Marcozzz Inviato 5 marzo 2007 - 19:34 Share Inviato 5 marzo 2007 - 19:34 Ciao... Ho aperto questo topic perchè ho provato a cercare alcune informazioni, ma di questo argomento si è parlato ben poco, infatti non ho trovato niente... Mi trovo di fronte ad un bivio, inquanto dovrei scegliere se girare o no il cilindro 130 per primavera... Però per girarlo, che voi sappiate, bisogna fare qualche modifica alle pedane? Insomma, vorrei sapere anche se questa operazione da effettivamente qualche risultato in più nelle prestazioni... Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gjespo85 Inviato 6 marzo 2007 - 16:43 Share Inviato 6 marzo 2007 - 16:43 Ciao a tutti!!! Dopo molto tempo son felice di tornare su Vesparesources.com! Allora: premettiamo che il montaggio di un cilindro girato, ovvero invertito di 180°, è un lavoro da fare dopo aver pensato bene alle prestazioni che vuoi, anche se effettivamente non è un tipo di elaborazione particolarmente difficile da effettuare. Premettiamo anche che io non ho mai fatto questa modifica, quindi ti racconto quel poco che so di mio (praticamente solo la teoria). Il vantaggio di un cilindro girato è quello che i fluidi che circolano all'interno del motore (miscela fresca e miscela combusta) compiono un giro meno turbolento rispetto a quello che fanno in un motore standard. Guarda la prima figura in questa pagina del mio sito per capire meglio: http://digilander.libero.it/daidut/g_termico.html Il cilindro girato ovviamente non presenterà più l'uscita dello scarico sul lato posteriore del motore, ma sul lato anteriore. Questo ti obbliga a comprare/creare uno scarico adatto a questo tipo di elaborazione. In commercio ci sono molti scarici adatti ai cilindri girati (vedi Simonini, Zirri, Sip, ecc). La modifica delle pedane potrebbe essere necessaria nel caso che il collettore di scarico non riesca a passare tra motore, pancia destra e pedana, e quindi dovresti tagliare un angolino di pedana per permettere allo scarico di passare comodamente. Che io sappia sui Simonini capita quasi sempre, mentre sugli altri scarici non so dirti. Se hai una Primavera spero che non ti venga in mente di tagliare la pedana per fare un girato. Il principale difetto di un motore girato è quello che in questa configurazione la luce di scarico non è più raffreddata dall'aria fresca della ventola, ma è "nascosta" dietro al corpo del cilindro. Il 90% di grippaggi avviene sulla luce di scarico, a causa delle elevate temperature che fanno dilatare gli spigoli della luce, e questi vanno a "grattare" contro il pistone causando il grippaggio. Se la luce di scaricon non è raffreddata questo problema aumenta, e sui cilindri girati questo è principalmente il punto debole. Quello che io personalmente posso consigliarti è: Se devi fare un motore per fare un giro ogni tanto e vuoi le tue belle prestazioni allora fai il girato. Se devi fare un motore "turistico" ovvero vuoi anche farci viaggi di molti km al giorno (tipo andare a raduni a più di 50 km di distanza) il girato non è proprio affidabilissimo. Se non sono stato chiaro dimmi che magari rispiego. MANDI Marco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 marzo 2007 - 18:44 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 marzo 2007 - 18:44 Bentornato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 6 marzo 2007 - 19:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 marzo 2007 - 19:46 Bentornato Marco! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcozzz Inviato 7 marzo 2007 - 19:32 Autore Share Inviato 7 marzo 2007 - 19:32 Spiegazione dettagliatissima... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
