Carissimi Amici, scusate il disturbo ma non riesco a trovare i pernetti di protezione motore della mia T5 sono andato al negozio di ricambi " Piaggio" ma l'addetto alla vendita non sa neanche di che misura sono, per recarmi in ferramenta. Qualcuno può darmi indicazioni precise a riguardo, ho anche controllato sul download ( a proposito davvero COMPLIMENTI allo staff per il servizio che fornisce ) ma non mi specifica la misura dei pernetti. Grazie
Tommy i perni della protezione di plastica della T5 che monta sotto il motore.
intendi dire i perni del coprimotore in plastica? se ho capito bene domani ti posto le misure
gianni
io no ho ancora capito cosa sono ...
Tommy vedi quando si vuole aiutare l'amico e non Tu che hai criticato la mia T5 ( ovviamente sto scherzando ) Highlander comunque grazie per la risposta
Io, Tommy, non avevo capito. :mavieni:
Lui Gannj, è quello che ti vuole aiutare. :applauso:
higlander, Francesco, non ti può aiutare perchè non ha ancora capito che cosa cerchi. :testate::testate:
MMIIIIIIIIIIII che stresssssss!!!! :quote::quote::quote::quote: :Lol_5::Lol_5: :ciao::ciao:
Comunque, mi pare strano che il tizio della Piaggio non abbia potuto aiutarti, magari non ne ha in magazzino, ma almeno il numero di ricambio poteva fornirtelo e fare una richiesta per vedere se poteva ordinarli. Basta guardare nel catalogo ricambi!
Infatti la cosa strana è proprio quella che lui non sa nemmeno la misura dei perni :ciao:
Oggi ho comprato dalla ferramenta dei perni d'acciaio da 7( costo 7,50 ), misura che 1 meccanico mi ha dato, e quello in basso va bene, i 2 restanti che montano alla copertura in alluminio del volano no.
le misure delle viti a croce del copri motore sono da 3m, poi sotto c'è un perno che non ho misurato,
queste le foto della vite misurata con il calibro:
gianni
cioè. stiamo parlando delle viti che tengono il coprivolano e di quella che tiene il pezzo di plastica che copre la parte inferiore del motore???
no quelle del copri-volano sono viti con taglio a a spacco(all'italiana), le misure della vite postata precedentemente è quella del copri-motore, se vedi la foto ha il taglio a croce.
gianni
allora: le viti del coprivolano possono essere anche a croce, capita spesso di trovarle, infatti la vite che mi mostri tiene sia il pezzo in plastica che il volano e ce ne è una anche sull'altro lato che tiene, ancora, sia il pezzo in plastica che il coprivolano, poi, nella parte inferiore,c'è un distanziale, tipo quello dell'ammo ma ancora più simile a quella che tiene la cuffia che copre il GT, che si monta sul prigioniero del carter, e sull'altro lato ci avviti un'altra vite, che dovrebbe essere con testa a dado da 10
questo è quanto ricordo io del mio motore, ma attualmente è smontato e si trova sulle montagne dei castelli :mrgreen:
se qualcuno è sicuro del contrario è pregato di correggermi :-D
No il perno inferiore la misura e da 7 perchè comprati stamattina invece i 2 che tengono la plastica e il coprivolano come indicato da Gianni sono + piccoli e quindi come diceva lui sono da 3 :ciao::ciao:
ma la vite inferiore come ha la testa?? che dado ci usi???
cmq ... sono poprio stupido, qui sulla scrivania ho il manuale ricambi del T5 ...
allora la vite con testa esagonale che sta nella parte inferiore ha codice: s. 15523 (bullone)
mentre le viti laterali, che tengono anche il coprivolano s. 15946 (bullone), qui sono disegnate a taglio, non a croce
si, la vite inferiore del copri-motore è esagonale, mentre quelle del copri-volano hanno la testa a taglio (molte large le hanno così)
prima possibile ti posto qualche foto con le misure calibrate.
gianni
questa è la vite del copri-motore inferiore al calibro, certo che sto calibro è proprio una schifezza, mi sa che ne prenderò uno digitale prossimamente.
gianni
