pacchione85 Inviato Aprile 24, 2009 Inviato Aprile 24, 2009 allora ho montato la 100 su di un motore 50 special ho cambiato il cavo delle bobine,e ho sostituito anche i colori... invece che di : rosso - blu verde - giallo verde nero - -marrone siccome ha la bobina dell'accensione estera, ho collegato il filo rosso che andava alla bobina esterna al blu,che sarebbe quello delle puntine, ma niente scossa,come mai ora, questa non è la foto del mio statore, ma posso domandare anche con questa foto. diciamo che le puntine danno scossa con il movimento del volano, che girando la calamiota fa emettere scossa alle puntine... almeno credo sia così..... difronte al condensatore, c'è una lamierina ricoperta di una spece di spugna, può essere che sia quella che non toccando sull'albero,che non da scossa allo statore???? aiuto ps scusate se ho detto alcune cavolate se si ditemi dove ha sbagliato :mrgreen: :mrgreen: 0 Cita
pacchione85 Inviato Aprile 25, 2009 Autore Inviato Aprile 25, 2009 scusate ma oggi sul fiume parlavamo di statori di vespe 50 qualcuno saprebbe dirmi come funziona,perchè non sono tanto sicuro di saperlo grazie e scusate il disturbo 0 Cita
laluisa Inviato Aprile 26, 2009 Inviato Aprile 26, 2009 Quella specie di spugna ha il compito di tenere pulito l'eccentrico del volano e non influenza la generazione di corrente elettrica. Se hai collegato il filo blu (che sostituisce il rosso) alle puntine, al condensatore, alla bobina interna che nella foto è a sinistra e alla bobina esterna potresti dover regolare le puntine. Queste vanno regolate col volano montato, quando il foro ovale sul volano si trova in corrispondenza delle puntine queste devono essere staccate ad una distanza di circa un millimetro. Devi controllare anche che l'anticipo sia corretto. 0 Cita
laluisa Inviato Aprile 26, 2009 Inviato Aprile 26, 2009 Lo statore, di qualunque modello, sia contiene un certo numero di avvolgementi che servono a generare corrente elettrica. Si va dai modelli più elementari delle vecchie vespe a puntine in cui ci sono due soli avvolgimenti (uno per la corrente necessaria alla candela, l'altro per tutto il resto) ai modelli più recenti con più avvolgimenti (alcuni dei quali collegati tra loro); tuttavia la funzione è sempre la stessa: generare corrente elettrica (per la candela, per le luci, per la batteria). Il volano contiene alcuni elementi magnetici permanenti. La rotazione del volano comporta che gli avvolgimenti si trovino in un campo magnetico variabile (per via della rotazione del volano) ed è proprio questa variazione che permette di generare corrente elettrica alternata (infatti quando il volano è fermo gli avvolgimenti non generano nulla). 0 Cita
pacchione85 Inviato Aprile 26, 2009 Autore Inviato Aprile 26, 2009 grazie adesso ho piu chiaro il tutto 0 Cita
pacchione85 Inviato Aprile 28, 2009 Autore Inviato Aprile 28, 2009 un'altra domanda ma quanto deve essere la distanza delle puntine? mi hanno detto che con lo spessimetro si riesce a metterle ad uno spessore giusto informazione sbagliata??????? 0 Cita
laluisa Inviato Aprile 28, 2009 Inviato Aprile 28, 2009 Dovrebbe essere 0,7 mm (se non ricordo male, ma tra le vecchie discussioni troverai notizie certe) ed è verissimo che si usa lo spessimetro per regolarle con precisione... tuttavia si riesce anche ad occhio. Non dimenticare che la regolazione va fatta con il volano montato. 0 Cita
