Marco Vipsanio Agrippa Inviato 24 marzo 2009 - 10:44 Share Inviato 24 marzo 2009 - 10:44 Salve, avrei bisogno di qualche consiglio: ho deciso di riverniciare io a pennello quelle macchie di ruggine che sono venute fuori sulla carrozzeria ( vedi le foto http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/10604-la-mia-prima-vespetta-px125e-dell-85-a.html ), come posso procedere? 1.è questo il modo migliore per togliere la ruggine e procedere? ( intervento di signorhood http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/11478-un-colpo-di-fortuna-2.html ) 2. vado dal colorifcio e mi prendo (quanto, 250g? 1/2 kg?) il colore grigio antracite metallizato cod. 8004M (o va bene qualsiasi antracite emtallizato, anche quello dell'arexons per esempio?) e basta o serve altro? scusate le mille domande ma spulciando nel sito non ho soddisfatto le mie incertezze.. grazie!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 24 marzo 2009 - 12:36 Share Inviato 24 marzo 2009 - 12:36 Io pulirei le macchie chimicamente (tipo con acido fosforico), poi riempi con un pennellino di dimensioni opportune a seconda delle superfici. Se gli spazi sono profondi puoi eventualmente macchiare con po' di primer monocomponente, ché se esci dai bordi lo levi via facilmente con diluente e/o carta ad acqua. Poi lo smalto a seguire. Infine una accurata lucidatura di tutto il mezzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Vipsanio Agrippa Inviato 25 marzo 2009 - 07:32 Autore Share Inviato 25 marzo 2009 - 07:32 scusa ma sono proprio proprio ignorante! cosa intendi con lucidatura? Poi per il colore secondo te? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 25 marzo 2009 - 15:00 Share Inviato 25 marzo 2009 - 15:00 Con la lucidatura intendo l'uso di pasta abrasiva e/o polish a mano o a macchina, ci sono parecchi post sulla lucidatura se dai una letta qui nel forum. Per il colore che cosa intendi? La quantità? Per qualche colpetto di pennellino ti basta e avanza un etto, se te lo fanno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Vipsanio Agrippa Inviato 25 marzo 2009 - 18:38 Autore Share Inviato 25 marzo 2009 - 18:38 ah ok,il polish intendi! perfetto.. più che altro va bene un qualsiasi grigio antracite o devo chiedere proprio il cod.8004M ? e poi devo aggiungere qualche sostanza o basta la vernice che vendono,così com'è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 25 marzo 2009 - 18:45 Share Inviato 25 marzo 2009 - 18:45 Sì, il polish lo usi alla fine per l'ultimo tocco. Per lucidare la vernice sbiadita e rendere il più possibile omogeneo il tutto dopo i ritocchi ti conviene usare la pasta abrasiva a mano. Tanta energia di gomito e vedrai i risultati, con un bel panno morbido. Se quello è il codice del tuo grigio vai con quello in colorificio e chiedine un po' in nitro, cui non devi aggiungere nulla, si dà così com'è. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Vipsanio Agrippa Inviato 25 marzo 2009 - 19:39 Autore Share Inviato 25 marzo 2009 - 19:39 ok, grazie mille! spero di trovare al più presto il tempo per andare a prenderlo, e poi posterò le foto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
