i cuscinetti come con la valvola rotante? semplice; la lubrificazione del cuscinetto volano avviene con un flusso di miscela incanalato dall'albero motore in un apposito condottino. Se metti lo spalle piene questo flusso si perde o non è più sufficiente; occorre quindi creare un nuovo passaggio, che riprende quello delle small e dei carter large pre-PX, è un foro fatto sul carter dal lato dove si infila il cilindro, così nella discesa al PMI e durante la fase di lavaggio si è sicuri che la miscela raggiunga il cuscinetto lubrificandolo. Lo spalle piene chiude, di fatto, il percorso originario del motore PX. 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 14, 2009 Autore Inviato Ottobre 14, 2009 allora: oggi mi è arrivato il kit del pacco lamellare:lol: e ho già a disposizione una vaschetta con miscelatore da modificare per il mio progetto;-) a presto le foto e i primi lavori 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 19, 2009 Autore Inviato Ottobre 19, 2009 Stasera ho iniziato il mio proggetto "POWERMIX" Ho preso una vaschetta con miscelatore comprata al mercatino di imola per 5€ e dopo un'oretta circa di tagli e fresate varie sono riuscito a farla diventare solo una base per la pompa del miscelatore mantenendo il tiraggio del filo 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 20, 2009 Autore Inviato Ottobre 20, 2009 oggi ho preso la base del pacco lamellare malossi e tramite la mia nuova "base";-) ho preso le misure per allargare: questa volta vado più con calma:oops: e se volete intervenire siete i ben venuti:ciao: 0 Cita
Uncato_Racing Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 anche se non vedi interventi vai avanti, il lavoro è interessante e credo di non essere il solo a seguirlo "in silenzio". :applauso: 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 21, 2009 Autore Inviato Ottobre 21, 2009 Grazie, sono contento che "VI" piaccia.... il fatto però di fare da "cavia":-( non è che mi rincuori tantissimo..... non vorrei trovarmi a fare disastri come con la valvola rotante 0 Cita
Neropongo Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 Le grandi scoperte scientifiche sono costellate da mezzi disastri (e anche interi). Se non era per la natura umana del prova e riprova eravamo ancora a toglierci le pulci a vicenda per colazione nelle caverne. Vai Rospo, ti seguiamo tutti con ammirazione! 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 21, 2009 Autore Inviato Ottobre 21, 2009 Grazie ragazzi..... mi rincuorate!!!! Prima di continuare però, vorrei fare alcuni ragionamenti: 1 a questo punto il fattore "fasi" va a farsi benedire, cioè essendo il pacco lamellare a fare tutto il lavoro dell'apri e chiudi, l'albero motore ha solo lo scopo di portare il movimento dal pistone agli ingranaggi 2 io ho sempre a disposizione l'albero mazzucchelli anticipato ma pensavo di montarne uno a spalle piene: come riferimento purtroppo ho solamente il motore di Emanuele80 che ha postato le foto dei suoi carter 3 però, è altresi vero, che per evitare quel foro per lubrificare il cuscinetto lato volano potrei tenere il mio albero anticipato 4 col mio bicomponente non ho riportato materiale dietro la valvola di aspirazione, quindi non intendo lavorare moltissimo in profondità, però in larghezza se prendo come riferimenteo i carter di emanuele vado bene? 5 ma l'albero a spalle piene non è più pesante di quello anticipato? quali vantaggi porta montare un albero del genere? alla fine noterei un cambio prestazionale notevole? RINGRAZIO TUTTI GIA' DA ADESSO!!!!!!!!!!!! :ciao: 0 Cita
Uncato_Racing Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 1 a questo punto il fattore "fasi" va a farsi benedire, cioè essendo il pacco lamellare a fare tutto il lavoro dell'apri e chiudi, l'albero motore ha solo lo scopo di portare il movimento dal pistone agli ingranaggi ok, non regoli più la fase di aspirazione con l'albero 2 io ho sempre a disposizione l'albero mazzucchelli anticipato ma pensavo di montarne uno a spalle piene: come riferimento purtroppo ho solamente il motore di Emanuele80 che ha postato le foto dei suoi carter io monterei quello che hai 3 però, è altresi vero, che per evitare quel foro per lubrificare il cuscinetto lato volano potrei tenere il mio albero anticipato motivo in pù per montare quello che hai 4 col mio bicomponente non ho riportato materiale dietro la valvola di aspirazione, quindi non intendo lavorare moltissimo in profondità, però in larghezza se prendo come riferimenteo i carter di emanuele vado bene? qui non ti seguo tanto, forse dovrei rileggere tutto dall'inizio; cmq i tuoi vincoli sono il prigioniero carburatore verso l'ammortizzatore (se scavi troppo buchi il carter e metti alla luce il prigioniero) e la parte sopra il cuscinetto frizione, se scavi troppo buchi il carter. 5 ma l'albero a spalle piene non è più pesante di quello anticipato? quali vantaggi porta montare un albero del genere? alla fine noterei un cambio prestazionale notevole? l'albero normale pesa 2 kg Racing crankshaft Vespa PX125- l'abero spalle piene pesa 2,1 kg Full circle crankshaft Vespa l'albero anticipato non lo trovo, dovrebbe pesare come il corsa lunga o qualcosa in più il corsa lunga è 1,950 kg Longstroke crankshaft Vespa PX Un albero più pesante dovrebbe darti un motore meno nervoso, meno pronto a salire di giri, però meno sensibile a vento e piccole salite, immagazzina più energia e la restituisce lentamente. Secondo me puoi fare a meno dello spalle piene. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 anche o ti sto seguendo silenziosamente! 0 Cita
Gabriele82 Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 Le grandi scoperte scientifiche sono costellate da mezzi disastri (e anche interi). Se non era per la natura umana del prova e riprova eravamo ancora a toglierci le pulci a vicenda per colazione nelle caverne.Vai Rospo, ti seguiamo tutti con ammirazione! IO ancora lo faccio tutti i gg! 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 21, 2009 Autore Inviato Ottobre 21, 2009 Grazie Uncato sempre disponibile!!!! Allora, allego la foto dei carter di Emanuele80, giusto per capire se vado bene ho evidenziato in rosso quello che dicevi: 1 dove c'è il prigioniero del carburatore devo stare attento a non far uscire allo scoperto la filettatura della vite 2 emanuele ha fatto riportare materiale sopra il cuscinetto lato frizione per andare a scavare a fondo; io mi fermo prima non avendo il riporto e quindi rischiando di bucare 3 dalla parte verso il cilindro posso usare questa foto come riferimento, non dovrei fare nessun danno GIUSTO? 0 Cita
salvba Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 zzo...arrivo tardi:azz:...ti sto seguendo anche io;-)...lo dico per metterti pressione! 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 21, 2009 Autore Inviato Ottobre 21, 2009 RINGRAZIO TUTTI!!!!!!!!!! :risata1: 0 Cita
Uncato_Racing Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 Grazie Uncato sempre disponibile!!!! Allora, allego la foto dei carter di Emanuele80, giusto per capire se vado bene ho evidenziato in rosso quello che dicevi: 1 dove c'è il prigioniero del carburatore devo stare attento a non far uscire allo scoperto la filettatura della vite 2 emanuele ha fatto riportare materiale sopra il cuscinetto lato frizione per andare a scavare a fondo; io mi fermo prima non avendo il riporto e quindi rischiando di bucare 3 dalla parte verso il cilindro posso usare questa foto come riferimento, non dovrei fare nessun danno GIUSTO? tutto esatto! però, caruccio quel carter ... no mix, 125-150 (no 200), un bel lavoro! 0 Cita
MimminoAlbe Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 Ragazzi scusate l'intromissione....seguo da tempo e con interesse le varie fasi del lavoro e...complimenti a tutti,mi stupisco ogni giorno di più!a questo punto mi sono convinto a portare modifiche al mio polini 177 p&p ma ho bisogno di un aiutante esperto visto che sono quasi del tutto inesperto di motori,quindi volevo chiedervi se qualcuno sa di un vero meccanico per vespe a Verona o dintorni in modo da sviluppare insieme il lavoro. Grazie infinite se mi risponderete,e scusate l'interruzione 0 Cita
salvba Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 Ragazzi scusate l'intromissione....seguo da tempo e con interesse le varie fasi del lavoro e...complimenti a tutti,mi stupisco ogni giorno di più!a questo punto mi sono convinto a portare modifiche al mio polini 177 p&p ma ho bisogno di un aiutante esperto visto che sono quasi del tutto inesperto di motori,quindi volevo chiedervi se qualcuno sa di un vero meccanico per vespe a Verona o dintorni in modo da sviluppare insieme il lavoro.Grazie infinite se mi risponderete,e scusate l'interruzione ...invia i carter a Rospo!.... 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 21, 2009 Autore Inviato Ottobre 21, 2009 ...invia i carter a Rospo!.... :orrore::orrore::orrore::oops::oops: ma se ancora non ho completato i miei....... .....e poi il mio è un progetto.... non sò se funzionerà realmente..... comunque, pensandoci bene, dovessi ripartire da capo con dei carter nuovi penso che questa volta verrebbe un discreto lavoro: apparte la valvola rotante ( che questa volta non rovinerei ) i travasi mi sono stupito anch'io per come gli ho fatti:applauso:........... ed è la 1° volta che faccio una cosa del genere:mrgreen:..... 0 Cita
salvba Inviato Ottobre 21, 2009 Inviato Ottobre 21, 2009 però...un bel riporto di saldatura al posto della gomma da masticare....psss Rospo! è un novellino...fingi di essere l'unico a saper fare sto lavoro,chiedigli 600 euro...poi dividiamo! 0 Cita
MimminoAlbe Inviato Ottobre 22, 2009 Inviato Ottobre 22, 2009 eheheh,che infami!!!600 euro mi compro n'altra vespa e faccio prima 0 Cita
vesparospo Inviato Ottobre 22, 2009 Autore Inviato Ottobre 22, 2009 eheheh,che infami!!!600 euro mi compro n'altra vespa e faccio prima si..... ma non sarà mai una Vespa con motore ROSPO!!! :Lol_5: stasera ho continuato la lavorazione della valvola di aspirazione secondo le indicazioni di Uncato; PER ORA mi sono fermato.......apparte la lucidatura finale voi che dite? allargo ancora o può bastare? 0 Cita
salvba Inviato Ottobre 22, 2009 Inviato Ottobre 22, 2009 ...come direbbe il piccolo lord della vucciria...MEEENCHIA CHI SU SBARRAACHIATI!!!(pene come sono allargati) 0 Cita
