damianovespa Inviato 25 aprile 2009 - 19:31 Share Inviato 25 aprile 2009 - 19:31 Salve ho rettificato una 50 special a 61 e in salita va veramente male non più di 20km/h,in pianura tocca punte,circa, di 65 km/h e confrontandola con una 50 special rettificata a 75 la mia va molto meglio e riesce a superarla in velocità. La mia domanda è: sarà un probelma di carburazione? o mi conviene svuotare la marmitta? o anche magari entrambi? datemi un consiglio!!! grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vadoveloce Inviato 25 aprile 2009 - 19:37 Share Inviato 25 aprile 2009 - 19:37 diciamo che i 65 km/h sono molto ottimistici... cmq... da quanto tempo non fai una pulita al carburatore e alla marmitta? se non l'hai mai fatta ti consiglio vivamente di farla... la marmitta è la parte che si intasa in maniera rapida... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mary7 Inviato 26 aprile 2009 - 16:18 Share Inviato 26 aprile 2009 - 16:18 Sicuramente MARMITTA intasata e la vespa non riesce ad andare su di giri rapidamente!Ciao,Flavio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
damianovespa Inviato 27 aprile 2009 - 18:05 Autore Share Inviato 27 aprile 2009 - 18:05 diciamo che i 65 km/h sono molto ottimistici... cmq... da quanto tempo non fai una pulita al carburatore e alla marmitta? se non l'hai mai fatta ti consiglio vivamente di farla... la marmitta è la parte che si intasa in maniera rapida... grazie ora provo a pulirla,ma in che modo? svuotandola? ieri ho provato la velocità max sul rettilinio con una macchina siamo arrivati a 73 km/h ma prima dei 20 metri non va proprio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaRed Inviato 27 aprile 2009 - 18:13 Share Inviato 27 aprile 2009 - 18:13 Dai fuoco alla marmitta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PACIO62 Inviato 27 aprile 2009 - 18:19 Share Inviato 27 aprile 2009 - 18:19 ciao damianovespa, potresti provare a bruciarla per pulirla, si può fare in due modi, ti armi di cannello a gas e scaldi le pareti fino a che non diventano rossastre per il calore, in questo modo le incrostazioni dei gas incombusti si bruciano e si staccano, basta aiutarli battendo da fredda la marmitta con un legnetto, il secondo modo, però devi prestare molta attenzione, metti dentro la marmitta un bicchiere o due di gasolio la agiti un po tenendo chiusi i buchi del collettore e scarico, poi accendi un bel fuoco e la metti dentro a bruciare una mezzora sta attento e il gioco e fatto..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
damianovespa Inviato 27 aprile 2009 - 18:37 Autore Share Inviato 27 aprile 2009 - 18:37 ciao damianovespa, potresti provare a bruciarla per pulirla, si può fare in due modi, ti armi di cannello a gas e scaldi le pareti fino a che non diventano rossastre per il calore, in questo modo le incrostazioni dei gas incombusti si bruciano e si staccano, basta aiutarli battendo da fredda la marmitta con un legnetto, il secondo modo, però devi prestare molta attenzione, metti dentro la marmitta un bicchiere o due di gasolio la agiti un po tenendo chiusi i buchi del collettore e scarico, poi accendi un bel fuoco e la metti dentro a bruciare una mezzora sta attento e il gioco e fatto..... in caso posso aprire solo il buco sotto la marmitta e poi farlo risaldare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 1 maggio 2009 - 09:03 Share Inviato 1 maggio 2009 - 09:03 Boh! Un padellino originale costa talmente poco che mettersi a giocare con saldatori e fuoco non vale veramente la pena. Dopo andrebbe anche riverniciata. Alla fine vai a spendere quasi uguale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
