Pistone bucato su vespone 200
matteoxx87
Il pistone si buca per battito in testa. Il battito in testa è causato generalmente da anticipo errato, ma potrebbe essere anche candela troppo calda o eccessiva compressione.
Verifica prima la candela.
NGK 7 - 8
Una candela troppo calda, crea l'inconveniente da te citato e a meno che tu non abbia smanettato sullo statore o sulla testa, l'ipotesi più verosimile rimane quella della candela sbagliata.
Ho visto amici montare sulla vespa, candele di tipo automobilistico a quattro eletttrodi, solo che usano la vespa prevalentemente in città e le conseguenze non sono avvertibili nell'immediato. :ciao:
No, è una candela del grado termico giusto, (non mi chiedere quale xchè non lo ricordo :oops:) cmq dimensioni del filetto identiche a quello classico ma invece di avere solo un punto ne ha 4.
Per ora ci ho fatto pochi km, ma faccio presto a metterne una classica ;-)
  • Utenti Registrati
STAFF
:roll:
Candele a 4 punti, qualcuno monta candele all'iridio sulla Vespa...:crazy::nono: ma spendeteveli in birra quei soldi...:mrgreen:
Sicuramente, io ho sempre preso quelle che costano meno (un po come faccio con l'olio) :mrgreen: ma questa me l'hanno regalata, dovevo buttarla?
dite che era un po troppo anticipato???hanno rifatto il motore e hanno cannato di brutto l'anticipo e il pistone e' durato poco...
Io non riesco ad aprire le foto, se dici che l'anticipo e sbagliato ti credo bene:azz:
Il pistone ne sa qlc:orrore:
Allora, é stato messo su IT (17 gradi), addirittura un pizzico dopo... circa un 16 gradi e quindi di fatto é stato ritardato rispetto l'originale su A (22 gradi) direi che l'anticipo non é imputabile del buco sul pistone. Probabilmente le detonazioni hanno una diversa origine. Carburazione magra? Infiltrazioni d'aria?
Forse chi possedeva la Vespa prima sentiva battere in testa ed è intervenuto riducendo l'anticipo. Come dice giustamente Neropongo, la causa è da cercare altrove.
Forse candela troppo calda o testa mal lavorata, oppure ancora albero motore non corretto (corsa lunga).
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa vedo male o hai montato una filetto corto sul 200?
il vespone è l'unica che monta filetto lungo!
Anche la T5, la Gs 160, la 180 SS e le Rally. :-)
  • Utenti Registrati
STAFF
Pure l'ETS! :mrgreen:
Questa proprio mi mancava! Quindi, probabilmente, lo stesso vale per la XL 125 e le FL2?
