montaggio manopole
rasty106
Adesso sulla quantità mi viene il dubbio di confondermi con le small,comunque vanno montate nello stesso modo sia per il cambio che per l'acceleratore.Una volta infilato il semimanubrio(quello che tu chiami manopola) gli infili la rondella più sottile,poi la arcuata,poi la grossa e poi la camma con la spinetta.Verifica quante ne hai,intanto faccio mente locale....
Per rondella grossa intendete il cilindretto di plastica nera che c'è sulle small?
Non so di che cilindretto parli...per rondella grossa intendo per lo spessore.Comunque a mente mi sa che sul px ci sono solo le 2 arcuate,2 piane e le camme in plastica bianche:mah:...
L'importante che ci sia una rondella arcuata per ogni leva.
Ti aiuta molto il diametro interno del foro.
Le altre puoi sostituirle a tuo piacimento con delle rondelle di spessore diverso, fino a rendere la leva il più stabile possibile.
Con l'uso si allarga un pò tutto, una rondella più alta, male non fà. :ciao:
ok fatto le rondelle sono 5 una arcuata per parte e la più grossa nell'acceleratore ma in effetttiuna grossa differenza non c'è. sono andato a sentire in officina poichè avevo il dubbio che mi mancasse una rondella. ho montato le guaine , le leve e oggi vai con i cavi elettrici. ciao tommyramone anche tu di cesena? ci si vede x una birretta
