non ho saputo resistere 50 r
cascio
una settimana fa sono "inciampato" in questa vespa 50 r del '71
dopo un po' di dovute contrattazioni sono riuscito a portarla a casa per 300 euro. Doc ok motore ok
ho cominciato subito i lavori... sono un maniaco del restauro.
Il colore lo cambierei farei un verde mela o un rosso corsa che sono due colori stra belli, anche se per il tuo modello non erano disponibili (ovviamente è solo un suggerimento, poi se vuoi l'originalità...)
Visto che una volta finita la regalerò alla mia fidanza... (sarebbe ora che smettesse di chiamare vespa quel frullatore...)
a lei piace grigia... non ho scelta, il giallo dovra attendere il prox colpo di ...
  • 1 month later...
Finalmente la vespetta è tornata a casa...
Purtroppo ho perso la macchina foto e quindi tutte le foto fatte dal carroziere...:azz:
Alla fine l'ho fatta turchese. A breve le foto (con il tel)
Ragazzi ma c'è un sistema particolare per infilare i gommini delle strisce della pedana??
su quelli laterali con un po' di fatica ma ci sto riuscendo... ma quelli al centro che non posso tirarli da sotto per bloccarli????
ci sarà qualche sistema per semplificare o solo tanta pazienza???
Scalda una pentola d'acqua,non esageratamente ma abbastanza da non tenerci le dita dentro,poi dopo aver dato un filino di grasso attorno ai buchi,una alla volta le metti a mollo per una ventina di secondi e poi passi direttamente ad infilarle.Metodo ottimo,provare per credere....
Io invece ho unto i piolini con un pò di sapone, poi scaldando appena con un phon sono entrati facilmente, aiutandomi anche con un cacciavite con la punta coperta di carta gommata ;-)
Io invece col mio metodo li ho infilati senza arnesi,solo spingendo col pollice,quindi ho vinto io...;-):sbonk::crazy::ciao:
P.S. Il grasso che dai attorno ai buchi poi rimane lì e nel tempo li protegge dal formarsi della ruggine...
Ok, allora mi arrendo hai vinto tu, alla prossima vespa proverò la tua tecnica :mrgreen:
Non ho usato il grasso perche avevo paura di ungere tutto e fare un macello, però vero è che protegge alla ruggine... Vabbè mi hai stracciato proprio, però ero anche alla prima vespa... :mrgreen:
mmm....è da testare allora!;-)
Il metodo del grasso funziona l'ho appena applicato sulla mia con successo, provare per credere! :mrgreen:
Ragazzi grasso e acqua calda.... Funziona alla stragrande!!!!!!!
ci ho messo 5 min per mettere 5 strisce, contro un'ora di ieri per metterne quasi una....
il problema è che di questo passo finirò di rimontare nel 2010...
spero di andare un bel po' avanti domenica...
