pennabianca Inviato 4 maggio 2009 - 13:32 Share Inviato 4 maggio 2009 - 13:32 salve amici vespisti....tornando da un weekend in vespa...circa 800km.... la mia px125e arcobaleno negli ultimi 200km mi ha dato problemi in accelerazione... quando accelkeravo in 2 o 3 marcia singhiozzava poi dopo raggiunto un numero di giri alto andava bene.da cosa potrebbe dipendere? candela? carburazione? o cosa grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Beppepx150 Inviato 4 maggio 2009 - 13:33 Share Inviato 4 maggio 2009 - 13:33 Prova con un bicchiere d'acqua o falle buh alle spalle,in genere passa.... no dai scherzavo così per risollevarti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 4 maggio 2009 - 13:35 Autore Share Inviato 4 maggio 2009 - 13:35 nn si scherza sulle vespe degli altri...ahahah va bene ci provo...magari je passa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 maggio 2009 - 16:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 maggio 2009 - 16:25 Molto probabilmente sono i getti del carburatore sporchi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 4 maggio 2009 - 17:57 Share Inviato 4 maggio 2009 - 17:57 Molto probabilmente sono i getti del carburatore sporchi. concordo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 13 maggio 2009 - 06:36 Autore Share Inviato 13 maggio 2009 - 06:36 buongiorno...ho pulito il carburatore come suggeritomi.... va un po meglio ma nn del tutto..... cosa altro potrebbe essere? ciao pennabianca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 maggio 2009 - 14:17 Share Inviato 13 maggio 2009 - 14:17 Io proverei con la candela verificando anche il cablaggio della candela stessa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 13 maggio 2009 - 22:02 Share Inviato 13 maggio 2009 - 22:02 buongiorno...ho pulito il carburatore come suggeritomi.... va un po meglio ma nn del tutto..... cosa altro potrebbe essere?ciao pennabianca quali sono i sintomi precisi?!?! singhiozza mentre vai o al minimo?!?!!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 14 maggio 2009 - 05:41 Autore Share Inviato 14 maggio 2009 - 05:41 buogiorno a tutti....il minimo lo regge bene...quando poi parto in fase di accelerazione singhiozza, fatica a prendere i giri, come se perdesse qualche colpo...poi una volta che ha preso giri va bene ma potrebbe essere un problema di centralina o di fasatura? grazie pennabianca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 14 maggio 2009 - 19:34 Share Inviato 14 maggio 2009 - 19:34 non credo che il tuo px monti la centralina (ma non ne sono sicuro). cmq potrebbe essere il getto del max che ti fa questo scherzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 15 maggio 2009 - 00:08 Share Inviato 15 maggio 2009 - 00:08 non credo che il tuo px monti la centralina (ma non ne sono sicuro).cmq potrebbe essere il getto del max che ti fa questo scherzo. A parte i P125X, tutti gli altri col suffisso E hanno la centralina. La vespa in questione é un' PX125E Arcobaleno per cui... Se anche dopo la pulizia del carburatore il sintomo sussiste allora é probabile che il problema sia di natura elettrica. Puoi provare a cambiare la centralina, se ancora non va bene l'imputato rimane il Pick Up. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pennabianca Inviato 16 maggio 2009 - 08:04 Autore Share Inviato 16 maggio 2009 - 08:04 cosa è il pick up? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 16 maggio 2009 - 08:11 Share Inviato 16 maggio 2009 - 08:11 Quella "scatolina nera" sullo statore che ha sostituito le puntine. Viene comandato dal volano e manda il segnale alla centralina del momento in cui scoccare la scintilla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 16 maggio 2009 - 10:42 Share Inviato 16 maggio 2009 - 10:42 A parte i P125X, tutti gli altri col suffisso E hanno la centralina.La vespa in questione é un' PX125E Arcobaleno per cui... Se anche dopo la pulizia del carburatore il sintomo sussiste allora é probabile che il problema sia di natura elettrica. Puoi provare a cambiare la centralina, se ancora non va bene l'imputato rimane il Pick Up. ehehhe... infatti temevo che avesse al centralina, ma non ne ero certo (io posseggo un P125Xe non ce l'ha).Neropongo, Grazie per il chiarimento;-), e concordo che a questo punto il problema sarà sicuramente di natura elettrica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 17 maggio 2009 - 16:49 Share Inviato 17 maggio 2009 - 16:49 Visto che quella "E" sta per "ELETTRONICO" mi sa che il tuo PX NON è un 125E Se il telaio però dice che è un "E" magari gli è stato montato un altro motore al posto dell'originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
