pacchione85 Inviato 4 marzo 2009 - 10:45 Share Inviato 4 marzo 2009 - 10:45 come posso fare per montare i 2 cuscinetti dell'albero motore, frizione, ruota e cambio? intendo per non sciuparli come posso fare posso usare un cilindro fatto di legno per, passatemi il termine "piantarceli"? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 4 marzo 2009 - 11:30 Share Inviato 4 marzo 2009 - 11:30 Prima di montarli metti i cuscinetti in congelatore per una nottata, se quando li monti hai anche cura di scaldare la sede del carter (non troppo) con un cannello o un phon da carrozzieri vedrai che entreranno quasi da soli. Io in genere li batto dentro proprio usando il manico in legno di un vecchio martello, ma se usi l'accortezza di cui sopra non faranno nessuna fatica ad entrare.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacchione85 Inviato 4 marzo 2009 - 12:01 Autore Share Inviato 4 marzo 2009 - 12:01 gazie del consiglio, prima li congelo e poi celi schianto dentro, prima però allargango i carter con il fuoco di una fliaccola un'altra cosa come posso levare il cuglinetto a rullo del cambio nel carter lato volano ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
laluisa Inviato 4 marzo 2009 - 22:21 Share Inviato 4 marzo 2009 - 22:21 L'unico metodo con cui sono riuscito ad estrarre quel cuscinetto è stato quello di infilargli all'interno un tondino di ferro che entrasse a misura, dargli un punto di saldatura tra il tondino e il cuscinetto e poi tirare il tondino che si trascinerà anche il cuscinetto. Il cuscinetto diventerà inutilizzabile, ma tanto lo devi cambiare altrimenti perchè toglierlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 4 marzo 2009 - 22:43 Share Inviato 4 marzo 2009 - 22:43 come posso fare per montare i 2 cuscinetti dell'albero motore, frizione, ruota e cambio?intendo per non sciuparli come posso fare posso usare un cilindro fatto di legno per, passatemi il termine "piantarceli"? ciao buttaci un occhio qui! inserimento cuscinetti vespa (google) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacchione85 Inviato 5 marzo 2009 - 05:47 Autore Share Inviato 5 marzo 2009 - 05:47 ok grazie :lol::lol: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALLPRO Inviato 6 marzo 2009 - 14:54 Share Inviato 6 marzo 2009 - 14:54 ciao buttaci un occhio qui! inserimento cuscinetti vespa (google) ti riferivi al video? quello che ha i carter in cottura per 15 minuti sul fuoco? io non la vedo una soluzione ottimale. credo che a insistere come nel video sempre in quella posizione senza muovere il cannello si possa rovinare il carter.... o addirittura aprire micro pori... cmq si può creare si un pò di sbalzo termico... basta un phon... col cannello ci vai se devi togliere quelli irriducibili cmq una volta unti... basta procurarsi dei tubi cilindrici in teflon o nylon che picchino sempre sul bordo "grippante" e il cuscinetto non gli fai niente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
