intermittenza?
Marco Vipsanio Agrippa
mi pareva strano non venisse fuori nessun altro problema,eh..ora ho problemi all'intermittenza delle frecce; ho provato a pulire con uno straccio i contatti nel telaio e sulle pance ma niente, quindi penso sia il relè..
ho un dubbio però: se fosse il relè non dovrebbe non funzionare sempre? invece non ha funzionato per un giorno e il giorno dopo l'intermittenza andava..così per un mese; ieri solito problema con frecce anteriori fisse e quelle posteriori spente, poi viaggiando sono andate di nuovo; ho tolto le pance per altri motivi e ieri sera solito problema; questa mattina le provo, la sinistra va, provo la destra, solito problema, riprovo la sinistra,solito problema..:mah::mah:
secondo voi è il relè che va e viene?
non è detto che siano le masse frecce, a volte è il relè ubriaco, anch'io ho avuto lo stesso problema: sostituito ed ora è ok. il mio consiglio: trovati con un tuo amico vespista con px e fai la prova con il suo, se va tutto lo compri da un ricambista e vai sicuro che il problema era quello,altrimenti se lo compri e poi il prb è altrove ti rimane il doppione inusato...
  • 3 weeks later...
fatta la prova e risultato relè mio da cambiare; sono andato in un paio di rivenditori e mi hanno sparato cifre sui 25 euro!!! scusate, ma quant'è il prezzo normale per un relè?? sapete di negozi on line affidabili? grazie!
Caro Generale,quei ladri andrebbero frustati:rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
prendilo qui
Vespa e su eBay.it :ciao::ciao::ciao::ciao:
