serratura vespa senza chiave
Babila
Avevo sentito che dal ferramenta si riesce a prendere ''l'impronta'' interna del nottolino e a replicare così la chiave.
Ho chiesto, han detto :noncisiamo:
Certo, ne compro un'altra e via, ma..
  • Risposte 51
e di che vespa/serratura si parla?
  Babila dice:
Ovviamente...
è così...
se la serratura del bloccasterzo non è originale.... hai poco di original.. nel senso che dalla piaggio uscivano con la stessa chiave...
purtroppo per quel tipo di serratura non c'è niente da fare.
  DeXoLo dice:
Mentre siamo in tema, la chiave per la serratura della sella (px prima serie) é replicabile col metodo Areoib? :mrgreen::ciao:
se il cilindretto è del tipo estraibile.. si ;-)
lo estrai dalla sella.. dovrebbero tenerlo fermop i "soliti" 3 bulloncini...
dopo ..quando hai il blocchetto serratura in mano dovresti vedere all'interno (verso la fine del cilindretto serratura) un piolino.... una volta spinto dentro con un cacciavite.. il cilindretto dovrebbe uscire dall'altra parte..
altrimenti fai 2 foto :-)
E' normale che un qualsiasi ferramenta ti abbia detto che non può ottenere la chiave ricavandola dalla serratura, perchè per fare ciò bisogna essere almeno un gradino più su della banalissima ferramenta. A Lecce, in Piazza L. Ariosto, c'è La Casa della Chiave e questo lavoro lo fa, ovviamente con costi superiori al ferramenta.
Però, quello che non capisco, è perchè tu lo voglia fare con la tua serratura. Ti hanno già detto che le serrature del TS, come quelle del Rally, si aprivano con la stessa chiave. Per cui, se tu hai due seraature diverse tra di loro, nel senso che occorrono due distinte chiavi per aprirle, mi pare evidente che non sono le serratura di una stessa vespa, pur essendo serrature originali del TS.
Per cui, il mio consiglio è di acquistare due serrature originali del TS che abbiano la medesima chiave.
  DeXoLo dice:
Il px prima serie non ha il cilindretto estraibile semplicemente pressando il piolino (proprio perchè il piolino non c'è:mrgreen::mrgreen::mrgreen:).
Per accedere al cilindro devi smontare la serratura.
Praticamente:
1) Smonta il blocco serratura dalla sella.
2) allarga leggermente le linguette di metallo che ancorano la piastrina di copertura della serratura al corpo serratura.
3) a questo punto avrai accesso al corpo serratura. Togli la molla ed il leveraggio interno ( ricorda come sono inseriti).
Fatto questo vedrai che il cilindro è bloccato da un seeger.
Se togli il seeger, vedrai uscire il cilindretto dal "pulsante" che pressiamo per aprire la sella.
4) a questo punto utilizza il metodo AREOIB e vai tranquillo:ciao::ciao:
  • 2 weeks later...
  senatore dice:
...A Lecce, in Piazza L. Ariosto, c'è La Casa della Chiave e questo lavoro lo fa, ovviamente con costi superiori al ferramenta...
No, nessuna possibilità (anche se qualche vecchio meccanico ha ripetuto che, VOLENDO, il tale l'avrebbe fatto).
  Babila dice:
Evidentemente, non le fa più, perchè a me, anni fa, fece le chiavi del bauletto della 90 S.S.!
Comunque, tu stai annegando in un bicchiere d'acqua. Vendono tuttora le due serrature con un'unica chiave. Tu stesso hai detto di avere due serrature con chiavi diverse, quindi, ndo stà la tanta cercata originalità nelle tue serrature???
Board age: 7 years 6 months 3 days 07 hours 15 minutes 04 seconds
