VNB Inviato 2 marzo 2009 - 11:57 Share Inviato 2 marzo 2009 - 11:57 Ciao a tutti, vi espongo il mio problema, premettendo che prima di scrivere ho usato la funzione "cerca" per trovare una soluzione. Ho una VNB3, appena finita di restaurare, parti meccaniche comprese. Parte al primo colpo senza problemi sia a freddo che a caldo, però se chiudo il rubinetto della benzina e la lascio spegnere, poi la Vespa non riparte più, posso spedalare o spingere per un intero giorno che non ne vuole sapere di ripartire:testate:. Per riuscirci devo smontare il serbatoio, perciò togliere sella e portapacchi, mi basta alzarlo, rimetterlo in sede e la Vespa parte senza problemi. La lunghezza del tubo che porta la miscela al carburatore è giusta (sui 60 cm) e non ha strozzature... Tutto ciò è normale? Eventuali consigli per non dover smontare ogni volta tutto? Non vorrei rimanere senza benzina per strada e dover spingere fino a casa... Scusate :Ave_2:se questo problema magari è una stupidata, ma sono un principiante totale per quanto riguarda l'usa della Vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 marzo 2009 - 13:21 MODERATOR Share Inviato 2 marzo 2009 - 13:21 Ma hai provato a fare il pieno? Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VNB Inviato 2 marzo 2009 - 13:40 Autore Share Inviato 2 marzo 2009 - 13:40 Ma hai provato a fare il pieno? Ciao, Vol. Certo, il serbatoio è quasi pieno, il problema è quando la Vespa si spegne quando chiudo il rubinetto della benzina, dopo non riparte più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 marzo 2009 - 18:18 MODERATOR Share Inviato 2 marzo 2009 - 18:18 Ma sei sicuro che il tubo non faccia qualche giro strano sotto il serbatoio? Che problema strano. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VNB Inviato 3 marzo 2009 - 10:34 Autore Share Inviato 3 marzo 2009 - 10:34 Ma sei sicuro che il tubo non faccia qualche giro strano sotto il serbatoio? Che problema strano. Ciao, Vol. Proverò a riguardare ma non mi sembra, questo problema si verifica solo se chiudo il rubinetto e lascio spegnere al Vespa, altrimenti lei si accende al primo colpo senza problemi. Grazie per l'aiuto e per avermi tolto il dubbio sul fatto che era o meno un problema... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VNB Inviato 10 marzo 2009 - 21:11 Autore Share Inviato 10 marzo 2009 - 21:11 "Forse" ho risolto. Oggi provando a farla partire, ovviamente mi si ripresentava il medesimo problema, così senza smontare il serbatoio ho controllato che giro facesse il tubo della benzina... e ho visto che come diceva volumexit il tubo faceva strani giri... In pratica ogni volta che smontavo il serbatoio e poi lo rimontavo, quando infilavo l'asta del rubinetto benza nella sua sede, il tubo della benzina non so per quale motivo passava sopra l'asta e si strozzava perciò niente benzina al carburatore e niente giretti in Vespa. Spero fosse quello e aver risolto il problema. Intanto vi ringrazio per il vostro aiuto sempre prezioso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
