carburatore VL3T
Guest midam2
Buona Pasqua a tutti,
ho appena effettuato la registrazione su VR e ho un quesito fresco fresco di giornata.
Ho recentemente finito il restauro di una VL3, riuscito perfettamente.
Un particolare però mi tormenta e non mi rende le giornate serene. Il problema è il carburatore: la vespa monta un dell'orto TA18 D. In fase di accelerazione stenta nella ripresa per poi andare bene una volta raggiunto un determinato numero di giri; inoltre si verifica una anomala fuoriuscita di benzina che mi ritrovo nel vano carburatore.
Il carburatore in questione è stato smontato, pulito e rimontato con la sostituzione delle guarnizioni. Il getto attuale è l'83. Non ho ulteriori indicazioni da dare.
Come posso risolvere tale problema?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che potranno dare un contributo alla risoluzione del giallo.
ciao Midam, innanzi tutto benvenuto in questa gabbia di vespamalati.
Tornando al tuo problema: come è messa la sede valvola nel carter??
Il sintomo del rigetto di benzina nella vaschetta del carburatore, è spesso causato da una non più ottima tenuta della valvola rotante, specialmente a minimo.
Infatti appena il numero dei giri tende a salire, il problema diventa meno evidente.
Attendiamo altre informazioni dal forum.
Ciao Tommy :ciao:
