Mondovespa Inviato 23 aprile 2009 - 19:50 Share Inviato 23 aprile 2009 - 19:50 Ciao a tutti....ho cambiato il collettore alla marmitta sito cromata(quello che c'era era saldato...e credevo fonte di vibrazioni)....Mi hanno venduto,su ebay, quello che si attacca al cilindro direttamente....il problema è che adesso la marmitta non è più orizzontale ma inclinata!!!! In sostanza il perno con cui si blocca al carter sta sopra rispetto a come stava prima......spero di essermi spiegato..... sapete se esiste qualche tipo di gancio??? Grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 23 aprile 2009 - 19:56 Share Inviato 23 aprile 2009 - 19:56 Che motore monti? i collettori cambiano a seconda della cilindrata... il tuo problema potrebbe dipendere dal fatto che ti abbiano venduto un collettore non adatto al tuo motore... e di gente che sia convinta che i collettori dei motori 50 siano identici a quelli dei 125 in giro cè ne moltissima... Poi aspetta notizie da chi ne sa piu di me... Ciao... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mondovespa Inviato 23 aprile 2009 - 20:50 Autore Share Inviato 23 aprile 2009 - 20:50 Giusto...non ho specificato che si tratta di un 125 primavera montato sotto un 50special....il collettore è della sito originale 0238....il problema è come bloccare la marmitta al telaio o carter... Grazie ciao ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 23 aprile 2009 - 21:55 Share Inviato 23 aprile 2009 - 21:55 Una foto? io ho montato la tua stessa marmitta sotto al tuo strsso motore. per montarla ho dovuto lavorare un pò. la marmitta ha un'asola forata, che va ad imbullonarsi al teliao. non è facile farla combaciare al telaio. devi imbastire il collettore al cilindro e alla marmitta, muovere delicatamente l'asola sopracitata, poi progressivamente stringere i bulloni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mondovespa Inviato 24 aprile 2009 - 11:33 Autore Share Inviato 24 aprile 2009 - 11:33 Ecco la foto, spero si veda e si capisca la situazione... http://img9.imageshack.us/img9/5131/24042009538.jpg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 25 aprile 2009 - 22:32 Share Inviato 25 aprile 2009 - 22:32 no, dalla tua foto non capisco, vedo solo il braccio del motore che conosco già.. la procedura che ho seguito io è: montare la marmitta interamente, senza stringere i dadi. imbastire il dado che va nella foto che hai postato tu imbastire la marma nel cilindro cominciare a stringere un po per parte stringre anche nel mezzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 25 aprile 2009 - 22:41 Share Inviato 25 aprile 2009 - 22:41 per agganciare la marmitta al braccio del motore ti serve questa staffa... credo sia questo il tuo problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mondovespa Inviato 26 aprile 2009 - 16:12 Autore Share Inviato 26 aprile 2009 - 16:12 Allora credo di aver capito il mio problema, il collettore che ho montato direttamente allo scarico(originale sito) mi fa inclinare il terminale!!!Ho trovato sul manuale il pezzo mancante!!Ma esiste sto pezzo???Io tutte le siluroi che ho visto sono orizzontali e non inclinate.. Posto un paio di foto....nella seconda c'è una siluro inclinata come la mia...e si vede bene che il perno della marmitta stà sopra il braccio del cartert... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 27 aprile 2009 - 09:17 Share Inviato 27 aprile 2009 - 09:17 É ovvio che il collettore é quello sbagliato, sembra proprio che stai montando quello di un corsa corta su un corsa lunga. Poi non capisco la storia delle siluro orizzontali: mai vista una! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mondovespa Inviato 27 aprile 2009 - 12:04 Autore Share Inviato 27 aprile 2009 - 12:04 In effetti potrebbe essere.......e allora quel pezzo sottolineato nella prima foto a cosa serve???Ha tutta l'aria di essere un fermo per bloccare il terminale col perno sul braccio del carter.... La seconda foto poi,mostra chiaramente come la siluro abbia il perno sopra il braccio del carter!!!!! P.S per siluro orizzontale intendevo dire che ha il perno sotto il braccio e quindi presenta una minore inclinazione....Rispetto ad esempio alla seconda foto.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 27 aprile 2009 - 13:42 Share Inviato 27 aprile 2009 - 13:42 pezzo sottolineato nella prima foto a cosa serve???Ha tutta l'aria di essere un fermo per bloccare il terminale col perno sul braccio del carter.... No, non ne ha tutta l'aria, é proprio a quello che serve. La seconda foto poi,mostra chiaramente come la siluro abbia il perno sopra il braccio del carter!!!!! Perché hai montato il collettore sbagliato. P.S per siluro orizzontale intendevo dire che ha il perno sotto il braccio e quindi presenta una minore inclinazione....Rispetto ad esempio alla seconda foto.... Facilmente risolvibile con il giusto collettore, ma da qui a dire che diventa orzzontale ce ne vuole. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
