marcoET3 Inviato 9 aprile 2009 - 12:38 Share Inviato 9 aprile 2009 - 12:38 Ciao a tutti, ho da poco preso una p200e dell’ 80 con gruppo termico 242. Approfitto della vostra esperienza per sapere che candela devo usare per non avere troppo problemi. Grazie 1000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 9 aprile 2009 - 12:48 Share Inviato 9 aprile 2009 - 12:48 Gruppo 242, ma che gruppo è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 9 aprile 2009 - 12:56 Share Inviato 9 aprile 2009 - 12:56 Gruppo 242, ma che gruppo è? Si infatti, non ho mai sentito parlare di un cilindro del genere. I principali sono: 208 Polini (ghisa) 208 Malossi(AL) 213 Pinasco(AL) 219 Autisa (ghisa, che é anche una fregatura tra l'altro) Che a corsa lunga possono essere portati al massimo a 225cc (piú o meno). 242..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoET3 Inviato 10 aprile 2009 - 06:45 Autore Share Inviato 10 aprile 2009 - 06:45 In effetti mi sembrava strano infatti ieri sera ho smontato la testa. E' marchiata piaggio quindi sarà un 200 originale e sotto la testa porta la scritta U.S.A. Che significa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 10 aprile 2009 - 09:38 Share Inviato 10 aprile 2009 - 09:38 LA testa marchiata piaggio/usa non vuol dire. Sui polini e malossi, che vengono forniti senza, si usa una testa originale lavorata. Controlla il diametro del cilindro e sapendo di che materiale é fatto (alluminio o ghisa) é facile risalire a che cilindro si tratta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 11 aprile 2009 - 08:36 Share Inviato 11 aprile 2009 - 08:36 Gruppo 242, ma che gruppo è? Che sia il Parmakit che è un 70,5 (222cc), in corsa lunga arriva intorno ai 240cc Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
