ciao ho un px del 83 125 portato a 180 con getto max 105 ventola -300g ho provato diversi punti della fase ma quando scalda cala di potenza e batte in testa, ho levato la testa e lo smerigliata ai bordi ma nessun miglioramento, anche ritardata al max, qualcuno mi può aiutare..
il gruppo termico è un polini (180) con una guarnizione alla base nessuna incrostazione,albero e carter originali,il battito si manifesta sopratutto in salita aprendo il gas poi chiudendo un poco sparisce
Scusate, allargando il discorso, come si riconosce il battito in testa sul motore della vespa?
Un ticchettio distinto ed accordato con lo scoppio, tipico del battito in testa.
si sente un tintinnio sotto sforzo quello è il battito in testa ,anche se la testa il più delle volte non tocca il cielo del pistone..
ho anche cambiato la chiavetta che era segnata e la bobinacentralina (nuova) nessun miglioramento ( e la velocità è scarsa circa 85kmh)
Prova a verificare se con la VPower da 100 ottani il fenomeno si riduce o sparisce.
L'unico modo per risolvere è usare spessori, ma più che alla testa interverrei alla base del cilindro.
Però che strano...
il "meccanico " dice che è abbastanza frequente questo inconveniente : ora io sono motociclista e la vespa l ho abbandonata x una decina di anni ma non ricordo che lo avesse mai fatto anche con altri cilindri sempre maggiorati, che diversi meccanici non riescano a trovare una soluzione mi sembra ridicolo
mhhhh....sei davvero certo al 100% che sia un battito in testa?
ma non sarà piuttosto l'occhio della biella largo? o i cuscinetti andati o andanti?
se è un battito in testa togliendo la cuffia e toccando la testa mentre acceleri leggermente (ovviamente con la vespa in cavalletto) il suono del picchiettio dovrebbe cambiare facendosi più stoppato (nel senso dinamico musicale del termine, cioè si sente il colpo ma meno tintinnante)
Mentre leggevo stavo pensando alla stessa cosa, io proverei con un altro albero. Ovviamente prima di appurerei l'efficenza del banco.
Se fosse la gabbietta del piede di biella farebbe più rumore a freddo ed al minimo.
A Nik fa rumore a caldo e sotto sforzo.
quando è in folle sia calda che fredda non fa nessun rumore anche fuori giri ,scarterei i cuscinetti o un principio di gioco spinotto biella ..
