elFeliz Inviato 26 marzo 2009 - 16:01 Share Inviato 26 marzo 2009 - 16:01 Ciao a tutti. Premetto di essere abbastanza ignorante in materia di meccanica e affini... Dopo aver provato una Vespa su strada, ho notato la ruota posteriore sporca di spruzzi di olio. Provengono dalla marmitta, giusto? uò essere dovuto al fatto che sia sporca o usurata? A problemi di miscelazione? O a cosa? Come sempre, grazie! elFeliz 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morgana_strass Inviato 26 marzo 2009 - 16:09 Share Inviato 26 marzo 2009 - 16:09 Paraoli? Ma sporca sulla gomma o sul cerchio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 26 marzo 2009 - 17:19 Autore Share Inviato 26 marzo 2009 - 17:19 Paraoli?Ma sporca sulla gomma o sul cerchio? Proprio sul cerchio, il lato vicino alla marmitta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 26 marzo 2009 - 18:30 MODERATOR Share Inviato 26 marzo 2009 - 18:30 Quale olio usi? L'Aprilia RX 125 degli anni '90 di un mio amico mi macchiava sempre le mie magliette sulla schiena... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 26 marzo 2009 - 19:27 Share Inviato 26 marzo 2009 - 19:27 Mi hai fatto venire in mente quando con la stessa moto portai una ragazza (molto bella) che aveva una giacchetta bianca :azz: Fu l'ultima volta che la portai in moto :nono: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 26 marzo 2009 - 22:24 Autore Share Inviato 26 marzo 2009 - 22:24 Ma da cosa può dipendere questo olio spruzzato dal tubo di scappamento della Vespa? Dalla marmitta? Dai paraoli? Dalla miscelazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 26 marzo 2009 - 22:29 Share Inviato 26 marzo 2009 - 22:29 Se arriva dalla marmitta probabilmente dipende dalla miscela troppo grassa. Se arriva dal centro del mozzo ruota probabilmente è il paraolio Spero di non aver detto cavolate 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 26 marzo 2009 - 23:15 MODERATOR Share Inviato 26 marzo 2009 - 23:15 Mi hai fatto venire in mente quando con la stessa moto portai una ragazza (molto bella) che aveva una giacchetta bianca :azz:Fu l'ultima volta che la portai in moto :nono: :mrgreen: :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
G.L.C. Inviato 27 marzo 2009 - 19:10 Share Inviato 27 marzo 2009 - 19:10 oggi mi sono accorto anch'io di una perdita, lato motore, ma non sembra olio, ma miscela, è possibile perda dal carburatore? ho chiuso la benzina e ho fatta spegnere il motore, ho smontato il carburatore e ho notato che la vaschetta sotto al galleggiante era piena di miscela, è normale ho devo cambiare spillo e galleggiante? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 27 marzo 2009 - 20:04 MODERATOR Share Inviato 27 marzo 2009 - 20:04 oggi mi sono accorto anch'io di una perdita, lato motore, ma non sembra olio, ma miscela, è possibile perda dal carburatore?ho chiuso la benzina e ho fatta spegnere il motore, ho smontato il carburatore e ho notato che la vaschetta sotto al galleggiante era piena di miscela, è normale ho devo cambiare spillo e galleggiante? Dipende dall'entità della perdita: qualche piccola goccia per terra la ritengo ancora tollerabile. Ma a cambiare solo lo spillo (il galleggiante, se non ha benzina al suo interno, è sempre buono) non ci vorrà molto, se servirà. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
