Volano e statore p 125 x
nikkedai
Scusate la mia inesperienza in fatto di restauri.Ho montato lo statore.Ho cercato di allinearlo ai vecchi fori di quando lo ho smontato.Dopodiche avevo intenzione di montare il volano.Ma mi chiedo...ammesso di aver completato bene Tutti i cablaggi elettrici, poi la vespa parte???O va rifasato il volano?? Va portato il pistone al PMS per far scoccare la scintilla??Quindi mi chiedo, si monta lo statore, il volano, e poi cosa si fa??
ma scusa il libretto di uso e manutenzione dice di fissare lo statore così...
forse il tuo pistone si è bucato per un altro motivo no?
poi magari mi sbaglio io...
Appunto. Può essere un roblema di candela calda, per esempio.
E' sempre bene verificare con la strobo. Di norma, il 200 va sulla A.
Se viene ritardato, non è necessariamente un errore, puoi guadagnare un po' in allungo, perdendo ovviamente ai bassi, ma tutto sommato dovrebbe scaldare meno.
Fermo restando, però, che con un motore originale non si dovrebbero avere problemi di sorta, quindi meglio verificare altri aspetti e testare con la strobo.
