montaggio cilindro
pacchione85
domanda sono nrl rimontaggio del cilindro del mio vespino,
ho notato che sulla testa del pistone c'è una freccia e un numero
che indica " su ", mi chiedevo cosa è e se influisce sul montaggio del cilindro,e vorrei sapere se tra la testa e il cilindro 50 cc serve la guarnizione
grazie
No, non è lo stesso.
La pasta rossa è un adesivo monocomponente, fatto per guarnire, non sopporta le alte temperature e se messo in eccesso crea spessore.
Io il grasso lo uso tra testa e cilindro solo per "lubrificare" i due piani che nella fase di serraggio devono avvicinarsi possibilmente senza impuntamenti o attriti, non fa spessore e l'eventuale eccesso viene bruciato nei primi secondi di combustione del motore.
ok allora un filo di grasso e tutto va come deve andare,
ma vorrei sapere un'altra cosa
ma quando arrivo a rimettere il motore in funzione,devo mettere qualcosa dentro il cilindro?non so un pò di miscela o un pò d'olio