G.L.C. Inviato 27 marzo 2009 - 21:43 Share Inviato 27 marzo 2009 - 21:43 il fatto è che oggi dopo avere fatto qualche km ho fermato la vespa e non sono più riuscito ad accenderla, sono dovuto partire a strappo, poi a casa ho cominciato a sentire un forte odore di benzina. ho tolto la pancia e mi sono accorto che dal carburatore in giù si era accumulato molto sporco sia a destra che a sinistra del carburatore e puzzava tutto di benzina. ho smontato e pulito tutto, cambiato le guarnizioni, spillo e galleggiante anche se quelle che ho tolto forse andava ancora bene. quello nuovo però ha lo stesso diametro ma è più basso di qualche millimetro, andrà bene? vediamo domani. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 29 marzo 2009 - 21:48 Share Inviato 29 marzo 2009 - 21:48 il fatto è che oggi dopo avere fatto qualche km ho fermato la vespa e non sono più riuscito ad accenderla, sono dovuto partire a strappo, poi a casa ho cominciato a sentire un forte odore di benzina. ho tolto la pancia e mi sono accorto che dal carburatore in giù si era accumulato molto sporco sia a destra che a sinistra del carburatore e puzzava tutto di benzina. ho smontato e pulito tutto, cambiato le guarnizioni, spillo e galleggiante anche se quelle che ho tolto forse andava ancora bene. quello nuovo però ha lo stesso diametro ma è più basso di qualche millimetro, andrà bene? vediamo domani. Non mi è mai capitato di trovare uno spillo più corto di un millimetro. Strano. Se lo spillo è più corto la vaschetta si riempie di più, ma non so che tolleranza ci sia, magari non fa nulla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 29 marzo 2009 - 21:53 Share Inviato 29 marzo 2009 - 21:53 Si riempie di più sicuramente, ma se è talmente corto da non riuscire a chiudere continua a riempirsi... Io direi che per andare bene deve essere uguale e non più corto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 29 marzo 2009 - 21:59 Share Inviato 29 marzo 2009 - 21:59 ...ma non è che stava parlando del galleggiante ? Comunque dopo tutto questo cambiare è cambiato qualcosa ? Hai ancora "perdite" ? Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
G.L.C. Inviato 30 marzo 2009 - 06:51 Share Inviato 30 marzo 2009 - 06:51 io credo di avere risolto, ieri ho riprovato la vespa dopo aver rimontato il carburatore, sembra che non perda più. credo che il problema stesse nella guarnizione del coperchio tondo. grazie mille a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 30 marzo 2009 - 07:28 Share Inviato 30 marzo 2009 - 07:28 Gli spruzzi d'olio sulla ruota sono normali: l'olio non viene completamente bruciato, soprattutto se si usa la Vespa parecchio su strade urbane. Poi dipende anche dalla qualità dell'olio: alcuni bruciano bene, altri meno. Se la candela è a posto e non è bagnata, non mi preoccuperei. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 30 marzo 2009 - 10:25 Autore Share Inviato 30 marzo 2009 - 10:25 Gli spruzzi d'olio sulla ruota sono normali: l'olio non viene completamente bruciato, soprattutto se si usa la Vespa parecchio su strade urbane. Poi dipende anche dalla qualità dell'olio: alcuni bruciano bene, altri meno.Se la candela è a posto e non è bagnata, non mi preoccuperei. Il problema c'è quando la quantità di olio non è, almeno apparentemente, normale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 30 marzo 2009 - 10:37 Share Inviato 30 marzo 2009 - 10:37 Il problema c'è quando la quantità di olio non è, almeno apparentemente, normale... Ovviamente davo per scontato la miscela al 2%. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elFeliz Inviato 30 marzo 2009 - 19:11 Autore Share Inviato 30 marzo 2009 - 19:11 Ovviamente davo per scontato la miscela al 2%. No, mi riferisco alla quantità di olio spruzzato dalla marmitta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 31 marzo 2009 - 20:27 Share Inviato 31 marzo 2009 - 20:27 Mai visto un due tempi che non sputasse olio dalla marmitta, chi più chi meno. Sono degli sporcaccioni, ancor di più le duecento. E' per questo motivo che io utilizzo solo olii sintetici 100% Elf o Castrol, che come diceva Davide vengono assimilati meglio nella combustione, ciò nonostante anche la mia spruzza. (p200e) maialina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
