ulixe Inviato 19 aprile 2009 - 13:28 Share Inviato 19 aprile 2009 - 13:28 Salve a tutti , qualcuno mi puo' consigliare che carburatore con che getti montare su un gt 75 polini Io possiedo una vespa 50 r del 70 grrazie in anticipo un altra cosa volevo sapere se i rapporti della primaria originali vanno bene x quel gt monto gia ruote da 10 ancora grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 20 aprile 2009 - 13:38 Share Inviato 20 aprile 2009 - 13:38 I rapporti vanno bene gli originale, meglio ancora con le ruote da 10. Per il discorso carburatore ti rimando a parecchie discussioni in proposito, le troverai aiutandoti con un intelligente uso del tasto cerca. Comunque a grandi linee va bene il carburatore originale o al massimo un 16/16, per il getto piú che cercare consiglio é sempre raccomandabile fare la carburazione ad hoc, quello che andrebbe bene a me qui nella Pallida Albione potrebbe essere sballato per te nel Torinese. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaRed Inviato 20 aprile 2009 - 14:34 Share Inviato 20 aprile 2009 - 14:34 Ho anche io una 50 R, anche se i rapporti originali sono un po' corti, vanno comunque bene, ovviamente non pensare di arrivare a 80 km/h con quei rapporti...farai al massimo 65km/h (e monto le ruote da 9''). Come getti io ho montato un 76 per il max e 44 per il min e poi la vite dell'aria svitata a 2,5 giri, con questa configurazione non avrai problemi, è, se si può dire perfetta, mai avuto problemi di carburazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 20 aprile 2009 - 16:20 Share Inviato 20 aprile 2009 - 16:20 vespared ma il getto del max 76 ti regge? a me personalmente con il 102, carburatore originale 16:10 e marmitta polini nn reggeva nenache il 68... poi nn saprei... come velocità i 65km/h nn so se siano fattibili o meno... io adesso prendo la stessa velocità con un 102 dr e gomme da 10 in luogo di quelle da 9... che dite è la mia vespa che nn và o boh datemi na logica... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaRed Inviato 20 aprile 2009 - 17:37 Share Inviato 20 aprile 2009 - 17:37 vespared ma il getto del max 76 ti regge? a me personalmente con il 102, carburatore originale 16:10 e marmitta polini nn reggeva nenache il 68... poi nn saprei... come velocità i 65km/h nn so se siano fattibili o meno... io adesso prendo la stessa velocità con un 102 dr e gomme da 10 in luogo di quelle da 9... che dite è la mia vespa che nn và o boh datemi na logica... Hai decisamente qualcosa che non va, io monterei su un 19/19 che è meglio. I 65 sono effettivi, misurati a fianco di un auto; beh per la velocità alla fine i rapporti sono quelli...poi mettere anche il 115cc, ma andrà uguale e consumerai di più, guadagni solo coppia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 20 aprile 2009 - 17:54 Share Inviato 20 aprile 2009 - 17:54 ma ricordi bene i getti? a me sembrano grandi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaRed Inviato 20 aprile 2009 - 19:09 Share Inviato 20 aprile 2009 - 19:09 ma ricordi bene i getti? a me sembrano grandi... Sisi te li ho detti giusti, sono proprio quelli! ho la stessa configurazione su 2 vespe e sono perfette... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 20 aprile 2009 - 19:32 Share Inviato 20 aprile 2009 - 19:32 scusami se sono scettico... ma la mia vespa con un getto max da 74 sborbottava e non camminava affatto... a rigor di logica... una vespa di cilindrata maggiore chiede piu benzina di una di cilindrata minore... ora se la mia è di cilindrata maggiore e soffre con un getto da 74, mi chiedevo come era pssibile che le tue vespe con il 75 reggano un getto da 76... chiedo consulto a persone piu esperte di me... anche per regolare al meglio la mia vespa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 28 aprile 2009 - 15:38 Share Inviato 28 aprile 2009 - 15:38 Non è facile fare una carburazione a distanza. Prendi come ordine di grandezza i consigli sul getto e poi vedi il colore della candela ed adegua di conseguenza. Tanto per avere un'idea, la mia con il Top Futura ed un 18-16 ha un 74 di max. Però ho anche l'albero anticipato ed i carter raccordati. Riguardo alla velocità con le ruote da 10' (e la 18/67) io supero di poco i 7000 giri che corrisponderebbero ai 68km/h reali. Il tachimetro che è ottimista segna 85 km/h. Sarei curioso di vedere con una bella espansione ed un carburatore più grosso... Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 28 aprile 2009 - 19:24 Share Inviato 28 aprile 2009 - 19:24 ai i rapporti troppo corti e già la velocità che ottieni adesso è degna di nota... occhio a non fare troppo uso del pieno gas... rischi un grippaggio per via dei giri elevati che compie il motore ormai privo di utilità nell'aumentare la velocità finale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 29 aprile 2009 - 07:33 Share Inviato 29 aprile 2009 - 07:33 Si, è venuta un po' cortina di rapporti. Ho voluto montare un cilindro poco diffuso del quale non conoscevamo le prestazioni e come rapportatura abbiamo scelto la 18/67 che di solito è perfetta per i 75cc. Da una parte è stata una bella sorpresa (e soddisfazione) constatare che il cilindrino è più potente di quello che ci si aspettava, dall'altra se tornassi indietro monterei una campana più lunga. Anche perchè oltre a fare parecchi giri ha pure una bella coppia (sempre per essere un 78cc). Per il momento lo tengo così, anche perchè la uso prevalentemente in città o in collina ed i viaggi o giretti in extraurbano li faccio con l'altra vespa (px200). In futuro si vedrà... Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespistissimo Inviato 11 marzo 2011 - 17:47 Share Inviato 11 marzo 2011 - 17:47 io ho una vespa pks con 75 polini, marmitta a siluro e 19.19 shbc e scatola filtro modificata. con questo carburatore ho getto minimo 56 e max da 79. i rapporti sono originali... io in situazioni favorevoli (scarsa umidità, poco vento...) arrivo a 68 km/h e la carburazione è ottima 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
