salve amici vespisti....tornando da un weekend in vespa...circa 800km.... la mia px125e arcobaleno negli ultimi 200km mi ha dato problemi in accelerazione...
quando accelkeravo in 2 o 3 marcia singhiozzava poi dopo raggiunto un numero di giri alto andava bene.da cosa potrebbe dipendere? candela? carburazione? o cosa
grazie
  • 2 weeks later...
buongiorno...ho pulito il carburatore come suggeritomi.... va un po meglio ma nn del tutto..... cosa altro potrebbe essere?
pennabianca
quali sono i sintomi precisi?!?!
singhiozza mentre vai o al minimo?!?!!?
buogiorno a tutti....il minimo lo regge bene...quando poi parto in fase di accelerazione singhiozza, fatica a prendere i giri, come se perdesse qualche colpo...poi una volta che ha preso giri va bene
ma potrebbe essere un problema di centralina o di fasatura?
grazie
pennabianca
non credo che il tuo px monti la centralina (ma non ne sono sicuro).
cmq potrebbe essere il getto del max che ti fa questo scherzo.
A parte i P125X, tutti gli altri col suffisso E hanno la centralina.
La vespa in questione é un' PX125E Arcobaleno per cui...
Se anche dopo la pulizia del carburatore il sintomo sussiste allora é probabile che il problema sia di natura elettrica.
Puoi provare a cambiare la centralina, se ancora non va bene l'imputato rimane il Pick Up.
Quella "scatolina nera" sullo statore che ha sostituito le puntine. Viene comandato dal volano e manda il segnale alla centralina del momento in cui scoccare la scintilla.
ehehhe... :azz: infatti temevo che avesse al centralina, ma non ne ero certo (io posseggo un P125Xe non ce l'ha).Neropongo, Grazie per il chiarimento;-), e concordo che a questo punto il problema sarà sicuramente di natura elettrica.
Visto che quella "E" sta per "ELETTRONICO" mi sa che il tuo PX NON è un 125E :D
Se il telaio però dice che è un "E" magari gli è stato montato un altro motore al posto dell'originale ;)
