GustaV Inviato 13 aprile 2009 - 07:17 Share Inviato 13 aprile 2009 - 07:17 Stavo ragionando sull'idea di installare un'elettrovalvola per il carburante, qualcosa del genere: Vernagas vendita impianti a gas Secondo voi come funziona? Per rimanere aperta/chiusa deve essere sotto tensione, oppure funziona come un relè? Sarebbe interessante attuarla attraverso una centralina antifurto telecomandata, ormai i componenti sono davvero economici. Inoltre allo spegnimento della Vespa potrebbe interrompere il flusso del carburante, rendendo inutile l'azionamento del rubinetto manuale. Che ne pensate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 13 aprile 2009 - 07:20 Share Inviato 13 aprile 2009 - 07:20 Si Davide,hanno il rele' e volendo anche il comando manuale nel caso dovesse essere out la parte elettrica,le avevo montate io sul mio RS e da qualche parte li dovrei avere....quasi quasi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 aprile 2009 - 07:23 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2009 - 07:23 Certo, è una buona idea. Funziona sotto corrente, in pratica è un rubinetto elettrico, che consente il passaggio della benzina solo se noi lo vogliamo. Io, ne avevo installato una su di una mia auto, pur non avendo l'impianto a gas proprio con lo scopo di farla fungere da antifurto. Permette comunque, l'avviamento del motore, per via della benzina presente nel carburatore, ma non appena il carburatore si svuota, il motore si arresta, lasciando nel dubbio di un guasto il malcapitato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 13 aprile 2009 - 07:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2009 - 07:33 ..esattamente dovresti procurarti un carburatore della cosa, che la ha già montata ed implementata nell'SI originale...ed ha pure un sistema di emergenza di chiusura con chiave qualora l'elettrovalvola dovesse smettere di funzionare.....e in più ha l'aria automatica.....il massimo del lusso..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 13 aprile 2009 - 07:58 Autore Share Inviato 13 aprile 2009 - 07:58 Grazie per i consigli. Sergio, installare il carburatore della Cosa vuol dire installare problemi, no grazie. Inoltre è difficile reperirne uno sano ad un prezzo abbordabile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 13 aprile 2009 - 08:03 Share Inviato 13 aprile 2009 - 08:03 In caso di incidente chiude l'erogazione di benza, come l'inerziale delle auto? Se sì potrebbe aumentare la sicurezza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 aprile 2009 - 08:04 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2009 - 08:04 In caso di incidente chiude l'erogazione di benza, come l'inerziale delle auto?Se sì potrebbe aumentare la sicurezza. No, quello è tutt'altro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 13 aprile 2009 - 14:43 Autore Share Inviato 13 aprile 2009 - 14:43 In caso di incidente chiude l'erogazione di benza, come l'inerziale delle auto?Se sì potrebbe aumentare la sicurezza. un interruttore inerziale su una moto avrebbe poco senso: la benzina alimenta il carburatore per caduta, non c'è pompa. Il problema delle auto è proprio il fatto che se sbattono e si danneggia il circuito di alimentazione, la pompa continua a spingere benzina, che può infiammarsi. Con le moto non succede. Inoltre in caso di incidente su una moto si è sembra sbalzati fuori dal mezzo, sull'auto rimani all'interno dell'abitacolo. Io pensavo ad un'elettrovalvola per comodità ma soprattutto con finalità antifurto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 aprile 2009 - 14:48 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2009 - 14:48 Infatti. Comunque, non è necessario il relais. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
laluisa Inviato 15 aprile 2009 - 07:28 Share Inviato 15 aprile 2009 - 07:28 Le elettrovalvole funzionano tutte allo stesso modo... quando sono alimentate il carburante è libero di passare. Il passaggio viene chiuso appena si toglie l'alimentazione (attenzione che sono 12 volts). Alcuni modelli hanno anche una piccola leva che, azionata, permette di far passare il carburante anche in assenza di alimentazione. Per alimentarla consiglio l'utilizzo di un relè per evitare di sovraccaricare il comando di una centrale antifurto. L'idea non è male! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
